- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Pods stuck in Init state due to XFS volume mount failure on RHEL 8.x nodes
- Cluster data appears lost after a reboot due to incorrect Rancher and etcd disk mount order
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite でのスタック構成パラメーターの監視とリソースのプロビジョニングに関するリファレンス。
このページの監視設定パラメーターは、Automation Suite バージョン 2.2510.0 では無効です2.2510.2 まで。この問題は Automation Suite 2.2510.3 で解決されています。
監視のために十分なリソースをプロビジョニングするには ( 「監視スタックを使用する」を参照)、クラスター内の vCPU の数と、メトリックの必要な保持日数について検討する必要があります。次に、以下の監視リソース構成の設定方法について詳しく説明します。
次の表で、監視フィールドの詳細について説明します。
| パラメーター | 説明 |
prometheus_retention | 日数単位。 Grafana での視覚化や Prometheus コンソールからの手動のクエリを目的として、メトリックが保持される日数です。 既定値は 7 です。 |
prometheus_storage_size | GB 単位。 Prometheus レプリカ 1 つあたりに確保するストレージ容量です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。 0.65 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7) 例: prometheus_retention を 14 日間に設定し、クラスターの 80 個のコアが 5 台のマシンに分散している場合、次のようになります。 0.65 * 80 * (14 / 7) 52 * (2) 104 既定値は 45 で、これより小さな値は設定しないでください。 Prometheus でストレージ容量が不足しはじめると、具体的な修正策を含むアラートがトリガーされます。「 アラートの Runbook 」セクションをご覧ください。 |
prometheus_memory_limit | MB 単位。 Prometheus レプリカ 1 つあたりのメモリ容量の制限値です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。 100 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7) 例: prometheus_retention を 14 日間に設定し、クラスターの 80 個のコアが 5 台のマシンに分散している場合、次のようになります。 100 * 80 * (14 / 7) 8000 * (2) 16000 既定値は、シングルノードの評価モードでは 3200 で、マルチノードの HA 対応の運用モードでは 6000 であり、これより小さい値に設定しないでください。 Prometheus でメモリが不足しはじめると、具体的な修正策を含むアラートがトリガーされます。「 アラートの Runbook 」セクションをご覧ください。 |
例
"monitoring": {
"prometheus_retention": 14,
"prometheus_memory_limit": 16000,
"prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
任意: 監視ソリューションを設定する
組み込みの監視コンポーネントを除外するようにクラスターインストールを構成できます このオプションを使用すると、独自の監視スタックを使用できるようになり、カスタム監視ソリューションを使用する組織に柔軟性が提供されます。
除外できるコンポーネントは、Prometheus/Grafana、Goldpinger、Alerts です。
これらのコンポーネントの除外は、次の例に示すように、cluster config.json ファイルの exclude_components フィールドで制御します。
"exclude_components": [
"monitoring",
"goldpinger",
"alerts"
"monitoring",
"goldpinger",
"alerts"
インストール後に監視スタックを有効化または無効化するには、 exclude_components リストを更新します。
クラスターのアップグレードまたは移行中に、外部監視ソリューションに関連するデータは移行または保持されません。監視スタックとデータのインストール、アップグレード、移行、および Kubernetes バージョンのアップグレードにより発生する可能性のある互換性の問題の処理はユーザーの責任です。
