- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite でオフラインのクラスター内インストール用にサーバー ノードに一時的な Docker レジストリを構成するためのリファレンス。
この手順は、クラスター内のレジストリを使用するオフライン インストールでのみ必要です。外部 OCI 準拠レジストリを使用するオフライン インストール、またはオンライン インストールを実行する場合は、この手順をスキップできます。この手順は、いずれかのサーバー ノードでのみ実行する必要があります。ノードには、レジストリのバックエンドとして使用する 512 GB の追加容量があることを確認する必要があります。これは通常、 /uipath マウント ポイントに配置することをお勧めします。
一時的な Docker レジストリは、インストール時またはアップグレード時にのみ必要です。インストールまたはアップグレードが成功すると、一時レジストリは不要になるため、アンインストールする必要があります。
一時レジストリを設定するための前提条件
一時レジストリをセットアップするには、以下が必要です。
as-fs.tar.gz- ダウンロードするには、「 インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
一時レジストリをインストールする
ノードの 1 つに一時的な Docker レジストリをインストールするには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl registry install-temp-registry -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
-i、--input: 任意。cluster_config.jsonへのパスを受け入れます。既定のレジストリ ポートとファイル パスを変更する場合にのみ必要です。
既定では一時レジストリは、ポート 30070 でマシンにインストールされ、/uipath/data/registry ファイル パスを使用します。ロード バランサーと、一時的な Docker レジストリをインストールするノードでポート 30070 を開く必要があります。
ロード バランサーのバックエンド プールは、一時的な Docker レジストリをホストしているノードのみを対象とする必要があります。
既定の一時レジストリ ポートとファイル パスを変更する場合は、次のサンプルに示すように cluster_config.json ファイルを更新する必要があります。
"infra": {
"tmp_docker_registry": {
"node_port": "<new port number>",
"file_path": "/uipath/data/registry"
"infra": {
一時レジストリをハイドレートする
一時レジストリのインストール後、次の手順を実行します。
次のコマンドを実行して、コンテナー イメージと Helm グラフのある一時レジストリをハイドレートします。
./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
--offline-bundle: サーバー ノード上のas-fs.tar.gzの場所を含むファイル パスです。-i、--input: 任意。cluster_config.jsonファイルへのパスを受け入れます。既定の Docker レジストリ ポートとファイル パスを変更する場合にのみ必要です。
