- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
手動の NetworkPolicy 緩和手順を使用した、Automation Suite の ArgoCD リポジトリ サーバーと Redis への非認証ネットワーク アクセス向けのソリューション
説明
ArgoCD repo-server コンポーネントに影響する脆弱性が先日公開されましたが、現時点では ArgoCD によって修正されていません。
ArgoCD repo-server (ポート 8081) と ArgoCD Redis は、クラスター ネットワーク内のどのポッドからでもアクセスできます。これは、既定でこれらのコンポーネントへのイングレスを制限するネットワーク ポリシーがないためです。その結果、ArgoCD はこれらの内部コンポーネントに対する認証を必要としないため、クラスター ネットワーク内の任意のポッドからこれらのポッドに直接接続できます。詳しくは、 GHSA-47m3-95c7-g2g8をご覧ください。
この問題を軽減するには、このページの「解決策」セクションで説明されているネットワーク ポリシーを手動で適用する必要があります。
前提条件
- この手順は、クラスターへの
kubectlアクセス権を持つホストから実行します。 - この手順では、既定の Automation Suite
argocd名前空間を前提としています。ArgoCD で別の名前空間を使用する場合は、スクリプトを実行する前にARGOCD_NSを設定します。 - この軽減策は、Kubernetes ネットワーク ポリシーの適用に依存します。Automation Suite でサポートされているクラスターは、対応する CNI (コンテナー ネットワーク インターフェイス) 構成を使用します。
解決策
次のスクリプトを実行します。ArgoCD のリリースと Redis モード (スタンドアロンまたは高可用性、HA) を検出し、一致する NetworkPolicy を自動的に適用します。
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')" test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy,component=haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy component: haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy component: haproxy app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')" test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy,component=haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy component: haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy component: haproxy app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fi
を検証
次のコマンドを実行して、軽減策が正常に適用されたことを確認します。
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods
kubectl get applications.argoproj.io -A
以下を確認します。
argocd-repo-server-manual-mitigation存在します。- Redis の HA には、
argocd-redis-ha-server-manual-mitigationとargocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigationが存在します。 - スタンドアロンの Redis の場合、
argocd-redis-manual-mitigation存在します。 - ArgoCD ポッドが
RunningまたはCompletedである。 - ArgoCD アプリケーションは引き続き
SyncedHealthy。
緩和策の確認
ポリシーを適用した後、これらのチェックを実行します。必要な ArgoCD トラフィックが引き続き機能すること、および許可されていないトラフィックがブロックされていることを確認します。
以下のスクリプトを実行します。
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}" if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy,component=haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy,component=haproxy -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}" if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy,component=haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy,component=haproxy -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fi期待される結果:
ロールバック
必要に応じて、以下の手順を実行して軽減策を解除します。
手動による軽減策を削除します。
kubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-foundkubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-found -
ロールバックが正常に完了したことを確認します。
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -Akubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -A以下を確認します。
- 手動の軽減策は削除されます。
- ArgoCD ポッドは
RunningまたはCompletedのままです。 - ArgoCD アプリケーションは引き続き
SyncedHealthy。
