- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- 手動: Automation Suite をインストールする
- Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- RHEL 8.x ノードでの XFS ボリュームマウントの失敗により、Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite を手動でインストールするには、環境変数を設定し、必要なインストール手順を実行します。
以下の表に、Automation Suite のインストールに必要な手順を示します。
| 手順 | シングル ノードでのインストール | マルチノードでのインストール | ライトモード |
| 前提条件 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 手順 1: ライセンス契約に同意する | ✅ | ✅ | ✅ |
| 手順 2: 最初のサーバー マシンにインフラストラクチャをインストールする | ✅ | ✅ | ✅ |
| 手順 3: 他のサーバー マシンにインフラストラクチャをインストールする | ❌ | ✅ | ✅ |
| 手順 4: すべてのエージェント マシンにインフラストラクチャをインストールする | ❌ | ✅ | ✅ |
| 手順 5: オフライン インストール用にクラスター内レジストリをハイドレートする | ✅ | ✅ | ✅ |
| 手順 6: インストールを完了する | ✅ | ✅ | ✅ |
前提条件
RKE2 Kubernetes 構成ファイルを指すように KUBECONFIG 環境変数を構成し、次のエクスポート コマンドを使用して PATH 環境変数を更新して RKE2 tools ディレクトリを含めます。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
手順 1: ライセンス契約に同意する
インストールを実行する前に、ライセンス契約をお読みください。
ライセンス契約に同意するには、以下のいずれかの方法を選択します。
オプション 1 (環境変数) - 次のコマンドを実行して、
LICENSE_AGREEMENT環境変数をacceptに設定します。export LICENSE_AGREEMENT=acceptexport LICENSE_AGREEMENT=accept -
オプション 2 (インライン パラメーター) -
uipathctlの各実行に--accept-license-agreementを付加します。
最初のサーバー マシンにインフラストラクチャをインストールするには、インストーラー フォルダーに移動し、次のコマンドを実行します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
-kパラメーターを指定すると、インフラストラクチャを最初のサーバー マシンにインストールできます。- インフラストラクチャがインストールされると、サーバー マシンは Automation Suite クラスター内のノードになります。
Automation Suite クラスターを拡張するには、追加のサーバー マシンにインフラストラクチャをインストールします。
そのためには、追加のすべてのサーバー マシンで次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
-j server パラメーターは、マシンをサーバー ノードとして既存の Automation Suite クラスターに追加します。cluster_config.json ファイルの fixed_rke_address フラグは、既存の Automation Suite クラスターを接続します。
追加のエージェント マシンがある場合は、それらのマシンにインフラストラクチャをインストールし、エージェント ノードとして Automation Suite クラスターに追加する必要があります。
そのためには、すべてのエージェント マシンで次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
-j サーバー パラメーターは、マシンをサーバー ノードとして既存の Automation Suite クラスターに追加します。cluster_config.json ファイルの fixed_rke_address フラグは、既存の Automation Suite クラスターを接続します。
この手順は、オフライン インストールにクラスター内レジストリを使用する場合にのみ必要です。
一時レジストリからクラスター内レジストリをシーディングするには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
上記のコマンドの実行中にメモリの問題が発生した場合は、hydrate-registry コマンドで --serial オプションを使用して、メモリ不足の問題を回避します。
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --serial
Document Understanding モダン プロジェクトを使用する場合は、「Document Understanding - オフライン バンドル」のインストール後にdumodernexperienceバンドルをシードします。
レジストリのシーディングで問題が発生した場合は、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
手順 6: インストールを完了する
この時点で、すべてのノードを相互接続して、Automation Suite をインストールするためのインフラストラクチャを確立します。
インストールを完了するには、次の手順に従います。
次のコマンドを実行して、最初のサーバー ノードですべてのノードが使用可能かどうかを確認します。
kubectl get nodeskubectl get nodes前述のコマンドの出力は、次の画像のようになります。ノードの合計数は、サーバー ノードとエージェント ノードの合計と一致する必要があります。
次のコマンドを実行して、共有コンポーネントのインストールに必要な前提条件を作成します。
./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json主にオブジェクト ストレージ バケットと SQL データベースです。構成ファイルに
sql.create_db keyを設定すると、インストールに必要な SQL データベースが SQL Server 上に作成されます。object_storage.create_bucketキーを設定すると、オブジェクト ストレージ バケットがクラウド プロバイダーに作成されます。 -
次のコマンドを実行して、共有コンポーネントのインストールに必要な前提条件を検証します。
./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
インフラストラクチャを確認したら、次のコマンドを実行して、共有コンポーネントとサービスをインストールします。
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
