- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- XFS ボリュームマウントの失敗により Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite のオフライン インストール用に OCI 準拠のレジストリを設定するためのリファレンスです。
オフライン インストールでは、コンテナー イメージとデプロイ Helm チャートを格納するために、OCI (Open Container Initiative) に準拠したレジストリが必要です。 オンライン インストールを実行する場合は、この手順をスキップしてください。
独自のレジストリを使用することを強くお勧めします。利用可能なレジストリがない場合は、いずれかのサーバー マシンに OCI 準拠のレジストリを一時的にインストールできます。詳しくは、「 手順 15: オフライン インストール用に一時的な Docker レジストリを設定する」をご覧ください。
Automation Suite の成果物を外部 OCI 準拠レジストリにアップロードする
Automation Suite の成果物を外部 OCI 準拠レジストリにアップロードするには、次の 2 つの方法があります。
- オプション A: OCI 準拠のレジストリを UiPath® レジストリにミラーリングする
- オプション B: オフライン バンドルで OCI 準拠のレジストリをハイドレートします
次の表では、成果物をレジストリにアップロードする 2 つのオプションを比較しています。ニーズに合うほうのオプションを選択してください。
| オプション A: レジストリをミラーリングする | オプション B: レジストリをハイドレートする |
| 成果物を UiPath® レジストリから任意のターゲット レジストリにコピーします。 | オフラインの tarball を使用して成果物を解凍し、ターゲット レジストリにアップロードします。 |
| Docker ツールと Helm ツールが必要です。 | Podman ツールと Helm ツールが必要です。 |
| UiPath® レジストリからターゲット レジストリに成果物をコピーするには、インターネットへのアクセスが必要です。 | オフラインの tarball をジャンプ サーバーにダウンロードするためにのみインターネットへのアクセスが必要です。 tarball のアップロードには、インターネットへのアクセスは必要ありません。 |
コピー中にイメージをキャッシュするための一時的な領域が必要です。 この領域は通常、Docker のインストール中に構成されます。 既定の場所は /var/lib/docker です。 | tarball を抽出するための一時的な領域と、Podman がイメージを読み込むための一時的な領域が必要です。tarball の抽出場所は、ハイドレート手順中に指定する必要があります。Podman の場所は /var/tmpにすることができ、ストレージに十分な空き容量が必要になります。 |
/var/lib/docker ディレクトリに必要なストレージ容量は約 128 GB です。 | 抽出に必要なストレージ容量は約 200 GB で、 /var/tmp は 256 GB である必要があります。 |
ミラーリングまたはハイドレート操作は、サーバー ノードを使用せずに管理マシンまたはジャンプ ボックスから実行することをお勧めします。
オプション A: UiPath® レジストリをレジストリにミラーリングする
この方法では、OCI 準拠のレジストリに Automation Suite のアーティファクトをアップロードするジャンプ マシンでインターネットにアクセスできる必要があります。
UiPath® レジストリをミラーリングするための前提条件
UiPath® レジストリをミラーリングするには、以下が必要です。
- Linux ディストリビューション (推奨) またはノート PC (非推奨) を実行する VM
- プライベート レジストリで認証された Docker クライアント
- プライベート レジストリで認証された 3.8 以降の Helm
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.shregistry.uipath.comへのアウトバウンド接続- コンテナー イメージとグラフをアップロードするマシンの
/var/lib/dockerパーティション下に Docker 用の 128 GB の空きディスク領域
Docker と Helm をインストールする
Automation Suite のコンテナー イメージとグラフをレジストリにアップロードする予定のマシンに Docker と Helm がインストールされ、認証されている必要があります。
- Docker バイナリをダウンロードするには、 公式ドキュメントをご覧ください。
- Docker レジストリに対する認証を行うには、 公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Helm バイナリをダウンロードするには、 公式ドキュメントをご覧ください。
- Helm レジストリに対する認証を行うには、 公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
成果物のダウンロード
続行する前に、以下の成果物をダウンロードしてください。
as-images.txt: 「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。as-helm-charts.txt: 「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。mirror-registry.sh: 「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。- 任意の Document Understanding バンドル: Document Understanding クラシックのドキュメントまたは Document Understanding のドキュメントをご覧ください
Automation Suite イメージをレジストリにアップロードする
mirror-registry.sh スクリプトを使用するには、ソース (既定の registry.uipath.com) レジストリとターゲット レジストリへのアウトバウンド接続が必要です。
mirror-registry.sh スクリプトは、レジストリに対する認証を実行しません。レジストリに対して既に認証済みであることを前提としています。
次の表で、 mirror-registry.sh スクリプトのフラグと環境変数について説明します。
| フラグ | Environment Variable (環境変数) | Required | 説明 |
--images-manifest | IMAGES_MANIFEST | はい | イメージのマニフェスト ファイルへのパスです。 |
--helm-charts-manifest | HELM_CHARTS_MANIFEST | はい | Helm グラフのマニフェスト ファイルへのパスです。 |
--target-registry-url | TARGET_REGISTRY_URL | はい | ターゲット レジストリの URL です。 |
--source-registry-url | SOURCE_REGISTRY_URL | いいえ | ソース レジストリの URL です。既定値は [ registry.uipath.comです。 |
Automation Suite イメージをレジストリにアップロードするには以下を実行します。
- 次のコマンドを実行して、シェル スクリプトを実行するために必要な権限があることを確認します。
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh - 次のコマンドを実行して、Automation Suite イメージをレジストリにアップロードします。
プロジェクトが必要な Harbor などのレジストリの場合は、ターゲット レジストリ URL にプロジェクト名を追加します。
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
オプション B: オフライン バンドルでレジストリをハイドレートする
この方法で必要なものは、ジャンプ マシンでオフライン バンドルをダウンロードするためのインターネット アクセスだけです。バンドルが使用可能になると、インターネットに接続せずに OCI 準拠のレジストリにアップロードできます。
この方法では、tar を解凍してレジストリにアップロードするために、マシンに追加の空き領域が必要になる場合もあります。 さらに、この方法はミラーリング アプローチよりも時間がかかる場合があります。
レジストリをハイドレートするための前提条件
レジストリをハイドレートするには以下が必要です。
- スクリプトをノート PC で実行するより VM で Linux ディストリビューションを実行する方法が望ましい
- オフライン バンドルを VM にダウンロードしてコピーする、または何らかの方法で反映することができる
- Podman がプライベート レジストリでインストール、構成、認証されている
- コンテナーをリモート レジストリにプッシュする前にローカルに読み込むため
/var/lib/containersの下に Podman 用に 150 GB の空きディスク領域が必要です。既定のパスを変更する必要がある場合は、/etc/containers/storage.confファイルのgraphRoot変数を更新します。たとえば、sudo nano /etc/containers/storage.confを使用してstorage.confを編集し、graphRootを新しいパスに変更してから、podman infoコマンドを使用してパスが更新されていることを確認できます。 - Podman の公式ドキュメントの説明に従って、
TMP_DIR環境変数を設定します。この変数は、プルおよびビルド操作中にダウンロードされたコンテナー イメージの一時ストレージを指定します。これは、コンテナー イメージが限られている場合に領域不足エラーを回避するために重要です/var/tmp。 as.tar.gz
Podman と Helm をインストールする
Automation Suite のコンテナー イメージとグラフをレジストリにアップロードする予定の元のマシンに、Podman と Helm がインストールされ、認証されていることを確認する必要があります。
- Podman バイナリをダウンロードするには、 公式ドキュメントをご覧ください。
- Podman レジストリに対する認証を行うには、 公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Helm バイナリをダウンロードするには、 公式ドキュメントをご覧ください。
成果物のダウンロード
as.tar.gz: 「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。hydrate-registry.sh: 「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。- 任意の Document Understanding バンドル: Document Understanding クラシックのドキュメントまたは Document Understanding のドキュメントをご覧ください
Automation Suite のイメージをレジストリにアップロードするには、hydrate-registry.sh スクリプトを使用します。
hydrate-registry.sh スクリプトは、ターゲット・レジストリー以外のアウトバウンド接続を必要としません。
hydrate-registry.sh スクリプトは、レジストリに対する認証を実行しません。レジストリに対して既に認証済みであることを前提としています。
次の表で、 hydrate-registry.sh スクリプトで利用可能なフラグについて説明します。
| フラグ | Required | 説明 |
--offline-bundle-path | はい | オフライン バンドルへのパスです。 |
--target-registry-url | はい | ターゲット レジストリの URL です。 |
--extract-path | はい | オフライン バンドルのサーバーを解除するために使用する場所です。/var/lib/containersまたはカスタムの場所のいずれかです。少なくとも 100 GB のストレージがあることを確認します。256 GB のストレージを用意することをお勧めします。 |
Automation Suite イメージをレジストリにアップロードするには、以下の手順を実行します。
- 次のコマンドを実行して、シェルスクリプトを実行するために必要な権限があることを確認します。
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh - 次のコマンドを実行して、Automation Suite のイメージをレジストリにアップロードします。
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/pathDocument Understanding のオフライン バンドルの場合は、コマンドに必ず./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path--extract-pathを含めてください。./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
外部 OCI 準拠レジストリの証明書を設定する
外部の OCI 準拠レジストリを適切に構成するには、Automation Suite をインストールする予定のすべてのマシンの信頼ストアを更新する必要があります。インストール後にこの手順を実行する手順については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
そのためには、以下の手順に従ってください。
- CA ファイルを
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/の場所に追加します。 update-ca-trustを実行して、オペレーティング システムの信頼ストアを更新します。信頼ストアが更新されると、抽出された証明書ファイルは/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crtに結合されます。
Automation Suite のインストール時に CA 証明書を指定する必要があります。証明書は、cluster_config.json ファイルの registry_ca_cert パラメーターで指定する必要があります。詳しくは、「外部の OCI 準拠レジストリの設定」を参照してください。
