- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
AWS Marketplace から Automation Suite をデプロイするには、デプロイ オプションを選択して CloudFormation スタックを作成します。
このページでは、デプロイ オプションの選択方法とスタックの作成方法について説明します。
AWS Marketplace のデプロイを実行する間に使用される AWS サービスの料金はお客様の負担となります。 この展開を使用するための追加コストはありません。
詳細については、このデプロイで使用される各 AWS サービスの料金表ページを参照してください。 価格は変更される場合があります。
AWS アカウントを設定したので、必要な権限を備えた IAM ユーザー ロールで https://aws.amazon.com から、このアカウントにサインインします。
以下のセクションでは、AWS Marketplace のデプロイを起動してスタックを作成するために必要な手順について説明します。
デプロイの手順
AWS Marketplace の Linux の Automation Suite ページ に移動し、[ 登録を続行] を選択します。
ページの情報を確認したら、[ 構成に進む] を選択します。
[ Configure this software ] ページの [Fulfillment option ] ドロップダウンで、[ CloudFormation テンプレート] を選択します。ソフトウェアのバージョンが事前に選択されています。
対応するドロップダウンからリージョンを選択し、[ 起動を続行] を選択します。
注:Automation Suite を既存の VPC にデプロイする場合は、選択するリージョンがネットワーク インフラストラクチャが配置されているリージョンと同じであることを確認してください。既存の VPC へのデプロイの詳細については、 表 1 を参照してください。ネットワークの選択。
[ Launch this software ] ページで、すべての既定のオプションを変更せずに [ Launch] を選択します。
[ スタックの作成 ] ページで、すべての既定のオプションを変更せずに [ 次へ] を選択します。
[ Specify stack details ] ページで、必要に応じてスタック名を変更します。テンプレートのパラメーターを確認します。入力が必要なパラメーターの値を指定します。その他のすべてのパラメーターについては、既定の設定を確認し、必要に応じてカスタマイズします。各パラメーターについて詳しくは、「 AWS Marketplace のデプロイ パラメーター」をご覧ください。パラメーターを確認およびカスタマイズした後、[ 次へ] を選択します。
[ 確認と作成 ] ページで、テンプレートの設定を確認して確認します。[機能] で、2 つのチェック ボックスをオンにして、テンプレートが IAM リソースを作成し、マクロを自動的に展開する機能が必要になる可能性があることを確認します。
[送信] を選択してスタックをデプロイします。
スタックのステータスを監視します。ステータスが CREATE_COMPLETE であれば、UiPath® Automation Suite のデプロイの準備が整っています。
注:各デプロイの所要時間は、約 1 時間 25 分です。
作成されたリソースを確認するには、スタックの [出力] タブに表示される値をご覧ください。
既知の問題
アベイラビリティー ゾーンのインスタンスが分散される
デプロイに対して 3 つのアベイラビリティー ゾーンを指定すると、次のエラーが発生する場合があります。
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management Tools
この問題は、インスタンスの種類に対してアベイラビリティー ゾーンの容量が足りないことが原因で発生する可能性があります。Auto Scaling グループのアクティビティに次のようなメッセージがないか確認してください。
次の図は、Auto Scaling グループのアクティビティログに表示される可能性のある容量制約エラーを示しています。
