診断ツールを実行する
Automation Suite 診断ツールを実行してクラスターの健全性レポートを生成し、Automation Suite の一般的な問題を特定します。
Automation Suite 診断ツールは、一連のチェックを実行してクラスターの健全性に関するレポートを生成します。このレポートを分析することで、問題および考えられる根本原因を特定できます。このツールは、データベースの接続が失われた、資格情報が無効または期限切れであるといった一般的な問題の特定に役立ちます。
Automation Suite 診断ツールは、uipathctl と uipathtools の両方で利用でき、管理マシンにダウンロードできます。
uipathtools は、健全性コマンドに固有の uipathctl 機能のサブセットを含む CLI ツールです。このツールには後方互換性があり、サポートされているすべての Automation Suite バージョンで動作します。問題が発生した場合は、uipathtools を第一段階として使用することをお勧めします。
クイック検証​
クイック検証​
check コマンドと test コマンドを使用すると、詳細分析を実行することなくクラスターのステートに対する洞察を素早く得ることができます。
  • check は ArgoCD の健全性と同期ステータスに依存しており、クラスターのステートを一切変更しません。
  • test は、アプリケーション、デプロイ、ポッドを調べ、クラスターのステートを一時的に変更して洞察を提供します。
健全性チェック​
健全性チェックを実行するには、使用するCLIツールに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
  • uipathctl を使用する場合は、次のコマンドを実行します。
    ./bin/uipathctl health check
  • uipathtools を使用する場合は、次のコマンドを実行します。
    ./bin/uipathtools health check
生成されるレポートの出力例:
INFO[0038] Found 3 pods for etcd
INFO[0038] Running the health command - [etcdctl endpoint health --endpoints https://localhost:2379 --cacert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt --cert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt --key /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key]
INFO[0039] No credentials provided for registry: registry.uipath.com
INFO[0039] Checking if pods for component argocd-server exist
INFO[0039] Checking if pods for component argocd-repo-server exist
INFO[0039] Found 2 pods for Istio
INFO[0039] Checking if pods for component argocd-application-controller exist
INFO[0039] Checking if pods for component redis-ha exist
INFO[0040] application actioncenter-actions has sync enabled
INFO[0040] application actioncenter-bupproxyservice has sync enabled
INFO[0040] application actioncenter-processes has sync enabled
INFO[0040] application ai-app-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-appmanager-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-deployer-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-helper-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-pkgmanager-deployment has sync enabled
INFO[0040] application ai-trainer-deployment has sync enabled
INFO[0040] application aievents-deploy has sync enabled
INFO[0040] application ailoadbalancer-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application ailoadbalancer-service has sync enabled
INFO[0040] application aimetering has sync enabled
INFO[0040] application airflow-scheduler has sync enabled
INFO[0040] application airflow-statsd has sync enabled
INFO[0040] application airflow-webserver has sync enabled
INFO[0040] application aistorage has sync enabled
INFO[0040] application aistorage-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application apps-designer has sync enabled
INFO[0040] application apps-runtime has sync enabled
INFO[0040] application apps-server has sync enabled
INFO[0040] application apps-signalr has sync enabled
INFO[0040] application asrobots has sync enabled
INFO[0040] application auth-dex has sync enabled
INFO[0040] application auth-oauth2-proxy has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-frontdoor-service has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-open-api-service has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-tenant-service has sync enabled
INFO[0040] application automationhub-ah-web-client has sync enabled
INFO[0040] application automationsolutions has sync enabled
INFO[0040] application datapipeline-api has sync enabled
INFO[0040] application dataservice-designer has sync enabled
INFO[0040] application dataservice-runtime has sync enabled
INFO[0040] application dataservice-taskrunner has sync enabled
INFO[0040] application du-aimodelhost-2404 has sync enabled
INFO[0040] application du-aimodelhost-classifier-2404 has sync enabled
INFO[0040] application du-annotations has sync enabled
INFO[0040] application du-annotations-background-tasks has sync enabled
INFO[0040] application du-app-service has sync enabled
INFO[0040] application du-audit-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-audit-service has sync enabled
INFO[0040] application du-classifier has sync enabled
INFO[0040] application du-deployments has sync enabled
INFO[0040] application du-digitizer has sync enabled
INFO[0040] application du-digitizer-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-digitizer-worker-deployment has sync enabled
INFO[0040] application du-document-processor-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-document-processor-service has sync enabled
INFO[0040] application du-document-types-service has sync enabled
INFO[0040] application du-document-types-service-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-documentmanager-dm has sync enabled
INFO[0040] application du-documents-service has sync enabled
INFO[0040] application du-documents-service-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-extended-ocr has sync enabled
INFO[0040] application du-extended-ocr-proxy has sync enabled
INFO[0040] application du-framework has sync enabled
INFO[0040] application du-framework-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-framework-worker has sync enabled
INFO[0040] application du-frontend has sync enabled
INFO[0040] application du-measure-service has sync enabled
INFO[0040] application du-ocr has sync enabled
INFO[0040] application du-provisioning has sync enabled
INFO[0040] application du-services-fe has sync enabled
INFO[0040] application du-services-ikc has sync enabled
INFO[0040] application du-ssde has sync enabled
INFO[0040] application du-training-classifier-2404 has sync enabled
INFO[0040] application du-training-service has sync enabled
INFO[0040] application du-training-service-cleanup has sync enabled
INFO[0040] application du-training-ssde-2404 has sync enabled
INFO[0040] application identity-service-api has sync enabled
INFO[0040] application identity-service-web has sync enabled
INFO[0040] application insights-insightsportal has sync enabled
INFO[0040] application insights-insightsprovisioning has sync enabled
INFO[0040] application notificationcoreworker has sync enabled
INFO[0040] application notificationserviceapi has sync enabled
INFO[0040] application orchestrator has sync enabled
INFO[0040] application platform-authorization-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-accountant has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-accountant-worker has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-resource-manager has sync enabled
INFO[0040] application platform-license-resource-manager-worker has sync enabled
INFO[0040] application platform-location-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-messagebus-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-organization-management-service has sync enabled
INFO[0040] application platform-portal has sync enabled
INFO[0040] application platform-resource-catalog-service has sync enabled
INFO[0040] application process-mining has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-dbt-exec has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-frontend has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-technology-webapi has sync enabled
INFO[0040] application process-mining-technology-workerservice has sync enabled
INFO[0040] application publishermetaservice has sync enabled
INFO[0040] application pushgateway-prometheus-pushgateway has sync enabled
INFO[0040] application reloader-reloader has sync enabled
INFO[0040] application robotube has sync enabled
INFO[0040] application studio-governance-api has sync enabled
INFO[0040] application studio-governance-web has sync enabled
INFO[0040] application testmanager has sync enabled
INFO[0040] application usergroupresolverworker has sync enabled
INFO[0040] application usersubscriptionservice has sync enabled
INFO[0040] application webhook-service has sync enabled
INFO[0040] Pod etcd-server0 is healthy
INFO[0040] Running the health command - [etcdctl endpoint health --endpoints https://localhost:2379 --cacert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt --cert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt --key /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key]
INFO[0041] Pod etcd-server1 is healthy
INFO[0041] Running the health command - [etcdctl endpoint health --endpoints https://localhost:2379 --cacert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt --cert /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt --key /var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key]
INFO[0042] Pod etcd-server2 is healthy
INFO[0044] Waited for job uipath-check/grafana-vj8m5-curl-podfzvvb to reach status COMPLETED, desiredStatus [COMPLETED] with message CompletionsReached
INFO[0044] status COMPLETED is contained in desiredStatus [COMPLETED]
INFO[0044] Querying for running pod in namespace uipath-check, and job.Name grafana-vj8m5-curl-podfzvvb
INFO[0060] Fetching from helm-credential URL in argocd namespace
INFO[0061] Fetching from helm-credential URL in argocd namespace
INFO[0064] There were errors when reading cluster config: cannot parse proxy enabled: strconv.ParseBool: parsing "": invalid syntax
Ran cluster/ checks...
    Ran ACTIONCENTER checks...
        ✔ successful
    Ran AICENTER checks...
        ✔ successful
    Ran AIEVENTS checks...
        ✔ successful
    Ran AIMETERING checks...
        ✔ successful
    Ran AIRFLOW checks...
        ✔ successful
    Ran ARGOCD checks...
        ✔ successful
    Ran ASROBOTS checks...
        ✔ successful
    Ran AUTOMATIONHUB checks...
        ✔ successful
    Ran AUTOMATIONOPS checks...
        ✔ successful
    Ran AUTOMATIONSOLUTIONS checks...
        ✔ successful
    Ran BA checks...
        ✔ successful
    Ran CERT-MANAGER checks...
        ✔ successful
    Ran CILIUM checks...
        ✔ successful
    Ran DATAPIPELINE-API checks...
        ✔ successful
    Ran DATASERVICE checks...
        ✔ successful
    Ran DOCUMENTUNDERSTANDING checks...
        ✔ successful
    Ran ETCD checks...
        ✔ successful
    Ran GATEKEEPER checks...
        ✔ successful
    Ran GRAFANA checks...
        ✔ successful
    Ran INSIGHTS checks...
        ✔ successful
    Ran ISTIO checks...
        ✔ successful
    Ran LOGGING checks...
        ✔ successful
    Ran MAINTENANCE checks...
        ✔ successful
    Ran NODE checks...
        ✔ successful
    Ran NOTIFICATIONSERVICE checks...
        ✔ successful
    Ran ORCHESTRATOR checks...
        ✔ successful
    Ran PLATFORM checks...
        ✔ successful
    Ran POD checks...
        ✔ successful
    Ran PROCESSMINING checks...
        ✔ successful
    Ran RELOADER checks...
        ✔ successful
    Ran REPLICAS checks...
        ✔ successful
    Ran ROBOTUBE checks...
        ✔ successful
    Ran SFCORE checks...
        ✔ successful
    Ran TESTMANAGER checks...
        ✔ successful
    Ran WEBHOOK checks...
        ✔ successful
Checks complete!
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
    Ran BA checks...
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
    Ran ETCD checks...
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
    Ran ISTIO checks...
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
    Ran NODE checks...
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
    Ran POD checks...
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
Checks complete!
既定では、health check コマンドはすべてのコンポーネントの健全性を確認します。ただし、関心のあるコンポーネントのみを確認することもできます。
  • コンポーネントを実行から除外するには、--excluded フラグを使用します。
    たとえば SQL の健全性を確認しない場合は、次のコマンドを実行します。
    ./bin/uipathctl health check --excluded SQL
    このコマンドは、SQL を除くすべてのコンポーネントの健全性を確認します。
  • 特定のコンポーネントのみを実行時に含めるには、 --included フラグを使用します。
    たとえば、DNS と ObjectStore の健全性のみを確認する場合は、次のコマンドを実行します。
    ./bin/uipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE
ログを分析する
  1. 健全性チェックの実行後、ログに、Data Service アプリケーションの健全性チェックが失敗したことが示されます。
    ❌ [DATASERVICE]
        ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
    ❌ [DATASERVICE]
  2. 詳しく調べると、Data Service アプリケーションが失敗した理由は、dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg ポッドと dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l ポッドが「失敗」ステートであることが明らかになります。さらに分析すると、dataservice-external-storage-secret が見つからないことがわかります。
    ❌ [POD]
        ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health
        ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
        ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
        ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
    ❌ [POD]
  3. この問題を修正するには、cluster_config.json で ObjectStore に正しい資格情報を指定していることを確認します。
健全性テスト​
健全性テストを実行するには、使用するCLIツールに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
    ./bin/uipathctl health test
    ./bin/uipathtools health test
既定では、health test コマンドはすべてのコンポーネントに対して健全性のテストを実行します。ただし、関心のあるコンポーネントのみを確認することもできます。
    ./bin/uipathctl health test --excluded SQL
    ./bin/uipathctl test --included DNS,OBJECTSTORAGE
注:
Data Service アプリケーションに対する check コマンドと test コマンドの出力を比較すると、前者がアプリケーションの健全性を検証するのに対し、後者はルーティングを確認することがわかります。
既知の問題
次のサンプルのようなエラー メッセージが表示されることがあります。ユーザー側での操作は不要であるため、無視してかまいません。
E0621 23:32:56.426321   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
詳細な検証​
詳細な検証​
diagnose コマンドを使用すると、クラスターのステートに関する詳細な洞察が得られます。SQL、ObjectStore、ノード、シークレット、Istio、ネットワークなど、あらゆるレベルの問題を特定するのに役立ちます。
  • check コマンドと test コマンドの両方をカバーしています。
  • Automation Suite のインストール前に実行される前提条件の確認を実行し、インストール後に環境の構成に加えられた変更と、問題の原因と考えられる変更を検証します。
  • すべてのノードで実行され、ノード固有の問題 (リソースが利用不可、ネットワークの干渉など) を収集します。
診断チェックを実行するには、使用するCLIツールに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
    ./bin/uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
    ./bin/uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
注:
前述のサンプルはトリミングされています。実際のログには他の情報も含まれます。diagnose コマンドは、インフラストラクチャ、ネットワーク、ストレージ、ポッド、DNS など、複数のレベルで実行されます。
ログを分析する
前のログで確認できる潜在的な問題として次の 2 つがあります。
  • Istio の設定が不適切である。このため、Document Understanding プラットフォームへのアクセスに問題が発生する可能性があります。
    ❌ [ISTIO]
        ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date
        ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"
    ❌ [ISTIO]
  • Data Service が利用不可である。コードの例で Ceph をご覧ください。
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition
    ❌ [DATASERVICE]
既知の問題
その他のユーティリティ​
その他のユーティリティ​
Automation Suite 診断ツールのすべてのコマンド (check、test、diagnose) では、他のフィルター処理と出力形式もサポートされています。
次の表で、診断ツールで利用可能なフィルターについて説明し、使用例を示します。
フィルター説明用途
--included検証に含めるサービスのコンマ区切りのリストです。./bin/uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json --included ISTIO,INSIGHTS
このコマンドは、Istio と Insights に対してのみ診断を実行します。
--excluded検証から除外するサービスの、コンマ区切りのリストです。./bin/uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS
このコマンドは、Istio と Insights を除くクラスター全体でテストを実行します。
出力フォーマット
Automation Suite 診断ツールでは、json、yaml、text、junit の複数の形式でレポートを生成できます。--output フラグを使用して、これらの値を任意のコマンドに渡すことができます。これらの出力形式は、各ツールを利用して独自のトラブルシューティング フレームワークを構築する場合に便利です。
使用例
使用状況出力例
./bin/uipathctl health check --included DATASERVICE --output json
./bin/uipathtools health check --included DATASERVICE --output json
  "cluster/": {
    "DATASERVICE": [
        "name": "DATASERVICE_HEALTH",
        "description": "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced",
        "status": "failed"
  "cluster/": {
    "DATASERVICE": [
        "status": "failed"
./bin/uipathctl health check --included DATASERVICE --output yaml
./bin/uipathtools health check --included DATASERVICE --output yaml
locationType: cluster
DATASERVICE:
  - name: DATASERVICE_HEALTH
    description: "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced"
    status: failed
DATASERVICE:
    status: failed
./bin/uipathctl health check --included DATASERVICE --output text
./bin/uipathtools health check --included DATASERVICE --output text
Checks run on cluster/
❌ [DATASERVICE]
❌ [DATASERVICE]
./bin/uipathctl health check --included DATASERVICE --output junit
./bin/uipathtools health check --included DATASERVICE --output junit
<testsuite name="Health" tests="1" errors="0" failures="1" time="0" timestamp="2023-06-22T01:59:08.313362+05:30" hostname="">
  <testcase name="DATASERVICE_HEALTH" classname="" time="0">
    <failure message="Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced" type=""></failure>
  </testcase>
</testsuite>
  </testcase>
</testsuite>
診断レポートを読む​
INFO ログ​
緑色の INFO ログは、必要なチェックに合格したことを示します。ただし、それでも、隠れたエラーを回避するためにディスク/メモリの使用状況を正しくチェックする必要があります。
WARN メッセージ​
このようなメッセージは高いリスクを示しているわけではありませんが、場合によっては修正が必要です。特定の状況において、何らかのサービスに影響が生じる可能性があります。
エラー メッセージ​
このようなメッセージで示される問題はクラスター内のサービスに影響するので、修正する必要があります。
Rke2-server または Rke2-agent サービスが停止している​
これらのサービスが停止している場合は、ノードが停止しています。<service-name> を使用してサービスを再実行してください。これによって問題が修正されます。
/var/lib にマウントされているディレクトリ サイズ​
レポートには、Kubernetes がデータの格納に使用している、/var/lib にマウントされているディレクトリのサイズが表示されます。ディレクトリがいっぱいの場合は、さまざまな問題が発生する可能性があります。こうした問題を回避するには、このサイズを大きくしてください。
Rke2 のバージョン​
レポートには、rke2 のバージョンが参考のために表示されます。
ディスク圧迫またはメモリ圧迫​
すべてのノードについて、そのノードがディスク圧迫かメモリ圧迫なのかを指定します。そのようになると、こうしたノードでのワークロードに問題が出始める可能性があります。こうしたノードで実行中の他のプロセスがリソースを消費していないかどうかを確認し、該当するプロセスがあれば削除します。
Ceph サービスのステータス​
UiPath では、さまざまなアプリケーションからのログやファイルを保存する S3 オブジェクト ストレージとして、Ceph を使用します。Ceph のサービスのステータスは表示することができます。サービスが停止している場合は、再実行が必要になることがあります。Ceph によるディスク使用量がフルになっていないかどうかも確認してください。
ポート 443 および 31443​
ポート 443 と 31443 は、指定されたホスト名で開かれている必要があります。レポートには、これらのポートがアクセス不可であるかどうかが示されます。ここでアクセスできないことが指摘された場合、適切なポートを開いてください。
証明書の有効性​
このツールは、アップロードされた証明書が指定のホスト名で有効かどうか、有効期限が切れていないかどうかをチェックします。証明書がこれらの基準を満たしていない場合、エラーが発生します。この問題を回避するには、アップロードされた証明書をチェックし、必要に応じて変更します。
サービスによっては、クラスター内の一部のノードに GPU が存在する必要があります。したがって、GPU ノードがあるかどうかを Automation Suite 診断ツールがチェックし、該当するノードの数を出力します。GPU ノードが存在すると予想されるものの、ここに表示されない場合は、GPU のセットアップに何らかの問題があります。
Docker レジストリ​
DockerRegistry は、一部のサービスで使用される重要なコンポーネントです。ダウンしている場合は、問題を調査して再起動する必要があります。
ArgoCD サービスの停止​
ArgoCD は、アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) ツールです。そのいずれかのサービスが停止している場合、他のアプリケーションが古くなっているか、他の問題が発生している可能性があります。こうしたサービスの回復は重要であり、場合によってはさらなるデバッグが必要になります。
存在しないか、機能が低下している ArgoCD アプリケーション​
Automation Suite 診断ツールは、ArgoCD アプリケーションが見つからないかどうか、および機能低下していないかどうかを示します。
  • アプリケーションが見つからない場合は、ArgoCD UI に移動し、これを同期します。
  • アプリケーションが機能低下している場合は、ArgoCD がスローするエラーを調査するために追加のデバッグが必要です。
接続
最新情報を取得
