- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 製品を管理する
- Cluster Administration ポータルの利用を開始する
- クラスターに新しいノードを追加する
- クラスターからノードを削除する
- クラスター ノードを再舗装する
- ノードを開始およびシャットダウンする
- ノードの名前を変更する
- クラスター内の High Availability Add-on から外部の High Availability Add-on に Redis を移行する
- クラスター内の ObjectStore から外部 ObjectStore に移行する
- クラスター内のレジストリから外部の OCI 準拠レジストリに移行する
- シングルノード (評価) デプロイからマルチノード (HA) デプロイへのスケーリング
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- Antivirus causes installation and operation issues
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- XFS ボリュームマウントの失敗により Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
ノードを開始およびシャットダウンする
Automation Suite でノードを安全に起動およびシャットダウンします。手動および自動の起動時とシャットダウン時の動作について説明しています。
このページでは、Automation Suite の手動および自動の起動時とシャットダウン時の動作について説明します。
必ず、一方のノードをシャットダウンして必要な操作を実行し、ノードが正常になるまで待ってから、もう一方のノードを停止して同じ操作を実行する必要があります。
次の表では、クラスター サービスまたはノードをシャットダウンするときに発生する可能性のあるさまざまなシナリオについて説明します。この表は、各状況に対して実行する必要がある詳細なアクションと、これらのアクションに対して期待される動作を理解するためのガイダンスを示しています。
| シナリオ | 操作 | 予想される行動 |
| メンテナンスまたはその他の理由で、ノードをオフせずに 1 つのノード上のクラスター サービスをシャットダウンすること。 |
| HA シナリオでは、ほとんどのサービスが稼働したままになります。ノードは問題なく起動し、ダウンしたサービスは再起動するはずです。 |
| メンテナンスまたはその他の理由により、ノードをオフせずにすべてのクラスター サービスをシャットダウンする。 |
| サービスは利用できなくなります。ノードは問題なく起動するはずです。 |
| すべてのノードをシャットダウンします。 | ハイパーバイザー管理ポータル(VMware、AWSなど)で、マシンを強制終了せずにサービスを正常にシャットダウンできる場合は、通常のシャットダウンを実行します。デフォルトでは、systemdサブシステムは、サービスが強制終了する前にシャットダウンするための猶予期間を許可します。ただし、システムが設定されたシャットダウン時間を上書きすると、グレースフルシャットダウンが妨げられる可能性があります。 たとえば AWS では、プラットフォームによって 2 分後に仮想マシンを強制終了できます。そのため、ノードのドレインに最大で 5 分かかる可能性があるため、サービスを手動でシャットダウンする必要があります (これはグレースフル シャットダウンの要件です)。 | シャットダウンが正常に行われる場合、ノードは問題なく起動するはずです。 クラスターが 6 時間を超えてシャットダウンされ、Kerberos 認証が構成されている場合は、再起動後に Kerberos チケットを更新する必要があります。詳しくは、「 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する」をご覧ください。 |
| 個々のノードをシャットダウンする。 | ハイパーバイザー管理ポータル(VMware、AWSなど)で、マシンを強制終了せずにサービスを正常にシャットダウンできる場合は、通常のシャットダウンを実行します。デフォルトでは、systemdサブシステムは、サービスが強制終了する前にシャットダウンするための猶予期間を許可します。ただし、システムが設定されたシャットダウン時間を上書きすると、グレースフルシャットダウンが妨げられる可能性があります。たとえば AWS では、プラットフォームによって 2 分後に仮想マシンを強制終了できます。そのため、ノードのドレインに最大で 5 分かかる可能性があるため、サービスを手動でシャットダウンする必要があります (これはグレースフル シャットダウンの要件です)。 | シャットダウン プロセスが強制的でない場合、ノードは問題なく再起動します。 |
| サーバー ノードを強制終了する。 | 該当なし。 | ほとんどの場合、ノードは起動しますが、永続的なデータを使用する一部のサービスで問題が発生する可能性があります。通常、これらの問題は回復可能ですが、バックアップを設定することを強くお勧めします。 データが失われる可能性を防ぐため、Insights ポッドは元のノードがオンラインに戻るまで再起動されません。ノードが回復できない場合は、サポート チームに連絡してください。 |
シャットダウン時の動作
シャットダウン中、systemd は開始時の順序でサービスを停止します。node-drain サービスには After=rke2-server.service または After=rke2-agent.service ディレクティブが設定されているため、rke2-service をシャットダウンする前にシャットダウン シーケンスを実行します。つまり、適切に構成されたシステムでは、単にノードを正常にシャットダウンするのは安全な操作です。
手動の再起動
rke2 サービスを停止してマシンを再起動する場合は、次の手順を実行します。
ノード メンテナンス アクティビティの実行中にクラスターの健全性を確保するためには、そのノードで実行されているワークロードを他のノードにドレインする必要があります。ノードのドレインを行うには、次のコマンドを実行します。
systemctl stop node-drain.servicesystemctl stop node-drain.service -
ノードの種類に応じて、ノード上の Kubernetes プロセスを停止します。
- サーバー ノードの場合:
systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server - エージェント ノードの場合:
systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent
- サーバー ノードの場合:
rke2 サービス、containerd、およびすべての子プロセスを終了します。
rke2-killall.shrke2-killall.sh
rke2-killall.shスクリプトをダウンロードするには、「インストール パッケージのダウンロード リンク」をご覧ください。
起動時の動作
rke2-service が開始した後、node-drainer と node-uncordon が開始します。node-drainer は起動時に何も実行せず、サービスが稼働しているという確認を返すだけです。
node-uncordon は 1 回だけ実行され、ノードの遮断を解除する /opt/node-drain.sh nodestart を開始します。シャットダウン時に発生するドレイン手順の一部として、ノードが遮断され、スケジュールできなくなります。この状態は、rke2 サービスの開始後も維持されます。そのため、rke2-service の再起動後にノードの遮断を解除する必要があります。
手動の起動
このサービスは Automation Suite によって自動的に開始されます。ただし、手動で rke2-service を停止した場合は、次のコマンドを実行してサービスを再開する必要があります。
ノードの種類に応じて、ノードで Kubernetes プロセスを開始します。
- サーバー ノードの場合:
systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server - エージェント ノードの場合:
systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent
- サーバー ノードの場合:
rke2サービスが開始したら、ノードの遮断を解除して、Kubernetes がこのノードでワークロードをスケジュールできるようにします。systemctl restart node-uncordonsystemctl restart node-uncordon -
ノードが起動したら、ノードをドレインする必要があります。
systemctl start node-drain.servicesystemctl start node-drain.service重要:この手順をスキップすると、システムを再起動すると Kubelet サービスが異常な方法でシャットダウンする可能性があります。
クラスター ノードにパッチを適用する
サーバー ノードにパッチを適用または再起動する場合、変更を適用する順序はクラスターの安定性に直接影響します。
パッチ適用前のチェック
ノードに触れる前に、クラスターが正常であることを確認します。
3 つの etcd メンバーすべてが正常であることを確認します。
ETCD_CONTAINER="$(/var/lib/rancher/rke2/bin/crictl ps --name etcd --state Running -q | head -n1)" /var/lib/rancher/rke2/bin/crictl exec "$ETCD_CONTAINER" etcdctl \ --endpoints=https://127.0.0.1:2379 \ --cacert=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt \ --cert=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt \ --key=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key \ endpoint health --clusterETCD_CONTAINER="$(/var/lib/rancher/rke2/bin/crictl ps --name etcd --state Running -q | head -n1)" /var/lib/rancher/rke2/bin/crictl exec "$ETCD_CONTAINER" etcdctl \ --endpoints=https://127.0.0.1:2379 \ --cacert=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-ca.crt \ --cert=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.crt \ --key=/var/lib/rancher/rke2/server/tls/etcd/server-client.key \ endpoint health --cluster -
任意のノードでクラッシュループがないか確認します。
journalctl -u rke2-server --since "2 hours ago" | grep -i "FAILURE\|left-over\|unclean"journalctl -u rke2-server --since "2 hours ago" | grep -i "FAILURE\|left-over\|unclean" -
最新の etcd スナップショットが存在することを確認します。
ls -lth /var/lib/rancher/rke2/server/db/snapshots/ | head -5ls -lth /var/lib/rancher/rke2/server/db/snapshots/ | head -5
いずれかのノードがすでにクラッシュ ループしている場合や、etcd の健全性チェックが失敗した場合は、パッチの適用を開始しないでください。続行する前に、不安定性を解決してください。
ブートストラップ ノードを特定する
ブートストラップノードは通常、現在のetcdリーダーです。それを特定するには、次のコマンドを実行して IS LEADER: trueを探します。
endpoint status --cluster
パッチの順序
必ずブートストラップノードを最初にパッチし、次にセカンダリノードを一度に1つずつパッチします。
ブートストラップノードに最初にパッチを適用すると、ブートストラップノードがダウンしたときに、2つのセカンダリノードがクォーラムを維持し、新しいリーダーを選出します。その後、ブートストラップノードはクリーンな状態でフォロワーとして再参加します。最初にセカンダリノードにパッチを適用し、ブートストラップノードを最後に残すと、ブートストラップノードが正常に再結合できない場合に、より不安定になる可能性があります。
各ノードにパッチを適用して再起動したら、次のノードに進む前に、ノードが完全に戻ったことを確認します。
ノードのステータスが
Readyであることを確認します。kubectl get nodeskubectl get nodes -
RKE2 サーバー ログでエラーを確認します。
journalctl -u rke2-server -n 30journalctl -u rke2-server -n 30
カーネルのアップグレード
カーネルのアップグレードを実行するときは、 rke2-killall.sh を実行した後、カーネルのアップグレードを適用する前に、コンテナー内のスナップショット ストアをワイプします。これにより、パッチの順序に関係なく、どのノードでもコンテナ状態の破損が防止されます。
インストール時に作成されるファイル
インストール中に、次のユニット ファイルが作成されます。
rke2-server.service(サーバーのみ) -rke2-serverを開始します。これにより、サーバー ノードが開始されます。rke2-agent.service(エージェントのみ) -rke2-agentを開始します。これにより、エージェント ノードが開始されます。node-drain.service- シャットダウン時に使用されます。rke2-agentまたはrke2-serverをシャットダウンする前に実行され、ドレインを実行します。タイムアウトは 300 秒です。node-uncordon.service- 起動時にノードの遮断を解除するために使用されます。var-lib-kubelet.mount- fstab ジェネレーターによって自動生成されます。var-lib-rancher-rke2-server-db.mount- fstab ジェネレーターによって自動生成されます。var-lib-rancher.mount- fstab ジェネレーターによって自動生成されます。
ユニット ファイル間に強い依存関係はありません。ただし、node-drain と node-uncordon には After=rke2-server.service または After=rke2-agent.service ディレクティブが設定されています。つまり、これらのサービスは rke2-server.service の後に開始されます。
