クラスター内のレジストリから外部の OCI 準拠レジストリに移行する
Automation Suite のアーティファクトをクラスター内のレジストリから外部の OCI 準拠レジストリに移行します。
注:
Automation Suite のアーティファクトに外部レジストリを使用する場合、この手順は必須です。これは推奨されるアプローチであり、使いやすさ、グローバルな可用性、セキュリティとアクセス制御、連携性により、Automation Suite の使用時の全体的なエクスペリエンスが向上します。
手順
1.
外部の OCI 準拠レジストリの詳細を使用して cluster_config.json ファイルを更新します。
詳しくは、「 高度な構成を実行する」をご覧ください。
2.
インストーラーと cluster_config.json を他のマシンにコピーします。 詳細
3.
外部レジストリを使用するようにすべてのノードを構成します。 詳細
4.
外部レジストリを使用するように ArgoCD を構成します。 詳細
5.
この手順は、移行シナリオによって異なります。
6.
内部レジストリをアンインストールします。詳細
インストーラーと cluster_config.json を他のマシンにコピーする
アップグレード中に外部レジストリを構成する場合は、続行する前に、インストーラー ファイルと cluster_config.json ファイルが最初のサーバーと他のすべてのマシンで利用できることを確認してください。次の表に、必要なファイルとその想定される場所を示します。
ファイルすべてのマシン上の場所
as-installer/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
cluster_config.json/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
外部レジストリを使用するようにノードを構成するには、クラスター内のすべてのノードで以下の手順を 1 つずつ実行します。
  1. uipathctl ツールを使用するように PATH 変数を設定し、インストーラー フォルダーに移動します。
    export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
  2. すべてのノードで新しいレジストリへの接続を確認します。
    ./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Connectivity" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. containerd 構成を更新し、すべてのノードで rke2 を再実行します。
    ./bin/uipathctl rke2 generate-registries /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp
    mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml
    systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent
  4. すべてのサーバー ノードで構成の更新後に、containerd でイメージをプルできることを確認します。
    ./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Pull" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
外部レジストリを使用するように ArgoCD を構成するには、次の手順に従います。
  1. 任意のサーバー ノードで次のコマンドを実行して、任意のサーバー ノードの ArgoCD レジストリ構成を更新します。
  2. レジストリ構成をバックアップして更新します。これは、移行中に古いレジストリとの接続を維持するために必要です。
    kubectl get secret helm-credentials -n argocd -o json | \
     jq '.metadata = {name: "old-helm-credentials", namespace: .metadata.namespace, labels: .metadata.labels}' | \
     kubectl apply -f -
    ./bin/uipathctl config argocd registry update --host <OCI_registry_host> --username <optional_username> --password <optional_password>
     kubectl apply -f -
  3. 必要に応じて、外部レジストリの信頼された CA 証明書を更新します。
    /bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert <external-registry-rootCA.crt>
  4. 任意のノードで構成の更新後に、ArgoCD で空のアプリケーションを作成できることを確認します。
    ./bin/uipathctl health test --versions versions/helm-charts.json --included argocd
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
