- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
次の表では、CloudFormation テンプレートが作成する IAM ロールとポリシーについて説明します。
| ロール | アクション |
このロールは S3 バケット間でオブジェクトをコピーするために使用されます。AWS クイックスタートで最初に使用される AWS リポジトリ https://github.com/aws-quickstart/lambda-copyzips のコピーです。 ファイル:
copy-zips.template.yaml |
このロールの目的は、DNS 検証と Route 53 を使用して ACM 証明書を作成および検証することです。AWS クイックスタートで使用される AWS リポジトリ https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-acm-certificate のコピーです。 ファイル:
quickstart-aws-acm-certificate.template.yml |
このロールは、
AWS::EC2::FlowLog のリソースの DeliverLogsPermissionArn パラメーターの値として機能します。https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-vpc クイック スタート リポジトリのコピーです。
ファイル:
aws-vpc.template.yaml |
このロールはさまざまな SSM ドキュメント (
AWS::SSM::Document) に使用されます。目的は次のとおりです。
ファイル:
ec2-management.template.yaml |
このロールは
OnDemandRestoreStateMachine リソース (AWS::StepFunctions::StateMachine) に使用されます。このリソースは復元操作に使用されます。
ファイル:
AmazonSSMFullAccess の管理ポリシーを使用します。
このロールは次のイベント ルール (
AWS::Events::Rule) に使用されます。
ルールはライフサイクルの終了アクション用です。 ファイル:
このロールは
ObjectStorageBucketsCleanupFunction ラムダ関数に使用され、オブジェクト ストレージのユーティリティを提供します。
ファイル:
external-storage.template.yaml |
このロールは次のリソースで参照されています。
ファイル:
uipath-sf.template.yaml |
AmazonSSMManagedInstanceCore の管理ポリシーを使用します。
このロールは、CF スタックの作成時に ASG プロセスを変更するために使用されます。 ファイル:
このロールは、ラムダ関数
FindAMIFunction に使用されます。
ファイル:
このロールは、ラムダ関数
CreateInputJsonFunction に使用されます。この関数は Automation Suite インストール用の構成ファイルを作成します。
ファイル:
このロールは、ラムダ関数
ComputeResourceSizeFunction に使用されます。この関数は、リソースの入力がハードウェア要件に従っていることを検証します。
ファイル:
| ポリシー | アクション |
ログ アクセスのポリシーです。 |
ライフサイクル フック アクセスのポリシーです。 |
EC2 および ASG へのアクセスのポリシーです。 |
QS S3 バケットへのアクセス権を取得するためのポリシーです。 |
シークレット マネージャーへのアクセスを許可するためのポリシーです。 |
SSM パラメーターへのアクセスを許可するためのポリシーです。 |
外部ストレージへのアクセスを許可するためのポリシーです。 |
