ストレージ アラート
ディスク使用率が高いアラートに対応し、Automation Suite の Kubernetes ノードでストレージを過剰に消費しているポッドを特定します。
kubernetes-system​
KubernetesDiskPressure​
このアラートは、Kubernetes ノードでのディスクの使用量が非常に高いことを示しています。
このアラートが発生した場合は、どのポッドがより多くのディスクを消費しているかを確認してみてください。
  • 次のコマンドを使用して、ノードが DiskPressure 状態にあるかどうかを確認します。
    kubectl describe node <node-name>
出力の DiskPressure 条件を特定します。
  • 影響を受けるノードのディスク領域の使用状況を確認します。
    df -h
    df -h
これは、マウントされているすべてのファイルシステムのディスク使用量を示します。 使用率が高い場所を特定します。
  • ディスクがいっぱいでクリーンアップが不十分な場合は、ノードのディスクのサイズを変更することを検討してください (特に AWS や GCP などのクラウド環境の場合)。 このプロセスでは、インフラストラクチャによってはボリュームの拡張が必要になる場合があります。
KubernetesMemoryPressure​
このアラートは、Kubernetes ノードでのメモリ使用量が非常に高いことを示しています。
インシデントの種類 MemoryPressure Kubernetes ノードは、Kubernetes クラスター ノードのメモリが不足している場合に発生し、アプリケーションのメモリ リークが原因である可能性があります。 この種類のインシデントでは、ダウンタイムを防ぎ、Kubernetes クラスターが適切に機能するように、早急な対応が必要です。
このアラートが発生した場合は、以下の手順を実行して、より多くのメモリを消費しているノード上のポッドを特定してみてください。
  1. ノードの CPU とメモリの統計情報を取得します。
    kubectl top node
    kubectl top node
  2. ノードで実行されているポッドを取得します。
    kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}
  3. 名前空間内のポッドのメモリ使用量を確認するには、以下を使用します。
    kubectl top pod --namespace <namespace>
    kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>
メモリ使用量が多いポッドを特定できる場合は、そのポッドのログをチェックして、メモリ リーク エラーを探します。
この問題を解決するには、可能であればノードのメモリ仕様を増やします。
問題が解決しない場合は、 サポート バンドル を生成して UiPath® サポートにお問い合わせください。
KubePersistentVolumeFillingUp​
Warning の場合: 利用可能な領域が 30% を下回っており、4 日以内に満杯になる可能性があります。
Critical の場合: 利用可能な領域が 10% を下回っています。
サービスで領域を使い果たした場合、データの復元が困難になる可能性があります。したがって、利用可能な領域が 0% に達する前にボリュームのサイズを変更する必要があります。
手順については、「 クラスターを構成する」をご覧ください。
Prometheus 固有のアラートについては、「 PrometheusStorageUsage 」をご覧ください。
KubePersistentVolumeErrors​
PersistentVolume をプロビジョニングできません。これは、ボリュームを必要とするサービスが開始されないことを意味します。Longhorn や Ceph のストレージでその他のエラーが発生していないかご確認のうえ、UiPath® サポートにお問い合わせください。
node-exporter​
NodeFilesystemSpaceFillingUp​
特定のノードのファイルシステムが満杯になりつつあります。
このアラートが発生した場合は、以下の手順を検討してください。
  • ログと一時ファイルをクリアします。 /var/log/内の大きなログ ファイルを確認し、可能であればクリーンアップします。
    df -h
    df -h
NodeFilesystemAlmostOutOfSpace​
特定のノードのファイルシステムが満杯になりつつあります。ディスクを追加するか未使用のディスクをマウントすることによって、さらに多くの領域をプロビジョニングします。
NodeFilesystemFilesFillingUp​
NodeFilesystemAlmostOutOfFiles​
NodeNetworkReceiveErrs​
これらのエラーは、ネットワーク ドライバーが多数のエラーを報告していることを示しています。 これは、物理的なハードウェア障害、または物理ネットワークの設定ミスが原因である可能性があります。 この問題は OS に関連し、UiPath® アプリケーションでは制御できません。
このアラートは、Linux カーネルが提供する/proc/net/dev カウンターを監視することによってトリガーされます。
ネットワーク管理者および物理インフラストラクチャを管理するチームに連絡してください。
NodeNetworkTransmitErrs​
ceph.rules、cluster-state-alert.rules​
CephClusterErrorState​
このアラートは、Ceph ストレージ クラスターが 10 分を超えてエラー ステートにあることを示します。
このアラートは、 rook-ceph-mgr ジョブが許容できない時間エラー ステートにあることを示しています。このアラートよりも前にトリガーされた可能性がある他のアラートがないか確認し、それらのアラートを先にトラブル―シューティングしてください。
kubectl describe cephcluster -n rook-ceph
CephMonQuorumAtRisk​
このアラートは、ストレージ クラスターのクォーラムが少ないことを示します。
複数の Monitor が連携して動作し冗長性を確保します。これが可能なのは、各 Monitor がメタデータのコピーを保持しているためです。クラスターは 3 つの Monitor でデプロイされ、クォーラムのとストレージ操作を実行するには、2 つ以上の Monitor が実行されている必要があります。クォーラムが失われた場合、データへのアクセスが失われる可能性があります。
このアラートが発生した場合は、終了ステートにある OSD があるかどうかを確認し、そうである場合は、そのポッドを強制的に削除し、演算子が調整を行うまでしばらく待ちます。問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
CephMgrIsAbsent (英語)​
このアラートは、Ceph Manager が Prometheus ターゲットの検出から消滅したことを示します。
このアラートが発生した場合は、Ceph Manager ポッドが起動して実行されており、正常であることを確認してください。 ポッドが正常な場合は、ログを確認し、ポッドで Prometheus メトリックの出力が有効になっているかどうかを確認します。
CephNodeDown​
このアラートは、Ceph ポッドを実行しているノードが停止していることを示します。 Ceph はノードの障害に対処するように設計されているため、ストレージ操作は引き続き機能しますが、別のノードがダウンしてストレージ機能に影響を与えるリスクを最小限に抑えるために、この問題を解決することをお勧めします。
このアラートが発生した場合、マルチノード クラスターの場合は、ポッドを別のノードでスケジュールする必要があります。 rook-ceph名前空間の新しい osd ポッドが新しいノードで実行中で正常な状態であることを確認します。
次のコマンドを使用してノードを記述することで、ノードの障害を確認できます。
kubectl get nodes
kubectl get nodes
ノードを確認して問題の根本原因を特定し、UiPath® サポートにお問い合わせください。
cluster-utilization-alert.rules​
CephClusterNearFull​
このアラートは、Ceph ストレージ クラスターの使用状況が 75% を超えたこと、ならびに 85% に到達すると読み取り専用になることを示します。
このアラートが発生した場合は、AI Center の未使用のデータセットを削除して Ceph 内の一部の領域を解放するか、Ceph PVC で利用可能なストレージを拡張します。
PVC のサイズを変更する前に、ストレージ要件を満たしていることを確認してください。詳しくは、「 必要なストレージを評価する」をご覧ください。
CephClusterCriticallyFull​
このアラートは、Ceph ストレージ クラスターの使用状況が 80% を超えたこと、ならびに 85% に到達すると読み取り専用になることを示します。
CephClusterReadOnly​
このアラートは、Ceph ストレージ クラスターの使用状況が 85% を超えたため、これより読み取り専用になることを示します。いくつかの領域を解放するか、ストレージ クラスターを直ちに拡張してください。
osd-alert.rules​
CephOSDCriticallyFull​
アラートの重要度が Critical の場合、利用可能な領域は 20% を下回っています。
サービスで領域を使い果たした場合、データの復元が困難になる可能性があります。したがって、利用可能な領域が 10% に達する前にボリュームのサイズを変更する必要があります。手順については「クラスターを構成する」をご覧ください。
CephOSDNearFull​
PersistentVolumeUsageNearFull​
CephOSDフラッピング​
このアラートは、ストレージ デーモンが過去 5 分間に 5 回以上再起動したことを示します。
このアラートが発生した場合は、以下の手順を実行します。
  1. Ceph クラスターの健全性を確認します。 Yuoは、Cephツールボックスで ceph status を実行して、フラッピングしているOSDを特定する必要があります。
    kubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph status
    Ceph ツール ポッドは、名前空間 内のポッドを一覧表示することで識別できます。
    kubectl -n rook-ceph get pod | grep tools
  2. OSD ログでフラッピングしている OSD ポッドを確認して、問題を特定します。
    kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>
  3. ノード レベルの問題を特定します。
    • リソースの使用状況を確認します。
      kubectl top node <node-name>
    • ディスクの状態を確認します。 ノードに SSH で接続し、df -h と dmesg を実行してディスク エラーを確認する必要があります。
  4. OSD ポッドを再起動します。 問題が一時的なものである場合は、フラッピングしている OSD ポッドを再起動する必要があります。
    kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>
  5. OSDとCephモニターの間にネットワーク接続の問題がないことを確認します。
  6. 必要に応じて、フラッピングしているOSDを一時的にマークしますout
    ceph osd out <osd-id>
  7. クラスターの監視を続行して、問題が再発しないようにします。
CephOSDDiskNotResponding(CephOSDDiskNotResponding)​
このアラートは、ホスト・ディスク・デバイスが応答していないことを示します。
  1. Ceph クラスターのステータスを確認します。 Ceph クラスターの全体的な正常性を確認し、OSD ステータスの詳細を取得する必要があります。
    • Ceph ツールボックス ポッド内で次のコマンドを実行します。
    • 名前空間 内のポッドをリストして、Ceph ツール ポッドを特定します。
  2. OSD ポッドのステータスを確認します。 OSD ポッドが実行されているかどうかを確認する必要があります。 次のコマンドを実行して、すべての OSD ポッドのステータスを確認します。
    kubectl -n rook-ceph get pods | grep osd
    いずれかの OSD ポッドが CrashLoopBackOff 状態または Pending 状態にある場合は、OSD ディスクまたは基になるノードに問題があることを示している可能性があります。
  3. 影響を受ける OSD ポッドを再起動します。 OSD ポッドが不正なステート (CrashLoopBackOff、 Errorなど) の場合は、ポッドを再起動して、問題が自然に解決するかどうかを確認する必要があります。 Kubernetes は自動的にポッドの再スケジュールを試みます。
    OSDポッドが再起動され、一時的な問題の場合は、これで解決する可能性があります。
  4. OSDログを確認します。 再起動しても問題が解決しない場合は、OSD ポッド ログで、ディスクが応答しない理由の詳細を確認します。
    ディスク関連のエラーやその他の問題(I/Oエラー、マウントの失敗など)を探します。
  5. ノード レベルの問題を特定します。 OSDディスクが正しくマウントされていないか、切断されている場合は、影響を受けるノードにログインして、ディスクのマウントステータスを確認できます。
    ssh <node> df -h
    ssh <node> df -h
    Ceph が予期しているディスクが見つからないか、マウントされていないディスクを探します。 必要に応じて、ディスクを再マウントするか、ディスクに障害が発生した場合は交換します。
CephOSDDisk利用不可​
このアラートは、Ceph OSDディスクがホスト上でアクセスできないことを示します。
persistent-volume-alert.rules​
PersistentVolumeUsageCritical​
pool-quota.rules​
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted​
このアラートは、Ceph のストレージ プールの使用量が 90% を超えたことを示します。
このアラートが発生した場合は、AI Center の未使用のデータセットを削除して CEPH 内の一部の領域を解放するか、Ceph PVC で利用可能なストレージを拡張します。
host-disk​
LowDiskForRancherPartition​
このアラートは、 /var/lib/rancher パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
  • 25% - アラートの重要度は「重大」です
ホストサーバーにログインし、ディスクの使用状況を確認する必要があります。 df -h /var/lib/rancher などのコマンドを使用して、使用可能なディスク容量を確認できます。スペースが不足している場合は、次のオプションを検討してください。
  • 不要なファイルを消去します。 時間が経つにつれて、ログ ファイル、一時ファイル、孤立したデータ、およびバックアップは、大量の領域を消費する可能性があります。 これらのファイルを定期的にクリーンアップすると、ディスク領域の維持に役立ちます。
  • パーティションのサイズを変更します。 ファイルシステムがサポートしていて、ディスクに未使用の空き領域がある場合は、パーティションのサイズを変更してディスク容量を増やすことができます。
  • ディスク容量を追加します。 前の手順では不十分で、インフラストラクチャで許可されている場合は、Rancher が適切に機能するようにディスクのサイズを増やします。
  • 異常に大きなファイルのストレージ使用量を確認します。
    find /var/lib/rancher -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10
  • 巨大なファイルをディスクに書き込んでいるコンテナーがないか確認します。
LowDiskForKubeletPartition​
このアラートは、 /var/lib/kubelet パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
このアラートが発生した場合は、ディスクの容量を増やしてください。
LowDiskForVarPartition​
このアラートは、 /var パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
注:
これは、コンテナー システム ログの蓄積が原因で発生する可能性があります。
  1. ストレージの使用状況を確認します。
    find /var/ -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10
  2. ディスクのサイズを増やします。
LowDiskForVarLogPartition​
このアラートは、 /var/lib/var パーティションの空き領域が次の割合より少ないことを示します。
接続
最新情報を取得
