- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite の TLS 証明書の検証エラーの解決策。
Automation Suite で証明書を更新した後に TLS 証明書の検証に失敗する場合は、以下の表を参照して原因と解決策を特定してください。
| エラー メッセージ (次の値を含む) | 原因 | 解決方法 |
incomplete or untrusted certificate chain | 中間証明書が見つからないか、チェーンが指定されたルート CA に接続されていません。 | すべての中間証明書とルート CA を ca.crtに配置します。 |
is not part of the leaf certificate's chain | リーフを発行していない証明書が存在します (兄弟または無関係の中間者、または重複)。 | server.crt にリーフの実際の署名チェーンの証明書のみが含まれていることを確認し、兄弟証明書、無関係な証明書、または重複する CA 証明書をすべて削除します。署名チェーンの中間 CA とルート CA を ca.crtに配置します。 |
certificates are not in the correct order | 証明書の順序が間違っています。 | リーフ証明書、中間証明書、ルート CA の順に並べます。 |
leaf certificate does not match fqdn | リーフ証明書の SAN でクラスター FQDN が省略されているか、 server.crt がリーフで開始されていません。 | server.crtがリーフ証明書で始まっており、クラスター FQDN がサブジェクトの別名にリストされていることを確認します。 |
証明書の要件
TLS 証明書の検証を成功させるには、証明書ファイルが次の要件を満たしていることを確認します。
server.crtファイルには、PEM形式の完全なパブリックサーバー証明書チェーンが含まれている必要があります。チェーンは、リーフ サーバー証明書で始まり、その後に中間 CA 証明書、そしてそのリーフ証明書の署名パスを形成するルート CA が続く必要があります。server.crtファイルには、リーフ証明書の実際の署名チェーンの一部である証明書のみを含める必要があります。リーフ証明書のチェーンの外部にある証明書が存在する場合、TLS 検証が失敗するため、兄弟証明書、無関係証明書、重複証明書、または代替 CA 証明書を含めないでください。ca.crtファイルには、サーバー証明書チェーンの検証に使用する CA 証明書バンドル (必要な中間 CA 証明書やルート CA など) が含まれている必要があります。ca.crtファイルにリーフ サーバー証明書を含めることはできません。
