最終更新日時 2026年1月16日
インストール時にサービスをトラブルシューティングする方法
クラスター サーバー ノードの 1 つで次の手順を実行します。
  1. Kubernetes へのアクセス権を取得します。
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodeson server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. 次のコマンドを使用して、ArgoCD パスワードを取得します。
    kubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -dkubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. ArgoCD に接続します。
  4. https://alm.<fqdn> に移動します。
  5. admin をユーザー名として使用し、手順 2 で取得したパスワードを使用してログインします。
  6. Missing/Degraded/Progressingのアプリケーションをフィルタリングして、問題が発生しているアプリケーションを見つけます。
  7. 次に、問題のあるアプリケーションのカードを選択して開きます。
  8. 赤いひびの入ったハート型のアイコンを探して、同期されていないコンポーネントを見つけます (下図を参照)。
  9. 右端のコンポーネント (通常はポッド) を開いて、[ ログ ] タブを選択します。 [ログ] には、ポッド障害の原因を示すエラー メッセージが含まれます。
  10. 未解決の設定の問題を解決したら、アプリケーションのホーム ページに戻り、[ 同期 ] ボタンを選択してアプリケーションを同期します。
注: 「同期できません。別の操作が既に進行中です」というエラー メッセージが表示された場合は、同期プロセスを選択し、[ 終了 ] を選択して現在の同期をキャンセルします。現在の同期が終了したら、前の手順で説明したように同期手順を繰り返します。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
© 2005-2026 UiPath. All rights reserved.
