Kubernetes ログを Elasticsearch に転送する
Automation Suite から Kubernetes インフラストラクチャとアプリケーション ログを Elasticsearch に転送する (利用可能なオプションと推奨されるアプローチを含む)。
Automation Suite は、Kubernetes インフラストラクチャとアプリケーション ログの外部オブザーバビリティ プラットフォームへの転送をサポートします。
このセクションでは、ログを Elasticsearch に転送する方法、利用可能なオプション、およびほとんどのシナリオで推奨されるアプローチの概要について説明します。
注:
このセクションでは、Kubernetes ポッド ログの転送について説明します。
ロボット ログを転送する方法については、「ロボット ログを Elasticsearch に保存する」をご覧ください。
ログ転送オプションを選択する
Elastic は、Kubernetes からログを収集する複数のエージェントと演算子を提供します。Elastic Stack のバージョンに応じて、最適なメカニズムを選択できます。
  • Filebeat (従来のアプローチ) Filebeat は、Kubernetes ログを収集して Elasticsearch に配布するための従来の方法でした。古いバージョンの Elasticsearch (7.x および初期 8.x) に適しています。詳しくは、 Elastic の公式ドキュメントをご覧ください。
  • Elastic Agent (統合エージェント): Elastic Agent は、ホストごとに 1 つの統合エージェントを使用して、あらゆる形態のデータをどこからでも収集します。Elastic Stack 8.x に推奨されます。詳しくは、 Elastic の公式ドキュメントをご覧ください。
  • OpenTelemetry のエラスティック分散 (EDOT) EDOT (Elastic Distribution of OpenTelemetry) は、新規インストールおよび Elasticsearch 8.16+ を使用する環境に推奨されます。
EDOT は、以下の理由から推奨されています。
  • OpenTelemetry に完全に準拠
  • Elastic が開発とサポートを実施
  • 操作が簡単 (Helm チャートおよび CRD)
  • 将来に備えた対応力 (Elastic は OTel ファースト戦略を発表)
EDOT を Automation Suite クラスターにインストールするには、Elastic の公式ドキュメントに記載されている手順に従います。
EDOT 構成をカスタマイズする
EDOT の値ファイルを、環境やログ要件に合わせて変更できます。
EDOT の値ファイル内で対応するセクションを見つけ、必要に応じて更新します。設定に関連するものだけを適用します。
重要:
完全な構成オプションについては、Elasticsearch と EDOT の公式ドキュメントをご覧ください。
次の例は、一般的なカスタマイズを示しています。
  • ノイズの多いログや大量のログを除外するには、次の設定例を参照してください。
    config:
      receivers:
        filelog:
          exclude:
              - /var/log/pods/opentelemetry-operator-system_opentelemetry-kube-stack*/*/*.log
              - /var/log/pods/*/*/istio-proxy/*.log
              - /var/log/pods/*/*/istio-init/*.log
              - /var/log/pods/*/*/aicenter-hit-count-update/*.log
              - /var/log/pods/*/*/istio-configure-executor/*.log
              - /var/log/pods/*/*/on-prem-tenant-license-update/*.log
              - /var/log/pods/*/*/curl/*.log
              - /var/log/pods/*/*/recovery/*.log
              - /var/log/pods/*/*/aicenter-oob-scheduler/*.log
              - /var/log/pods/*/*/cert-trustor/*.log
              - /var/log/pods/default_*/*.log
              - /var/log/pods/fleet-system_*/*.log
              - /var/log/pods/gatekeeper_*/*.log
    config:
      receivers:
        filelog:
          exclude:
  • 開発設定で自己署名証明書を使用する場合の TLS 設定を構成するには、次の設定例を参照してください。
    config:
      exporters:
        elasticsearch/otel:
          tls:
            insecure_skip_verify: true
    config:
      exporters:
        elasticsearch/otel:
          tls:
これは、非運用環境でのみ使用してください。
  • メトリックとトレースを無効化し、ログ専用モードを使用するには、次の設定例を参照してください。
    config:
      service:
        pipelines:
          metrics: null
          traces: null
    config:
      service:
        pipelines:
          metrics: null
          traces: null
EDOT をデプロイすると、クラスター全体で実行されるコンポーネント (コレクター、プロセッサ、エクスポーターなど) が追加されます。その結果、全体的な CPU とメモリの使用量が増加します。クラスターに、これらのコンポーネントをサポートするのに十分なリソースがあることを確認してください。クラスターの要件を満たすために、値ファイル内の EDOT リソースのリクエストと制限を調整できます。
  • ログ転送オプションを選択する
  • EDOT 構成をカスタマイズする
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
