- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
概要
Automation Suite サポート バンドルは、問題の評価と修正に必要な UiPath® サービスや関連オブジェクトのアプリケーション レベルのログを収集します。 Automation Suite サポート バンドルには履歴ログも含まれており、このログを使用して問題のトラブルシューティング時にパターンを分析できます。 履歴ログは、クラスターのステートを確認しただけでは問題の潜在的な根本原因がはっきりしない場合に特に役立ちます。
Automation Suite サポート バンドルは、UiPath® のサポート チームにガイダンスや修正を依頼する際にも必要です。サポート チームはこのバンドルを分析目的で必要とするためです。
Automation Suite サポート バンドルは、お客様、お客様のユーザー、お客様のオートメーションの PII や機密データを収集・保存しません。 UiPath® アプリケーションが機密情報を漏洩したり、レコードに記録したりすることはありません。 プラットフォーム レベルで、ログ コレクターはこのような重要な情報をマスクするように設計されています。
Automation Suite サポート バンドル ツールのパラメーター
- 使用状況と構成のテレメトリの概要もこのツールを使用してエクスポートされ、XML ファイルが生成されます。このテレメトリには以下が含まれます。
- Automation Suite のインストール構成の詳細 (Kubernetes のフレーバー、インストール モード、バージョン、有効化されているサービスなどの設定など)
- クラスターレベルのリソース使用状況の情報 (CPU やメモリの可用性、使用率などのメトリック)
- UiPathctl コマンド実行の詳細情報 (ステータス、ログ、実行時間など)
- 使用状況テレメトリ:
- ロボットの種類別の月あたりのロボットの実行時間です。
- ロボットの同時実行数 - 同時に実行されるロボットの最大数です。
- ジョブの実行、プロセスの実行、キュー アイテム、ジョブの失敗率、およびユーザーに関するメトリックです。
- 環境情報。
- AI ユニットの使用状況の概要 (AI Center を使用する場合)。
- UiPath は、このデータを内部レポートにのみ使用し、顧客の理解を強化し、サポートの質と全体的なエクスペリエンスを向上させます。
- Customer Portal に XML ファイルをアップロードして、セルフホストの使用状況テレメトリの概要を UiPath サポート チームと共有できます。
- 要約テレメトリの生成を停止するには、[
--exclude=service-metrics] オプションを使用して除外リストにservice-metricsを追加します。このオプションは、v2.2510 以降の Automation Suite で使用できます。
サポート バンドルを生成する
サポート バンドルを生成するには、インストーラー ディレクトリから次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl health bundle cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Automation Suite 2.2510.1 以降では、構成ファイル (cluster_config.json) およびバージョン ファイル (helm-charts.json) のパラメーターへのパスは任意です。サポート バンドルを生成するには、以下を実行します。
このツールですべてのログを収集してローカル マシンまたは管理マシンの一時的な場所に保存するには、少し時間がかかります。
以下の表に、サポート バンドル ツールに使用できる任意のフラグのリストを示します。
| フラグ | 説明 |
--output-dir string | サポート バンドルを保存するディレクトリを指定します。 |
--namespace string | UiPath Automation Suite をデプロイする名前空間を指定します。 |
--include string | バンドルに含める追加のコンポーネントを (コンマ区切りで) 指定します (例: --include=historical-logs)。 |
--exclude string | バンドルから除外するコンポーネントをコンマで区切って指定します (--exclude=rke2-bundle や --exclude=service-metricsなど)。 |
--from YYYY-MM-DD | 履歴ログを YYYY-MM-DD 形式で収集する開始日です。 |
--days int | 開始日からの履歴ログの収集日の日数です。 |
--limit-bytes int | バイト単位の整数値を指定して、実行中のポッドのログのサイズを制限します。 |
既定では、 --from フラグが指定されていない場合、指定された --days に関係なく、今日から過去 2 日間の履歴ログが収集されます。 --fromが指定され、--daysが指定されていない場合、履歴ログは指定された開始日から 2 日間収集されます。
RKE2 バンドルは、サポート バンドルに既定で含まれています。 除外するには、flag --exclude=rke2-bundleを使用します。
履歴ログは既定ではサポート バンドルに含まれません。 これらを含めるには、 フラグ --include=historical-logsを使用します。
Automation Suite サポート バンドルの構造
.tar.gz アーカイブには、次のファイルとフォルダーが含まれます。
| ファイル/フォルダー | 説明 |
logs | Ceph または外部 ObjectStore から収集した履歴ログが含まれます。 |
current-logs | ライブ ログ (ポッドの現在および以前のインスタンスのログなど) が含まれます。 |
events.json | すべての名前空間のイベントの説明が含まれます。 |
alerts | クラスター内のアクティブな Prometheus アラートが含まれます。 |
server0.tar.gz, server1.tar.gz, ... | クラスター内のすべてのノードの RKE2 バンドルが含まれます。 |
namespace/resource/object.yaml | サーバー優先/カスタム名前空間とクラスタースコープのリソースのオブジェクトの説明が含まれます。 |
service-metrics | 概要レベルの構成と使用状況のテレメトリが個々の XML ファイルに格納されます。 |
RKE2 のバンドル構造は次のとおりです。
| ディレクトリ | 説明 |
systemlogs | システム イベント、セキュリティ監査、および一般的なシステム メッセージに関連するログが含まれます。 |
systeminfo | 実行中のプロセス、ディスク使用量、CPU 使用率などに関する情報が含まれます。 |
etcd | etcdキーと値ストアのデータ ストレージに関する情報が含まれます。 |
journald | systemd-journaldによって管理されるログが含まれます。 |
networking | iptables、ルーティングなどのネットワーク構成の詳細が含まれています。 |
rke2 | Kubelet のログ、エージェントとサーバーの証明書、crictl に関する情報、クラスターで実行されているリソース、ポッド ログが含まれます。 |
