最終更新日時 2026年1月16日
ダッシュボードとメトリック
Grafana でアクセスできる、既成のコンポーネント固有のダッシュボードがあります。監視できるコンポーネントについて詳しくは、「Automation Suite のアーキテクチャ」をご覧ください。
一部のアラートは、重要なメトリックに対して事前に構成されています。これらの構成は、Prometheus UI の [Alerts] セクションで確認できます。アラート受信者を構成するのは、ユーザーの責任です。
Grafana ダッシュボードにアクセスする
Grafana ダッシュボードにアクセスするには、資格情報を取得し、その資格情報を使用してログインする必要があります。
  • ユーザー名:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • パスワード:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Automation Suite コンポーネントのダッシュボード
ネットワークを監視する
Automation Suite のネットワークは、 Istio MeshIstio の Grafana ダッシュボードで監視できます。 Grafana へのアクセス方法の詳細については、「 監視ツールにアクセスする」をご覧ください。
Istio 関連のダッシュボードは、既定では無効化されています。 ダッシュボードを有効化するには、次の手順に従います。
  1. ArgoCD UI にログインして [ 監視アプリ] に移動します。 ArgoCD UI へのアクセス方法の詳細については、「 ArgoCD にアクセスする」をご覧ください。
  2. [ 詳細 ] を選択し、[ パラメーター] を選択します。
  3. global.monitoringConfigure.enableEnhancedMonitoring.istio.enabled パラメーターを true に設定します。
注:
再インストールまたはアップグレードを実行すると、Istio ダッシュボードを有効化するように設定された設定は削除されます。 したがって、Istio ダッシュボードにアクセスするには、設定を再度有効化する必要があります。
Istio Mesh ダッシュボード
このダッシュボードには、選択した期間での全体的な要求量と、サービス メッシュ全体の 400 と 500 のエラー率が表示されます。このデータはウィンドウの右上に表示されます。
ここには、個々のサービスの過去 1 分間における即時成功率も表示されます。NaN という成功率は、そのサービスで現在トラフィックがないことを示しています。
Istio Workload ダッシュボード
このダッシュボードでは、ウィンドウの右上で選択した時間範囲におけるトラフィック メトリックが表示されます。
ダッシュボードの上部にあるセレクターを使用して、特定のワークロードにドリルダウンします。特に注目するのは、uipath 名前空間です。
上部セクションには全体的なメトリックが示されます。[Inbound Workloads] セクションは送信元に基づいてトラフィックを分離し、[Outbound Services] セクションは宛先に基づいてトラフィックを分離しています。
ストレージを監視する
永続ボリュームを監視する
[Kubernetes / Persistent Volumes] ダッシュボードでは、永続ボリュームを監視できます。各ボリュームについて、空き領域と使用されている領域を追跡できます。
また、 Cluster Explorer の [ Storage] メニュー内の[PersistentVolumes] 項目を選択して、各ボリュームのステータスを確認することもできます。
Ceph クラスター ダッシュボード
Ceph は、Longhorn で作成した永続ボリュームに加えて、Amazon S3 準拠のオブジェクト/BLOB ストレージを公開する、オープンソースのストレージ プロバイダーです。
ハードウェアの使用状況を監視する
ノードごとのハードウェア使用率を確認するには、 ノード/エクスポーター/ノード ダッシュボードを使用します。CPU、メモリ、ディスク、およびネットワーク上のデータが利用可能です。
[Kubernetes / Compute Resources / Namespace (Workloads)] ダッシュボードを使用して、特定のワークロードのハードウェア使用状況を監視できます。uipath 名前空間を選択して必要なデータを取得します。
Kubernetes リソース ステータスを監視する
ポッド、デプロイ、ステートフルセットなどのステータスを表示するには、Cluster Explorer UI を使用できます。これは、Rancher サーバー エンドポイントにログインした後に表示されるページと同じページです。このホームページには、概要が表示され、左側で各リソース タイプに固有の詳細にドリルダウンできます。ページの上部には、名前空間セレクターがあります。このダッシュボードをレンズツールと置き換えることもできます。
Grafana のグラフの共有可能な視覚的スナップショットを作成する
  1. グラフのタイトルの横にあるメニュー ボタンを選択し、[ 共有] を選択します。
  2. [Snapshot] タブを選択し、[Snapshot name] と [Expire] を設定します。
  3. [snapshot.raintank.io に パブリッシュ ] を選択します
詳細については、ダッシュボードの共有に関する Grafana のドキュメントをご覧ください。
注: このスナップショットは、このリンクを持つ誰もがパブリック インターネット上で表示できます。
カスタムの永続 Grafana ダッシュボードを作成する
カスタムで保持されている Grafana ダッシュボードを作成する方法について詳しくは、Grafana のドキュメントをご覧ください。
Grafana への管理アクセス
ダッシュボードは既定で匿名ユーザーが読み取りアクセスで利用できるため、Automation Suite クラスターでは通常、Grafana への管理者アクセスは必要ありません。また、カスタムの永続的なダッシュボードを作成するには、このドキュメントで前述したリンク先の Kubernetes ネイティブの手順を使用して作成する必要があるためです。
それにもかかわらず、Grafana への管理者アクセスは、次の手順で可能です。
Grafana 管理アクセスの既定のユーザー名とパスワードは、次のようにして取得できます。
kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
高可用性 Automation Suite クラスターでは、ノードに障害が発生した場合に中断のない読み取りアクセスと、大量の読み取りクエリを可能にするために、複数の Grafana ポッドが存在することに注意してください。 これは、ポッドがセッション状態を共有せず、ログインに必要になるため、管理者アクセスと互換性がありません。 この問題を回避するには、管理者アクセスが必要な状態で、Grafana レプリカの数を一時的に 1 に増やす必要があります。 次に、Grafana レプリカの数をスケーリングする方法について説明します。
# scale down
kubectl scale -n monitoring deployment/monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n monitoring deployment/monitoring-grafana --replicas=2# scale down
# scale up
利用可能なメトリック
利用可能なメトリックは、Prometheus の UI で検索できます。
使用可能なメトリックについてのドキュメントを以下に示します。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
© 2005-2026 UiPath. All rights reserved.
