- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- XFS ボリュームマウントの失敗により Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
既存のインストールをマルチサイト設定に変換する
Automation Suite の既存のインストールを、プライマリ クラスターとセカンダリ クラスターを使用したマルチサイト設定に変換する。
既存のインストールをマルチサイトに変換するには、次の手順に従います。
- スタンドアロンの Automation Suite クラスターをプライマリ クラスターに変換します。詳しくは、「スタンドアロン クラスターをプライマリ クラスターに変換する」をご覧ください。
- セカンダリの Automation Suite クラスターをインストールします。詳しくは、「 Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする」をご覧ください。
注:
証明書がプライマリ クラスターとセカンダリ クラスターで同じであることを確認します。この確認は自動的には実行または適用されません。
既存の Automation Suite クラスターをマルチサイト デプロイのプライマリ クラスターに変換するには、次の手順を実行します。
cluster_config.jsonを更新します。fqdn、cluster_fqdnを追加または更新し、multisiteを有効化します。"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。TLS 証明書 セクション を更新して新しい証明書を設定し、「 アクティブ/パッシブ証明書の要件 」セクションに記載されている要件を満たしていることを確認します。
注:すべてのロボットを再構成しなくても済むように、既存の Automation Suite 設定の FQDN を保持することをお勧めします。
最初のサーバー ノードでインフラストラクチャを構成します。
インストーラー フォルダーに移動します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
最初のサーバー ノードで次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json --versions versions.json./bin/uipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json --versions versions.jsonこれにより、残りのサーバー ノード、エージェント ノード、特殊なエージェント ノードを含む、クラスター内のその他のすべてのノードが更新されます。
次のコマンドを実行して、最初のサーバー ノードでファブリックとサービスを構成します。
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions.json
