Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
Linux の Automation Suite をアップグレードする前に、Ceph オブジェクト ストアの健全性を検証して修復してください。
説明​
Automation Suite の新しいバージョンにアップグレードしようとすると、「Ceph objectstore is not completely healthy at the moment. Inner exception - Timeout waiting for all PGs to become active+clean (現在、Ceph ObjectStore は完全に正常な状態ではありません。内部エラー - PG がアクティブでクリーンになるのを待機していてタイムアウトになりました)」というエラー メッセージが表示されることがあります。
解決策​
このアップグレードの問題を修正するには、次のコマンドを実行して、OSD ポッドが実行中で正常かどうかを確認します。
kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd  --no-headers | grep -P '([0-9])/\1'  -v
  • ポッドが出力されない場合は、次のコマンドを実行して、Ceph 配置グループ (PG) が回復するかどうかを確認します。
    function is_ceph_pg_active_clean() {
      local return_code=1
      if kubectl -n rook-ceph exec  deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq '. as $root | ($root | .pgmap.num_pgs) as $total_pgs | try ( ($root | .pgmap.pgs_by_state[] | select(.state_name == "active+clean").count)  // 0) as $active_pgs | if $total_pgs == $active_pgs then true else false end' | grep -q 'true';then
        return_code=0
      fi
      [[ $return_code -eq 0 ]] && echo "All Ceph Placement groups(PG) are active+clean"
      if [[ $return_code -ne 0 ]]; then
        echo "All Ceph Placement groups(PG) are not active+clean. Please wait for PGs to become active+clean"
        kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph pg dump --format json | jq -r '.pg_map.pg_stats[] | select(.state!="active+clean") | [.pgid, .state] | @tsv'
      fi
      return "${return_code}"
    # Execute the function multiple times to get updated ceph PG status
      local return_code=1
        return_code=0
      fi
      fi
    注:
    30 分以上待っても、影響を受ける Ceph PG のいずれも回復しない場合は、UiPath® サポートにチケットを提出してください。
  • コマンドでポッドが出力される場合は、UiPath® サポートにチケットを提出してください。
  • 説明​
  • 解決策​
接続
最新情報を取得
