アップグレード後の操作を実行する
Automation Suite クラスターのアップグレード後に使用を再開する前に、クリーンアップと移行の操作を実行する必要があります。
アップグレードの完了後、Automation Suite クラスターの使用を開始する前に、必要なクリーンアップと移行の操作を実行する必要があります。次のシナリオでは、お使いの環境で必要なアップグレード後の操作について説明します。
  • AI Center を有効化した場合、外部の Orchestrator を使用する場合は、AI Center のスキルを同期する前に、必ず Identity からインストール トークンを再生成して更新してください。スキルを開始します。
    1. 次のコマンドを実行してスキルを同期します。
      ./bin/uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
    2. 次のコマンドを実行して、スキルのステータスを確認します。
      ./bin/uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
      次のいずれかのステータスが返されます。
      • InProgress - スキルのデプロイが進行中です。
      • Failed - スキルのデプロイに失敗しました。
      • OutOfSync - スキルはデータベースで使用できますが、まだデプロイされていません。
      • Available - スキルがデプロイされ、利用可能です。
    [skill_ids] パラメーターは任意です。詳しくは、「 AI Center の ML スキルを同期する」をご覧ください。
  • 2023.4 以前の Automation Suite からアップグレードして AI Center を有効化した場合は、AI Center トレーニング パイプライン用のディスクを追加します。要件について詳しくは、「 AI Center のハードウェア要件」をご覧ください。ディスクの構成手順については、「 選択したマシン上で AI Center ディスクを構成する」をご覧ください。
  • Automation Suite 2023.10.5 以降にアップグレードし、クラスター内のレジストリを使用してオフライン設定を構成した場合は、クラスター内の Docker レジストリからのアップグレード後に、以前のバージョンのイメージをクリーンアップします。手順については、「 アップグレード後に古いインストーラーからイメージを削除する方法」をご覧ください。
  • シングルノードクラスターを使用していて、Ceph バックアップディスクをプロビジョニングしている場合は、自動的には復元されないため、アップグレード後に Ceph バックアップの CronJob を手動で再度有効にしてください。詳しくは、「 Ceph のバックアップと復元データをスケジュール設定する方法」をご覧ください。
  • 「 一時レジストリを設定する」の説明に従って、アップグレード前に一時 Docker レジストリを構成した場合は、次のコマンドを実行して一時レジストリをアンインストールします。
    ./bin/uipathctl registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json
  • アップグレードを実行し、イメージの脆弱性やストレージ消費の問題が発生した場合は、古いインストーラーからイメージを削除します。手順については、「 アップグレード後に古いインストーラーからイメージを削除する方法」をご覧ください。
  • Automation Suite 2.2510.0 以降にアップグレードし、Process Mining を有効化して、PostgreSQL をデータベースとして使用するように Airflow を設定した場合 (AutomationSuite_Airflow)、Airflow Microsoft SQL Server データベース (AutomationSuite_Airflow) を削除します。
  • Automation Suite 2.2510.0 以降にアップグレードした場合は、各組織とホストの既存のライセンスをすぐに再アクティベーションする必要があります。
    • オンラインアクティベーション: アップグレード後すぐに再アクティブ化します。
    • オフライン アクティベーション: Automation Suite インスタンスから新しいアクティベーション ペイロード ファイルを生成し、[ アクティベーション] にアップロードします。
    • エアギャップ環境: [ 2025.10+ ] を選択し、新しいアクティベーション ファイルをダウンロードします。
    古いアクティベーション ファイルを再利用することはできず、ライセンスが無効になります。ライセンスの再アクティベーションは、[ ライセンスを更新 ] ボタンを使用して実行する必要があります。ライセンスを手動でアクティベーションしてから再アクティベーションしないでください。この操作を行うとサービスが無効化されます。
アップグレード後にバックアップを有効化する​
重要:
次の手順に進む前に、Automation Suite が稼働中でありオートメーションが期待どおり続行されていることを確認します。
アップグレードとクリーンアップおよび移行の操作を実行した後、バックアップを再開する必要があります。バックアップを有効化するには、「 スナップショットのバックアップのスケジュールを有効化 する」セクションに記載された手順に従います。
内部レジストリをアンインストールする​
注:
この手順は、アップグレード プロセス中に外部の OCI 準拠レジストリに移行した場合に必要です。
内部レジストリをアンインストールするには、次のコマンドを実行します。
kubectl delete ns docker-registry
接続
最新情報を取得
