- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite の cluster_config.json ファイルにおける、外部の OCI 準拠レジストリ設定パラメーターの参照。
外部の OCI 準拠レジストリを構成するには、cluster_config.json ファイルで以下のパラメーターを更新します。
| キー | 値 (Value) |
registries.docker.url | 既定値: registry.uipath.com コンテナー イメージをホストするために Automation Suite で使用するレジストリの URL または FQDN。 |
registries.docker.username registries.docker.password | レジストリから Docker イメージをプルするために使用する認証情報。 入力ファイルでいずれかの値が見つかった場合は、外部レジストリの構成時に両方の値を指定する必要があります。 |
registries.docker.pull_secret_value | レジストリのプル シークレット。 このフィールドへの入力は任意です。 |
registries.helm.url | 既定値: registry.uipath.com サービスの Helm グラフをホストするために Automation Suite で使用される、レジストリの URL または FQDN です。 |
registries.helm.username registries.helm.password | レジストリから Helm グラフをプルするために使用する認証情報です。 入力ファイルでいずれかの値が見つかった場合は、外部レジストリの構成時に両方の値を指定する必要があります。 |
registries.trust.enabled | Connaisseur を有効または無効にします。 設定可能な値: true および false。 |
registries.trust.public_key | イメージの署名の検証に使用される Base64 エンコード形式の公開キー。既定では、Azure 資格情報レジストリ内のイメージへの署名に使用される秘密キーの公開部分に設定されています。 |
registries.trust.detection_mode | 有効にすると、Connaisseur はイメージを検証できない場合にのみ警告を表示します。作成/更新要求はブロックされません。設定可能な値: true および false。 |
registry_ca_cert | レジストリ用に構成された証明書に対応する CA ファイルの場所。 オンプレミスでホストされているプライベート証明機関によってレジストリが署名されている場合は、信頼を確立するためにレジストリを提供する必要があります。 |
注:
Docker を使用する方法など、さまざまな方法を使用して、エンコードされたバージョンの pull_secret_valueを生成できます。詳しくは、「 外部レジストリ用にエンコードされたpull_secret_valueを生成する方法」をご覧ください。
次の構成サンプルは、一般的なOCI準拠のレジストリ設定を示しています:
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io",
"username": "username",
"password": "password",
"pull_secret_value": "pull-secret-value"
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
"detection_mode": false
"registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
プロジェクトの使用が必要な Harbor などのレジストリの場合は、レジストリ URL にプロジェクト名を追加する必要があります。この要件は、cluster_config.json ファイル内の registries.docker.url パラメーターと registries.helm.url パラメーターに適用されます。以下に例を示します。
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io/myproject",
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
