- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
メンテナンスやリソース管理のために、マルチノードの Automation Suite クラスターからサーバー、エージェント、GPU ノードを削除します。
Automation Suite のインストール後は、マシンのメンテナンスや未使用のリソースの解放を目的として、クラスターから任意のノードを削除できます。クラスターからサーバー ノード、エージェント ノード、GPU ノードを削除できます。
クラスターからノードを削除できるのは、マルチノードの高可用性対応の運用設定のみです。
クラスターからノードを削除しても、ダウンタイムは発生しません。ただし、HAA が設定されていない場合、内部キャッシュ コンポーネントに影響する可能性があります。
GPU ノードを削除しても、トレーニング パイプラインや分析など、すでにスケジュールされているジョブは待機しません。ノードの削除プロセス中にこれらのジョブが削除された場合は、最初からやり直す必要があります。削除するノードでプロセスが実行されていないことを確認します。
以下の手順を実行すると、単にノードがクラスターから削除されます。マシンは完全に消去されるわけではなく、残余ファイルがいくつか残るため、そのマシンは以降のインストールに使用できなくなる可能性があります。
「 ディスクを構成する」の手順に従って、マシンをフォーマットし、インストールの準備、または既存クラスターへの追加の準備を行ってください。
要件
クラスターからノードを正常に削除するには、次の要件を満たす必要があります。
- 結果のクラスターの容量は、ノードの削除前にスケジュールされたワークロードを実行するために必要な合計容量と一致する必要があります。 たとえば、ワークロード全体で 32 個の vCPU と 64 GB のメモリが必要な場合、ノードの削除後、クラスター内の残りのノードにも少なくとも同じ量のリソースが必要です。 そうしないと、ノードを削除できません。
- 作成されるクラスターにはサーバー ノードが 3 つ以上必要です。また、サーバー ノードの数が奇数である必要もあります。
- マルチゾーン設定の場合、作成されるクラスターの 3 つのゾーンそれぞれにサーバー ノードが必要です。
- クラスターが正常なステートである、つまり、すべてのノードまたはポッドが正常である必要がある。ポッドが異常になるのは、
Pending、Error、Init、Crashloopbackoff、Terminatingのいずれかのステートである場合です。 - 対応する GPU ノードが追加でない限り、GPU ノードを削除することはできません。
クラスターからノードを削除する
クラスターからノードを削除するには、次の手順を実行します。
削除する予定のないサーバー ノードにログインし、インストーラー フォルダーに移動します。
cd /opt/UiPathAutomationSuitecd /opt/UiPathAutomationSuite -
任意で、オンライン設定を使用している場合は、次のコマンドを実行します。
cd online_installer_{VERSION} # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3cd online_installer_{VERSION} # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3 -
次のコマンドを実行して、クラスターから 1 つ以上のノードを削除します。
./bin/uipathctl rke2 node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes] # Example: # ./bin/uipathctl rke2 node remove --name "server1,agent3"./bin/uipathctl rke2 node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes] # Example: # ./bin/uipathctl rke2 node remove --name "server1,agent3"
スクリプトによって、ノードをシャットダウンまたは終了するよう警告が表示されます。ノードがシャットダウンされるまで、このスクリプトはノードをクラスターから削除しません。スクリプトは、ノードがシャットダウンされるまで 5 分待ってからタイムアウトします。スクリプトにより、どのノードをどの順序でシャットダウンするかについて指示が示されます。要求された時間内にノードをシャットダウンしなかった場合は、スクリプトを再実行することもできます。
ノード削除プロセス全体を自動化するには、次の手順を実行します。
- 手順 3 で、スクリプトの最後に
--skip-node-deletionフラグを追加します。 - スクリプトが成功したら、最初のターゲット ノードをシャットダウンしてから、今度は
--skip-node-deletionを指定せずにスクリプトを再実行します。スクリプトに指定された順序でノードをシャットダウンしていない場合、スクリプトは失敗します。予定のノードがシャットダウンされたら、いつでもスクリプトを再実行できます。 - すべてのノードが正常に削除されるまで、前の手順を繰り返します。
削除するノードの名前を取得するには、「 ノード名の取得方法」をご覧ください。
サーバー ノードの削除には最大で数時間かかる場合があります。また、クラスターに格納されるデータの総量によって異なります。GPU ノードを含むエージェント ノードの削除には、最大で 20 分かかる場合があります。
ノード名を取得する方法
ノードの名前を取得するには、次の手順を実行します。
「kubectl を有効化する」の説明に従って Kubernetes コンテキストを設定します。
次のコマンドを実行して、ノードの名前を取得します。
kubectl get nodeskubectl get nodes
次の図は、ノード名が agent3、server0、server1、server2 である場合のサンプル出力を示しています。
