手順 14: 高度な構成を適用する
cluster_config.json ファイルの概要と、Automation Suite のデプロイに高度な構成を適用する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
cluster_config.json ファイルは、Automation Suite を介してデプロイされる UiPath® 製品に適用されるパラメーターや設定を定義します。クラスターに対する既定値を変更したり、何らかの高度な構成を使用したりする場合は、このファイルを更新する必要があります。
cluster_config.json の編集には、次のいずれかを使用できます。
  • vi や GNU nano などの Linux テキストエディタを SSH 経由で Linux マシン上で直接使用 (例えば、command: vi cluster_config.json);
  • お好みのテキスト エディター。その後、マシン上でファイルをコピー/ペーストします。
cluster_config.json ファイルでは、デプロイする UiPath® 製品を構成できます。製品が依存関係を持つ可能性があることに注意してください。詳しくは、「 Automation Suite 製品」をご覧ください。
cluster_config.json ファイルによって製品を有効化または無効化するには、enabled フラグに true または false を使用します。
接続
最新情報を取得
