最終更新日時 2025年11月13日
セキュリティとコンプライアンス
UiPath® サービスのセキュリティ コンテキスト
このセクションでは、UiPath® サービスのセキュリティ コンテキストについて詳しく説明します。
すべての UiPath® サービスは、 spec セクションで定義されたセキュリティ コンテキストを使用して構成されます。
以下のサンプルは、UiPath® サービスの一般的な構成を示しています。
spec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 1000
    fsGroup: 1000
  containers:
    - securityContext:
        allowPrivilegeEscalation: false
        readOnlyRootFilesystem: true
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: falsespec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 1000
    fsGroup: 1000
  containers:
    - securityContext:
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: false
場合によっては、環境によっては、ユーザー ID とグループ ID が 1000 以上になることがあります。 ユーザー ID とグループ ID は、必ずセキュリティ原則と組織のセキュリティ ガイドラインに従って構成してください。
FIPS 140-2 を有効化する
Federal Information Processing Standards 140-2 (FIPS 140-2) は、暗号化モジュールの有効性を検証するセキュリティ標準です。
以下のシナリオでは、Automation Suite をインストールするマシンで FIPS 140-2 を有効化できます。
  1. Automation Suite 2023.4 以降のクリーン インストールを実行する前に、FIPS 140-2 を有効化します。 詳しくは、以下のページをご覧ください。 新規インストールで FIPS 140-2 を有効化する
  2. FIPS 140-2 が無効化されているマシンで Automation Suite のインストールを実行した後、FIPS 140-2 を有効化します。 詳しくは、「 既存のインストールで FIPS 140-2 を有効化する」を参照してください。
Automation Suite の新規インストールを実行する予定のマシンで FIPS 140-2 を有効化するには、次の手順を実行します。
  1. Automation Suite のインストールを開始する前に、お使いのマシンで FIPS 140-2 を有効化します。
    詳しくは、「FIPS 140-2 を有効化する」を参照してください。
  2. このガイドのインストール手順に従って、Automation Suite のインストールを実行します。
    注:
    • FIPS 140-2 が有効化されたマシンに AI Center をインストールし、Microsoft SQL Server も使用する場合は、追加の構成が必要です。詳しくは、「AI Center のための SQL の要件」をご覧ください。
    • Insights と Integration Service は FIPS 140-2 ではサポートされていないため、無効化されていることを確認してください。
  3. cluster_config.json ファイルで fips_enabled_nodes フラグを true に設定します。
  4. 証明書が FIPS 140-2 に対応していることを確認します。
    注:
    Automation Suite では、既定で FIPS 140-2 対応の自己署名証明書が生成されます。この証明書の有効期限は、選択した Automation Suite インストールの種類によって異なります。
    これらの自己署名証明書を、インストール時に CA によって発行された証明書に置き換えることを強くお勧めします。 FIPS 140-2 が有効化されたマシンで Automation Suite を使用するには、新たに提供される証明書が FIPS 140-2 に対応している必要があります。 RHEL でサポートされる有効な暗号のリストについては、 RHEL のドキュメントをご覧ください。
    • トークン署名証明書を更新するには、以下を実行します。
      ./bin/uipathctl config token-signing-certificates update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey./bin/uipathctl config token-signing-certificates update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey
    • TLS 証明書を更新するには、以下を実行します。
      ./bin/uipathctl config additional-ca-certificates update --ca-cert-file /path/to/ca/certs./bin/uipathctl config additional-ca-certificates update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
FIPS 140-2 を無効にした Automation Suite をインストールし、同じマシンでこのセキュリティ標準を有効化することができます。 これは、Automation Suite の新しいバージョンにアップグレードする場合にも可能です。
Automation Suite のインストールを既に実行したマシンで FIPS 140-2 を有効化するには、次の手順を実行します。
  1. FIPS 140-2 が無効化されたマシンで、通常の Automation Suite のインストールまたはアップグレード操作を実行します。
  2. すべてのマシンで次のコマンドを実行して、FIPS 140-2 を有効化します。
    fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable
  3. 証明書が FIPS 140-2 に対応していることを確認します。
    注:
    FIPS 140-2 が有効化されたマシンで Automation Suite を使用するには、証明書を CA によって署名された新しい FIPS 140-2 対応の証明書に置き換える必要があります。RHEL でサポートされる有効な暗号のリストについては、RHEL のドキュメントをご覧ください。
    証明書の詳細については、「証明書を管理する」をご覧ください。
  4. 製品の選択が FIPS 140-2 の要件に沿っていることを確認します。
    • Insights または Integration Service を以前に有効化した場合は、FIPS 140-2 ではサポートされていないため、無効化する必要があります。 インストール後の製品を無効化する方法について詳しくは、「 製品を管理する」をご覧ください。
  5. マシンを再起動し、FIPS 140-2 が正常に有効化されたかどうかを確認します。
    fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check
  6. uipathctl インストーラーを再実行します。
    • オンラインの環境で、以下を実行します。
      ./bin/uipathctl rke2 install -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement – Online -- online./bin/uipathctl rke2 install -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement – Online -- online
    • オフライン環境で、以下を実行します。
      ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
