クラスターをバックアップする
オブジェクト ストアのバックアップ ターゲットを使用して、Automation Suite でクラスター バックアップを構成およびトリガーする。
前提条件
バックアップを作成する前に、バックアップを保存するための ObjectStore の構成を指定する必要があります。詳しくは、「 バックアップ ストアを構成する」をご覧ください。
スナップショットのバックアップのスケジュールを有効化する
スナップショットのバックアップのスケジュールを設定する場合、--schedule フラグと --retention フラグを使用して、バックアップのスケジュールと保持期間を指定することをお勧めします。既定では、Automation Suite は起動後 45 分ごとにバックアップを作成し、最後の 7 日間のスナップショットを保持します。
スケジュールされた時刻にバックアップを有効化するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"
注:
  • 新しいスナップショットのプレフィックスが既存のスナップショットで既に使用されている場合はエラーが発生します。 エラーを防ぐには、前述のスナップショットを無効化して、コマンドを再実行します。
  • スケジュールされたバックアップがタイムアウトのために失敗し、アラート通知を受信した場合は、追加の --csi-snapshot-timeout 3h フラグを指定してコマンドを再実行し、タイムアウトを 3 時間に延長します。
スナップショットのバックアップ コマンドを実行すると、バックアップは確実にスケジュールされた時間間隔で実行されます。次の表で、利用可能なフラグについて説明します。
フラグ説明
scheduleスケジュールの UNIX cron 式です。スケジュール バックアップを有効化する場合にのみ必要です。
既定値は "*/45 * * * *" です。つまり、バックアップは 45 分ごとに作成されます。
retention保持ポリシーです。期間の形式は Hh:Mm:Ss です。例: 8h5m1s
prefixスナップショットのバックアップの名前に、指定した文字列のプレフィックスを付けます。スケジュールされたバックアップを有効化した場合にのみ使用されます。
既定値は snapshot.
指定する文字列は小文字にする必要があります。
重要:
注 1: --schedule パラメーターの一部として指定した cron 式は、クラスター ノードの時刻と一致します。外部データ ストア (SQL データベースや ObjectStore など) のスケジュールされたバックアップと cron 式を同期することをお勧めします。
注 2: Automation Suite で保存されるスナップショットは、定義されている保持ポリシーの期間中にバックアップされたスナップショットのみです。保持ポリシーの期間が短い場合、保持ポリシーを適用すると重要なスナップショットが失われる可能性があります。同様に、保持ポリシーが長い場合、保存されるスナップショットの数が増え、ObjectStore の領域が占有される可能性があります。
注 3: スケジュールの設定は慎重に検討してください。短い間隔 (30 分ごとなど) でスナップショットを作成すると、バックアップ操作が頻繁に実行され、強制的に過去 30 分間のデータが保存されます。同様に、週に 1 回スナップショットを作成すると、前回のバックアップからかなり時間が経ってから障害が発生した場合にデータが失われる可能性があります。
したがって、バックアップ スケジュールと保持期間は、回復ポイントの目標 (RPO) の要件に合わせることを強くお勧めします。
スナップショットのバックアップのスケジュールを無効化する
スケジュールされたバックアップを無効化するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>
注:
バックアップを有効化したときに --prefix パラメーターで使用したプレフィックスを指定する必要があります。ただし、バックアップを許可する際にプレフィックスを設定しなかった場合は、 snapshot をプレフィックス値として指定します。
スナップショットのオンデマンド バックアップ
スナップショットのオンデマンド バックアップを作成するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>
注:
前述のコマンドは次の任意のフラグを取ります。
フラグ説明
--waitバックアップが完了するまで待ちます。
--wait コマンドを指定しない場合、このコマンドはバックグラウンドで実行されます。バックアップのステータスを表示するには、次のセクションの説明に従ってスナップショットのリストを確認します。
既存のスナップショットの一覧を表示する
現在のすべてのスナップショット、スナップショットのステータス、およびスナップショットの作成日時を表示するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot list
出力例:
NAME            STATUS           CREATION                       EXPIRATION
manualbackup1   Completed        2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC  2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2   PartiallyFailed  2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC  2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
バックアップを削除する
注:
バックアップを削除すると、クラスター メタデータとボリューム データもバックアップ ストレージ サーバーから削除されます。この操作は元に戻せません。
バックアップ ストアからスナップショットのバックアップを削除するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl snapshot delete <snapshot_name>
削除するスナップショットの名前を取得するには、snapshot list コマンドを実行します。
このコマンドは、追加で以下のパラメーターを取ります。
フラグ説明
-a, --allすべてのスナップショットを削除します。このオプションを選択する場合、スナップショットの名前を指定する必要はありません。
-f, --force確認なしにスナップショットを強制的に削除します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
