- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite の uipathctl コマンド ライン ツールを使用して、ArgoCD の SSO 認証を有効化します。
概要
SSO 認証を有効化するには、uipathctl コマンド ライン ツールを使用する必要があります。
構成ファイルを準備する
ArgoCD の SSO を有効化する前に、RBAC ファイルと Dex 構成を生成する必要があります。
RBAC ファイル
RBAC ファイルにはアクセス ルールが含まれます。
組み込みのロール定義の詳細については、 ArgoCD のドキュメントをご覧ください。
ArgoCD のアカウントの種類とその権限の詳細については、「 ArgoCD でクラスターを管理する」をご覧ください。
グループを定義する際はこれらのロールを使用することをお勧めしますが、独自の権限セットを作成することもできます。
RBAC ファイルを構成する
次のコマンドを実行して、
policy.csvという名前のファイルを作成します。uipathctl config argocd generate-rbacuipathctl config argocd generate-rbac -
policy.csvファイルに次の内容を追加し、保存します。p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-syncp, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-sync -
RBAC グループを組み込みの admin ロールと UiPath® の argocdro 読み取り専用ロールに関連付けます。それには、
policy.csvRBAC ファイルに以下の行を追加します。g, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:adming, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:admin -
更新した
policy.csvRBAC ファイルを保存します。
例
ArgoCD 管理者の LDAP グループが Administrators で、ArgoCD の読み取り専用ユーザーの LDAP グループが Reader である場合、RBAC ファイルは以下の例のいずれかのようになります。
g, Readers, role:uipath-sync
g, Administrators, role:admin
より高度なユース ケースの場合、次の例は既定の RBAC ファイルを示しています。
# Built-in policy which defines two roles: role:readonly and role:admin,
# and additionally assigns the admin user to the role:admin role.
# There are two policy formats:
# 1. Applications, logs, and exec (which belong to a project):
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <project>/<object>
# 2. All other resources:
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <object>
p, role:readonly, applications, get, */*, allow
p, role:readonly, certificates, get, *, allow
p, role:readonly, clusters, get, *, allow
p, role:readonly, repositories, get, *, allow
p, role:readonly, projects, get, *, allow
p, role:readonly, accounts, get, *, allow
p, role:readonly, gpgkeys, get, *, allow
p, role:readonly, logs, get, */*, allow
p, role:admin, applications, create, */*, allow
p, role:admin, applications, update, */*, allow
p, role:admin, applications, delete, */*, allow
p, role:admin, applications, sync, */*, allow
p, role:admin, applications, override, */*, allow
p, role:admin, applications, action/*, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, get, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, create, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, update, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, delete, */*, allow
p, role:admin, certificates, create, *, allow
p, role:admin, certificates, update, *, allow
p, role:admin, certificates, delete, *, allow
p, role:admin, clusters, create, *, allow
p, role:admin, clusters, update, *, allow
p, role:admin, clusters, delete, *, allow
p, role:admin, repositories, create, *, allow
p, role:admin, repositories, update, *, allow
p, role:admin, repositories, delete, *, allow
p, role:admin, projects, create, *, allow
p, role:admin, projects, update, *, allow
p, role:admin, projects, delete, *, allow
p, role:admin, accounts, update, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, create, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, delete, *, allow
p, role:admin, exec, create, */*, allow
g, role:admin, role:readonly
g, admin, role:admin
Dex 構成ファイル
Dex 構成ファイルには、ArgoCD の SSO を構成するために必要なパラメーターが含まれています。
LDAP コネクタ ファイル (ldap_connector.yaml) が既にある場合は、「ArgoCD の SSO を有効化する」までスキップしてください。
LDAP 経由の SSO を構成するには、次の手順に従います。
次のコマンドを実行して、LDAP テンプレート ファイルを生成します。コネクタ テンプレート ファイルは、コマンドを実行したディレクトリと同じディレクトリに生成されます。
uipathctl config argocd generate-dex-config -t ldapuipathctl config argocd generate-dex-config -t ldap -
---で始まる出力をコピーし、ldap_connector.yamlとして保存します。ArgoCD 構成ファイルの例:
--- connectors: - type: ldap # Required field for connector id. id: ldap # Required field for connector name. name: OpenLDAP config: host: openldap:389 insecureNoSSL: true startTLS: false bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org bindPW: adminpassword usernamePrompt: Email Address userSearch: baseDN: ou=People,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=person)" username: mail idAttr: DN emailAttr: mail nameAttr: cn # Group search queries for groups given a user entry. groupSearch: baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=groupOfNames)" userMatchers: - userAttr: DN groupAttr: member nameAttr: cn--- connectors: - type: ldap # Required field for connector id. id: ldap # Required field for connector name. name: OpenLDAP config: host: openldap:389 insecureNoSSL: true startTLS: false bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org bindPW: adminpassword usernamePrompt: Email Address userSearch: baseDN: ou=People,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=person)" username: mail idAttr: DN emailAttr: mail nameAttr: cn # Group search queries for groups given a user entry. groupSearch: baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=groupOfNames)" userMatchers: - userAttr: DN groupAttr: member nameAttr: cnActive Directory の LDAP コネクタ ファイルの例:
--- connectors: - id: ldap name: ActiveDirectory type: ldap config: bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local bindPW: "<admins's password>" groupSearch: baseDN: dc=example,dc=local filter: "(objectClass=group)" nameAttr: cn userMatchers: - userAttr: distinguishedName groupAttr: member host: "ldaphost:389" insecureNoSSL: true insecureSkipVerify: true startTLS: false userSearch: baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local emailAttr: userPrincipalName filter: (objectClass=person) idAttr: DN nameAttr: cn username: userPrincipalName usernamePrompt: Email Address--- connectors: - id: ldap name: ActiveDirectory type: ldap config: bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local bindPW: "<admins's password>" groupSearch: baseDN: dc=example,dc=local filter: "(objectClass=group)" nameAttr: cn userMatchers: - userAttr: distinguishedName groupAttr: member host: "ldaphost:389" insecureNoSSL: true insecureSkipVerify: true startTLS: false userSearch: baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local emailAttr: userPrincipalName filter: (objectClass=person) idAttr: DN nameAttr: cn username: userPrincipalName usernamePrompt: Email Address -
LDAP コネクタ ファイルを必要な情報で更新して保存します。LDAPS の使用をお勧めします。
ArgoCD の SSO を有効化する
RBAC と Dex 構成ファイルを準備したら、ArgoCD の SSO を有効化できます。
次のパラメーターを使用して
cluster_config.jsonファイルを更新します。fabric.argocd_dex_config_file- 前に作成した Dex 構成ファイルへのパスを入力します。fabric.argocd_rbac_config_file- 前に作成した RBAC ファイルへのパスを入力します。
次のコマンドを実行して、共有コンポーネントのインストールに必要な前提条件を作成します。
./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
次のコマンドを実行して、共有コンポーネントのインストールに必要な前提条件を検証します。
./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
インストーラーを再実行します。
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
