- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- Antivirus causes installation and operation issues
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- XFS ボリュームマウントの失敗により Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
アップグレードを完了する
Automation Suite でcluster_config.jsonを更新し、構成手順を完了して、アップグレード プロセスを完了します。
アップグレードを完了するには、次の手順に従います。
複製されたデータベースと、必要に応じて複製されたバケットを指すように、
cluster_config.jsonファイルを編集します。詳しくは、「 データベースの構成 」および「 ObjectStore の構成 」のセクションをご覧ください。 -
Automation Suite をオフライン環境にインストールしていて、2023.4 以前から 2023.10 以降にアップグレードする場合は、
cluster_config.jsonファイルにinstall_type: offlineを追加します。 -
Insights を有効化している場合は、次のコマンドを実行して、アップグレード後も Insights のデータが保持されるようにする必要があります。
kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -注:Insights が有効でない場合、このコマンドを実行しても悪影響はありません。
ターゲット クラスターでインストーラーを実行します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
インストール後に証明書を更新します。詳細については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
スキルを開始します。
スキルを同期します。
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids] -
スキルのステータスを確認します。
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]次のいずれかのステータスが返されます。
InProgess- スキルのデプロイが進行中です。Failed- スキルのデプロイに失敗しました。OutOfSync- スキルはデータベース内で利用可能ですが、まだデプロイされていません。Available- スキルがデプロイされ、利用可能です。
ターゲット クラスターが想定どおりに動作することを検証します。
uipathctl health checkuipathctl health check -
データ、接続性、ロボット、ワークフローに関連する、新しい Automation Suite クラスターのステートを確認します。
サイドバイサイド アップグレードを実行している場合にのみ適用されます (同じサイズのターゲット クラスター): 必要に応じて、ターゲット クラスターの FQDN を更新してソース クラスターの FQDN と同じにすることができます。または、新しい FQDN を使用することもできます。
- FQDN を更新する前に、FQDN と一致するために必要な証明書を追加する必要があります。詳しくは、「 証明書の設定 」セクションをご覧ください。
- FQDN を更新するには、「 インストール後に FQDN を設定する」をご覧ください。
注:FQDN を変更する場合、新しいサーバー証明書も必要になります。新しい証明書を使用できる場合は、次の 2 つのオプションがあります。
- インストーラーによって自動的に構成される、新しい自己署名証明書を使用して続行します。
- インストールを停止し、新しい証明書を導入します。証明書は、
cluster_config.jsonの [server_certificate] フィールドで設定できます。
サイドバイサイド アップグレード (シングル ノード起動) を実行している場合は、ターゲット クラスターがスケールアップされた後に FQDN を更新する必要があります。
イメージの脆弱性やストレージの消費に関する問題が発生した場合は、必要に応じて、古いインストーラーからイメージを削除します。
クラスター ターゲットでバックアップを有効化します。
