Automation Suite の概要
セルフホストの UiPath オートメーションのための Automation Suite の機能、製品提供、Linux ベースのデプロイ アーキテクチャ
このページでは、Automation Suite をインストールすると利用できる機能と製品について説明します。また、構築するアーキテクチャについてアイデアを得ることができます。
概要​
Automation Suite では、ベア メタル マシンからオンプレミスの仮想マシン インフラストラクチャ、任意の主要プロバイダーのクラウド サブスクリプションに至る Linux 環境に、UiPath® の完全なオートメーション プラットフォームをデプロイできます。
複数のサーバー製品のデプロイを独立して管理するには、通常、ユーザーの認証と管理、および可用性とスケーリングの観点からの各デプロイの管理と監視のための、企業システムとの連携を構成する必要があります。
Automation Suite では、すべてが 1 つのパッケージに収められており、このパッケージを、自動スケーリングや組み込みの HA、および全体的な監視、構成、アップグレードを伴うマルチノードの高可用性対応の運用環境モードでデプロイできます。Automation Cloud で使用可能なすべての機能は、低い総保有コストですべてを容易に管理できるように調整されます。
Automation Suite には以下が含まれます。
  • すべてのサーバー製品 (Automation Cloud で先駆けて提供される新製品を除く)。
  • All shared suite capabilities that enable you to configure the integration with existing enterprise systems, such as Active Directory (AD), Microsoft Entra ID, or SAML, across all products. A common experience is offered across the suite for the user, tenant, external applications, and license management.
  • 共通エンド ユーザー ポータル。
  • Kubernetes ベースのインフラストラクチャ、クラスター管理、および監視ツール。すべて事前に構成され、UiPath® 専用に最適化されます。これにより、すべての製品を大規模かつ高い可用性で実行できます。つまり、Kubernetes バージョンや、ルーティングやストレージなどのためのコンポーネントが、UiPath® サービスと適切に連携するように設計、構成し、それを検証する必要はありません。
必要なすべてが含まれ、最適化されており、すべて UiPath® によってサポートされています。
ユーザーは、マシン、ロード バランサー、および SQL を用意するだけです。マシンに固有の要件、インストールのオプションと手順については、「ハードウェア要件」とこのセクションの残りの部分をご覧ください。
スタックのスリム化、複雑さの軽減、運用の効率化を実現するために、Automation Suite はコンテナー化されたプラットフォームでも利用できます。
各デプロイ モデルについて詳しくは、「 デプロイモデルごとの機能比較」をご覧ください。
主なメリット​
次の図に、Automation Suite の主なメリットと機能の概要を示します。
デプロイのシナリオ​
  • オンラインのシングルノードの評価モード
  • オンラインのマルチノード ライト モード
  • オンラインのマルチノードの高可用性対応の運用環境モード
  • オフラインのシングルノードの評価モード
  • オフラインのマルチノード ライト モード
  • オフラインのマルチノードの高可用性対応の運用環境モード
高可用性​
マルチノードの高可用性対応の運用環境モードでは、製品の一部として、高可用性 (HA) が既定で有効化されています。これは、インストール時に cluster_config.json 構成の一部として有効化されます。また、シングルノードの評価またはマルチノードの高可用性対応の運用環境の構成にノードを追加してスケールアウトする機能もサポートされています。ただし、非 HA モードから HA モードへの移行はサポートされていません。
注:
Insights は、HA をサポートしません。
アップグレード​
アップグレード プロセスは、インフラストラクチャと UiPath® Automation プラットフォーム全体の両方をカバーしています。
クラスター管理​
クラスター管理の UI レイヤーとして、Rancher を使用しています。UI では、デプロイを管理するために、クラスター エクスプローラーを提供しています。
監視​
このプラットフォームでは、トラブルシューティングおよび監視用に、既定で Grafana、Prometheus、および Alertmanager を公開しています。クラスターの監視、アラートの設定、デプロイの追跡のためのダッシュボードの作成と表示の方法については、 Rancher のドキュメントをご覧ください。
詳しくは、「 UiPath Automation Suite の監視スタック」をご覧ください。
サポート バンドル​
サポート バンドル ツールは、クラスター内オブジェクト/BLOB ストアからのログ、現在実行中のポッドからのログ (過去 4 時間)、さまざまなイベント、および Kubernetes オブジェクト定義を収集します。
ツールの使用方法の詳細は、「 サポート バンドル」をご覧ください。
バックアップと復元​
このスイートは、クラスター全体のバックアップと回復をサポートしています。ただし、SQL Server などの外部データ ソースは除きます。
クラスターのバックアップは既定で 15 分ごとに有効化されます。
詳細については、「 クラスターをバックアップおよび復元する」をご覧ください。
SQL 認証の方法​
このスイートは、すべての SQL データベース接続に対して、SQL 認証と Kerberos 認証の両方をサポートします。
注:
Integration Service では Kerberos 認証はサポートされていません。
製品提供​
Automation Suite 製品について詳しくは、こちらをご覧ください。
評価ガイド​
要件とインストール​
Automation Suite をインストールする前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
プラットフォームの評価​
次の表で、Automation Suite のプラットフォーム評価リソースについて説明します。
詳細手順
最初のプラットフォーム構成を完了します。Automation Suite の構成チェックリスト
最初のロボットを接続します。Attended ロボットを接続する
一元化された場所から、スタックの監視、問題のトラブルシューティング、アラートの作成、およびダッシュボードの表示を行います。診断ツールを使用する
サポート バンドル ツールを使用する
Automation Suite を監視する
アラート
製品の評価​
以下から、該当する製品ガイドに移動できます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
