- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite 2025.10.0–2025.10.2 で typecache ルーティングの問題が原因で、デスクトップ版の Studio に Integration Service のコネクタとアクティビティが表示されない場合の回避策。
この問題は、Automation Suite 2025.10.0 から 2025.10.2 に影響します。この問題は 2025.10.3 で解決されています。
説明
デスクトップ版の Studio では、[アクティビティ] パネルに Integration Service のコネクタとアクティビティが表示されません。intsvcs-periodic サービスのログに、次のエラーが含まれています。
org.springframework.web.servlet.NoHandlerFoundException:
No endpoint GET /v3/element/typecache/api/Studio/Packages
これは、ルーティングの設定ミスが原因で発生します。デスクトップ版の Studio はパス /v3/element/typecache/...でコネクタ情報を要求しますが、クラスター内のルーティングでは、/v3/element プレフィックスを削除せずにこの要求が intsvcs-periodic サービスに転送されます。このサービスには、プレフィックス付きのパスに対して登録されているハンドラーがなく、404 Not Foundが返されます。
Studio Web はこの問題の影響を受けません。
解決策
手順 1 — 影響を受けることを確認する
次のコマンドを実行して、 intsvcs-periodic ログに 404 エラーがないかどうかを確認します。
kubectl -n uipath logs deploy/intsvcs-periodic -c periodic --since=1h \
| grep "No endpoint GET /v3/element/typecache"
コマンドが出力を返す場合は、この問題が発生しています。
ステップ 2 — VirtualService の書き換えを適用する
VirtualService (kubectl の略
vs) を開いて編集します。kubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vskubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vs -
standard-url-periodic-elementPathという名前のルールを見つけて、route:キーの真上に次の 2 行を追加します。rewrite: uri: /rewrite: uri: /更新後、ルールは次のようになります。
uri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60suri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60s -
保存してエディターを閉じます。Kubernetes は変更をただちに適用します。
手順 3 — 書き換えを確認する
次のコマンドを実行して、保存された VirtualService 定義を読み取り、書き換えルールが適用されていることを確認します。このコマンドでは、 jq を使用して JSON 出力から書き換えフィールドのみを抽出します。
kubectl -n uipath get vs intsvcs-periodic-vs -o json \
| jq '.spec.http[] | select(.name=="standard-url-periodic-elementPath").rewrite'
期待される出力:
"uri": "/"
"uri": "/"
手順 4 — デスクトップ版の Studio で検証する
デスクトップ版の Studio で [アクティビティ] パネルを再度開き、Integration Service のコネクタとアクティビティが表示されることを確認します。
