手順 10: ノード ポートを構成する
Linux 上の Automation Suite クラスターの通信用にファイアウォール ポートを有効化します。
注:
IP テーブルの変更は推奨されておらず、サポートもされていません。
各ソースのファイアウォールで、次のポートを有効化してください。
以下のポートでは、クラスター ノード、外部クライアント、またはロード バランサー間のインバウンドまたはアウトバウンド ネットワーク アクセスが必要です。
ポートプロトコルソース目的要件
22TCPジャンプ サーバー/クライアント マシンSSH 用 (インストール、クラスター管理のデバッグ)このポートは、インターネットに開かないでください。クライアント マシンまたはジャンプ サーバーへのアクセスを可能にします。
443TCPクラスター内のすべてのノードとロード バランサーHTTPS 用 (Automation Suite にアクセスする)このポートは、クラスター内のすべてのノードとロード バランサーとの間で、送受信接続する必要があります。
2334TCPクラスター内のすべてのノードログとメトリックを収集するためにuipathctl support-bundleによって使用される一時的なHTTPファイルサーバー(hostNetwork: true、0.0.0.0)。support-bundle、historical-logs、またはサービスメトリックの収集中にのみ開きます。このポートは、インターネットに開かないでください。クラスター CIDR 内でノード間接続を許可します。
2379TCPクラスター内のすべてのノードetcd クライアント ポートこのポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
2380TCPクラスター内のすべてのノードetcd ピア ポートこのポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
4240TCP他のクラスター ノード上の Cilium エージェント ポッドをピアリングするノード間の L3 到達可能性を検証するための Cilium クラスター全体の正常性プローブ。 0.0.0.0ではなく、ノード IP にバインドします。ノード間接続をブロックすると、誤検知のノードダウンアラートが発生します。このポートは、インターネットに開かないでください。クラスター CIDR 内でノード間接続を許可します。
5001TCPRKE2 内部 (kubelet/コンテナー イメージ プル)RKE2 埋め込み内部イメージ レジストリ (オフライン レジストリ ポート 30070 とは別) です。クラスターの起動時にプルされる事前読み込み済みのイメージをホストします。ブートストラップ サーバー ノードにのみ存在します。ブートストラップ サーバー上の 0.0.0.0:5001 にバインドします。ピア ノードからのクラスタ内アクセスを許可します。このポートは、インターネットに開かないでください。
6443TCPクラスター内のすべてのノードHTTPS を使用した Kube API へのアクセス用 (ノード参加に必要です)。ワーカー・ノードでは、 rke2 agent は API サーバー・アクセス用のローカル・ロード・バランサとして 127.0.0.1:6443 をバインドします。このポートには、クラスター内のすべてのノードからの受信および送信接続が必要です。ループバック インターフェイスでブロックしないでください。ワーカー ノードは NotReadyになります。
8472UDPクラスター内のすべてのノード繊毛に必要です。このポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
9090TCPクラスター内のすべてのノードCilium でポッドのクラッシュを監視および処理するために使用されます。このポートは、クラスター内のすべてのノードの間で、送受信接続する必要があります。
9100TCPクラスター Prometheus ポッドPrometheus node_exporter (monitoring-prometheus-node-exporter DaemonSet): ホストレベルのメトリック (CPU、メモリ、ファイルシステム、ネットワーク、プロセス数)0.0.0.0:9100にバインドします。このポートは、インターネットに開かないでください。機密性の高いホスト テレメトリを公開します。Prometheus ポッドからのクラスター内スクレイピングを許可します。
9345TCPクラスター内のすべてのノードとロード バランサーHTTPS を使用した Kube API へのアクセス用 (ノード参加に必要)このポートは、クラスター内のすべてのノードとロード バランサーとの間で、送受信接続する必要があります。
9963TCPクラスター Prometheus ポッドcilium-operator Prometheus メトリック エンドポイント: オペレーター レベルのメトリック (リーダー選出、ID GC、CNP 処理)。0.0.0.0:9963にバインドします。このポートをインターネットに対して開かないでください。Prometheus ポッドからのクラスター内スクレイピングを許可します。
10250TCPクラスター内のすべてのノードkubelet/メトリック サーバーこのポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
30000–32767TCPクラスター内のすべてのノードIstio Ingress Gateway の NodePort 範囲Kubernetes NodePort サービスを介して外部トラフィックをクラスターにルーティングするために必要ですこのポート範囲には、ロード バランサーからクラスター内のすべてのノードへの受信接続が必要です。このポート範囲をインターネットに対して開かないでください。トラフィックをロード バランサー経由でのみルーティングします。
30071TCPクラスター内のすべてのノードクラスター内のノード間の内部通信用の NodePort のポートこのポートは、インターネットに開かないでください。ノード間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
次のポートは 127.0.0.1 (ループバック)にのみバインドされ、ネットワーク経由で到達できません。ループバック インターフェイスでそれらをブロックしないでください。
ポートプロトコルソース目的要件
2381TCPローカル ノードのみ (ループバック)etcd メトリック: etcd Readiness Probe に使用されます。既定では、クロスクラスター スクレイピングは設定されていません。127.0.0.1 にのみバインドします。ループバック インターフェイスでブロックしないでください。
2382TCPローカル ノードのみ (ループバック)RKE2 の内部 etcd コントローラーがメンバーリストおよびクラスター管理操作に使用する etcd ループバックピアエンドポイント127.0.0.1 にのみバインドします。ループバック インターフェイスでブロックしないでください。
6444TCPローカル ノードのみ (ループバック)ワーカー ノードの場合: RKE2 agent supervisor load-balancerローカル エージェント コンポーネント (kubelet、kube-proxy、helm-controller) をポート 9345 で正常なスーパーバイザー サーバーにルーティングします。127.0.0.1 にのみバインドします。ループバック インターフェイスでブロックしないでください。kubelet と kube-proxy はコントロール プレーンの接続を失い、ノードは NotReadyします。
9234TCPローカル ノードのみ (ループバック)Cilium 演算子 REST API (/healthz);cilium-operator Pod liveness probe のターゲット127.0.0.1 にのみバインドします。ループバック インターフェイスでブロックしないでください。活性プローブが失敗し、CRD 調整、アイデンティティ GC、BGP ルーティングが停止します。
9879TCPローカル ノードのみ (ループバック)cilium-agent /healthz エンドポイントcilium-agent の liveness、readyiness、および startup プローブのターゲット127.0.0.1 にのみバインドします。ループバック インターフェイスでブロックしないでください。kubelet プローブは失敗し、cilium-agent が再起動され、クラスター全体で CNI が中断されます。
10256TCPローカル ノードのみ (ループバック)kube-proxy /livez HealthZエンドポイント;kube-proxy static-pod liveness probe のターゲット127.0.0.1 にのみバインドします。ループバック インターフェイスでブロックしないでください。Liveness Probe は失敗し、Kubelet は kube-proxy を再起動します。
10257TCPローカル ノードのみ (ループバック)kube-controller-manager セキュアポートエンドポイント(/healthz、 /metrics、リーダー選出)。コントロールプレーンノードのみ。127.0.0.1 にのみバインドします。
10259TCPローカル ノードのみ (ループバック)kube-scheduler セキュアポートエンドポイント(/healthz、 /metrics、リーダー選出)。コントロールプレーンノードのみ。127.0.0.1 にのみバインドします。
オフライン インストールでは、次の追加ポートが必要です。
ポートプロトコルソース目的要件
80TCPクラスター内のすべてのノードシステム メール通知の送信に必要このポートは、インターネットに開かないでください。ノードと SMTP サーバー間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
587TCPクラスター内のすべてのノードシステム メール通知の送信に必要このポートは、インターネットに開かないでください。ノードと SMTP サーバー間のアクセスは、プライベート IP アドレス上で確保される必要があります。
300701TCPインストールまたはアップグレードをトリガーする予定のマシンです。HTTP を使用したインストールおよびアップグレード中に一時レジストリにアクセスするため。このポートのトラフィックは一時レジストリ プールに転送する必要があります。
1 オフライン インストールで外部レジストリを使用できない場合は、インストールまたはアップグレードをトリガーする予定のマシンでポート 30070 を開きます。
重要:
Kerberos API への直接接続がある場合は、ポート 6443 をクラスターの境界の外側に公開する必要があります。
ポート 9345 は、ノードが既存のノードを検出し、マルチノード デプロイのクラスターに参加するために使用されます。高可用性検出メカニズムの実行を続けるには、健全性チェック付きのロード バランサーを介して公開することをお勧めします。
さらに、すべてのノードから SQL Server への接続が確立されていることも確認してください。Istio の予約済みポートのいずれかに SQL Server を公開しないでください。接続障害が発生する場合があります。
ネットワーク上にファイアウォールが設定されている場合、前述の要件に従ってこれらのポートが開かれ、トラフィックが許可されていることを確認します。
接続
最新情報を取得
