Document Understanding 固有の構成
Automation Suite の cluster_config.json における DocumentUnderstanding の構成プロパティのリファレンス。
documentunderstanding は、Automation Suite の構成ファイル cluster_config.jsonのプロパティです。このアクティビティには、Document Understanding サービスの動作を制御する構成可能な値が含まれています。インストーラーによって既定値が生成されます。Document Understanding サービスをさらに設定するために、追加の変更を加えることができます。
Document Understanding に関連する設定を変更する必要がある場合は、cluster_config.json の [documentunderstanding] セクションを編集して、インストーラーを再実行できます。
あるいは、ArgoCD で UiPath® アプリに同じ変更を加えることもできます。
Document Understanding の構成
"documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "",
    "datamanager": {
      "sql_connection_str": "String",
      "pyodbc_sql_connection_str": "String"
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
      "license": "license obtained"
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
      "enable_cpu_inference": false
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
注:
データ マネージャー SQL の接続文字列は、既定値を独自の値で上書きする場合のみの任意の設定です。
構成可能な値
datamanager.sql_connection_str
  • データ マネージャーの接続文字列
  • 必須: False。
  • このプロパティはインストーラーによって生成および設定されるため、既定の接続文字列を上書きする場合を除き、設定する必要はありません。SQL への接続の詳細については、「 データベースの構成 」ページを参照してください。
datamanager.pyodbc_sql_connection_str
  • データ マネージャーの接続文字列
  • 必須: False。
モダン プロジェクト
  • Document Understanding モダン プロジェクトの設定
  • 必須: True
  • デフォルト:True
extendedOCR (拡張 OCR)
  • これを True に設定すると、UiPath Extended Languages OCR が有効化されます。
  • 必須: False
  • ライセンス: 値はライセンスを取得しているかどうかによって異なります
UiPath Extended Language OCR のライセンスを取得して有効化する方法について詳しくは、「 Extended Languages OCR を有効化または無効化する」をご覧ください。
SQL のサービス プリンシパル認証を構成する
データベース接続に Azure Active Directory サービス プリンシパルで SQL 認証を使用する場合は、cluster_config.jsondocumentunderstanding ブロックに advanced_configuration セクションを明示的に追加する必要があります。your-tenant-id を自分の Azure テナント ID に置き換えます。
    "enabled": true,
    "enable_sql_wi": null,
    "advanced_configuration": {
      "du-annotations": {
        "additionalConfigs": {
          "AZURE_TENANT_ID": "your-tenant-id"
    "enabled": true,
      "du-annotations": {
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
