- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite のアクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブの Disaster Recovery における製品サポートの範囲とインストールに関する考慮事項。
注:
Disaster Recovery - アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブでは、Automation Suite の一部の製品がサポートされません。これらの製品は、プライマリ クラスターのインストール時にのみインストールできます。詳細については、「 Disaster Recovery - アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ」をご覧ください。
障害復旧構成では、2 つの Automation Suite クラスターを別々にインストールする必要があります。アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ デプロイにプライマリ クラスターとセカンダリ クラスターの両方をインストールするには、以下の cluster_config.json パラメーターを設定する必要があります。
- アクティブ/パッシブ デプロイの場合のみ: クラスター内の High Availability Add-on のパラメーターを設定します。詳しくは、「 クラスター内の High Availability Add-on の構成」をご覧ください。
- アクティブ/アクティブ デプロイの場合のみ: 外部の High Availability Add-on のパラメーターを設定します。詳しくは、「 外部 High Availability Add-on の構成」をご覧ください。
- アクティブ/アクティブ デプロイとアクティブ/パッシブ デプロイの両方の場合: 次の表に示すパラメーターを設定します。
| パラメーター | 説明 |
fqdn | インストール時にプライマリ クラスターのロード バランサーを指す FQDN を表します。 |
cluster_fqdn | クラスターのロード バランサーの FQDN を指定します。これは必須の値です。 |
multisite.enabled | Automation Suite がマルチサイトで動作するように構成されている必要があることを示します。true に設定する必要があります。 |
multisite.primary | このクラスターがプライマリ クラスターであることを示します。true に設定する必要があります。既定では、セカンダリ クラスターを示す false です。 |
multisite.other_kube_config | 別のクラスターの Base64 でエンコードされた kubeconfig ファイルを示します。プライマリ Automation Suite クラスターのインストール中は、この値は利用できず、そのままにしておくことができます。ただし、回復中にプライマリ Automation Suite を再構築する際に値を指定する必要があります。 |
multisite.type | デプロイの種類を指定します。active-active または active-passiveのいずれかに設定する必要があります。 |
fixed_rke_address | すべてのノード参加要求を作成する必要があるアドレスを指定します。これは通常、 cluster_fqdn 値 (ロード バランサーの FQDN) と同じです。 |
任意: プロキシ構成
プロキシを構成する場合は、「 任意: プロキシ サーバーを構成する」で説明されている標準のプロキシ構成に加えて、 no_proxy 変数に次の値が含まれることを確認してください。
<traffic-manager-fqdn>- 障害復旧構成でfqdnと同じ値です。<primary-cluster-fqdn>- プライマリ クラスターで設定したcluster_fqdnと同じ値です。<secondary-cluster-fqdn>- セカンダリ クラスターで設定した値と同じ値cluster_fqdn
次の例は、有効なプロキシ構成を示しています。
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
"enabled": true,
