- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- XFS ボリュームマウントの失敗により Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
デプロイモデルごとの機能比較
Automation Suite 製品およびプラットフォーム サービスのデプロイ モデル間での機能と構成のサポートの比較。
Automation Suite は複数のデプロイ モデルをサポートしています。以下の表を使用して、製品レベルの構成のサポートと、デプロイ モデル間のプラットフォーム レベルの違いを理解してください。
サポートされているさまざまな環境に Automation Suite をデプロイする必要がある場合は、次のガイドをご覧ください。
複数のデプロイ モデルにおける製品の可用性については、 Automation Suite 製品に関するこちらのページをご覧ください。
製品ごとの構成のサポート
次の表は、各製品でサポートされる認証、セキュリティ、ネットワーク、障害復旧の構成をデプロイ モデルごとに示します。
| 製品/部品 | 認証 (SQL、PostgreSQL、オブジェクト ストア、またはキューなどのリソース) | セキュリティ | ネットワーク | 障害復旧 | |||||||
| 基本認証 | Kerberos | ワークロード ID | IAM ロール | FIPS | IPv4 | IPv6 | アクティブ/アクティブ/Linux | アクティブ-パッシブ/Linux | アクティブ/パッシブ/EKS/AKS | アクティブ/パッシブ/OpenShift | |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ トレーニング ジョブはプライマリ サイトにのみデプロイされます | ✅3 | ✅3 | ✅ |
| Apps (アプリ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌4 | ❌4 | ✅ | ❌ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite ロボット | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌4 | ❌4 | ✅ | ❌ |
| Integration Service | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌4 | ❌4 | ✅ | ❌ |
| Solutions (ソリューション) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
1 Automation Suite 2.2510.2 以降で利用可能です。
2 Automation Suite 2.2510.1 以降で利用可能です。
3 手動のスキルの移行が必要です。
4 プライマリ サイトのみ。
デプロイ モデルの比較
次の表で、Automation Suite のデプロイ モデル間のプラットフォーム レベルの違いについて説明します。
| ユーザー シナリオ/機能 | Linux の Automation Suite | AKS の Automation Suite | EKS の Automation Suite | OpenShift の Automation Suite |
| アーキテクチャ | ||||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS | OpenShift |
| データベース |
| ストレージ |
UiPath® では Ceph を提供しています。 |
| サービス メッシュとルーティング | OSS Istio サービス メッシュ envoy Ingress ゲートウェイ経由のルーティング | OSS Istio サービス メッシュ WASM プラグインによるルーティング | OSS Istio サービス メッシュ WASM プラグインによるルーティング | OpenShift サービスメッシュ WASM プラグインによるルーティング |
| OPA | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | ❌ |
| 監視 | OSS Prometheus と Grafana | OSS Prometheus と Grafana | OSS Prometheus と Grafana | ❌ |
| キャッシュ | クラスター内の埋め込み Redis、UiPath® が提供 | クラスター外の Cloud Redis、顧客が管理 | クラスター外の Cloud Redis、顧客が管理 |
| ログの集計 | OSS Fluentd/Fluent-bit | OSS Fluent/Fluent-bit | OSS Fluent/Fluent-bit | ❌ |
| Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OpenShift Cert Manager オペレーター |
| デプロイ ツール | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OpenShift GitOps オペレーター |
| デプロイのシナリオ | ||||
| シングル ノード | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| マルチ ノード (HA) | ✅ (追加の HAA ライセンスが必要) | ✅ | ✅ | ✅ |
| オンライン | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| オフライン | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| デプロイの方法 | ||||
| 高度な CLI | uipathctl |
| uipathctl | uipathctl |
| GUIベースのウィザード | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」をご覧ください。 | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」をご覧ください。 | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」をご覧ください。 | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」をご覧ください。 |
| インストール | ||||
| 製品の個別選択 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム ドメイン | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム証明書 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ハードウェア要件の検証 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| プロキシ構成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 任意の OSS/ファブリック コンポーネント | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| エンタープライズ グレードの機能 | ||||
| 障害復旧 | ✅ (アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ デプロイ) | ❌ (ゾーン アフィニティのない UiPath® サービス用のマルチゾーン アーキテクチャ。Insights はサポートされません。) | ✅ (アクティブ/パッシブ デプロイ) | ✅ (アクティブ/パッシブ デプロイ) |
| バックアップ/復元 | ✅ | ✅ クラウド管理バックアップまたは独自のバックアップと復元ソリューションの使用をお勧めします。詳細については、「 クラスターをバックアップおよび復元する」をご覧ください。 | ✅ クラウド管理バックアップまたは独自のバックアップと復元ソリューションの使用をお勧めします。詳細については、「 クラスターをバックアップおよび復元する」をご覧ください。 | 独自のバックアップと復元のソリューションを使用する必要があります。 |
| アップグレード | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| トラブルシューティング | ||||
| サポート バンドル | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 診断ツール | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 健全性チェック | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| セキュリティ | ||||
| FIPS 対応ホスト | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gatekeeper/OPA ポリシー | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| ネットワーク ポリシー | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 強化された UiPath® サービス コンテナー イメージ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅ (LDAP のみ) | ✅ | ✅ | ❌ |
| サービス通信の mTLS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 移行オプション | ||||
| スタンドアロンの Orchestrator から Automation の単一テナントへの移行オプション | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Linux の Automation Suite から AKS/EKS の Automation Suite へ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A |
| Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite へ | ✅ | N/A | N/A | ✅ |
