- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- RHEL 8.x ノードでの XFS ボリュームマウントの失敗により、Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
GitOps ベースの継続的デリバリー用に ArgoCD を使用して Automation Suite の Kubernetes クラスターを管理します。
概要
ArgoCD は、Kubernetes 用の宣言的な GitOps 継続的デリバリー ツールです。ArgoCD は Kubernetes コントローラーとして設計されており、UiPath® の実行中のアプリケーションを継続的に監視し、現在のステートを Docker レジストリで指定された目的のターゲット ステートと照合して確認します。詳細については、 ArgoCD のドキュメントをご覧ください。
管理者は、クラスター、構成、アプリケーションのステータス、健全性の概要すべてをシンプルな UI または CLI で確認できます。ArgoCD には、HA と非 HA の両方の設定をサポートする、専用のオープンソース バンドル版の Redis が付属します。
Automation Suite では、ArgoCD を以下のシナリオで使用します。
- 共有コンポーネントと UiPath® のコア サービスをインストールおよびアップグレードする。
- 指定したターゲット環境への、目的のアプリケーションのステートのデプロイを自動化する。ArgoCD は、目的とするアプリケーションのステートを定義するための信頼できる情報源として Git/helm リポジトリを使用する GitOps パターンに従います。
- インストールのステートを追跡する。インストールが特定の時点で失敗し、しばらくしてからインストールを再開する場合、ArgoCD は、既に同期済みのステップをすべてスキップし、失敗した時点から再開します。
- アプリケーションを自己回復する。誤っていずれかのオブジェクトを削除した場合、マニフェストが自動的に同期されます。
ArgoCD アカウントの種類
ArgoCD では、次の 2 つのアカウントの種類がサポートされています。
- 読み取り専用アカウント
- 管理者アカウント
ArgoCD の読み取り専用アカウント
ArgoCD の読み取り専用アカウントは、次の基本シナリオで使用できます。
- すべてのアプリ、ポッド、サービスをシンプルなインターフェイスで可視化
- すべてのアプリ、ポッド、サービスの健全性を監視する
- デプロイ内の問題を迅速に特定する
- クラスター内でアプリケーションを再同期する
組み込みの読み取り専用アカウントを有効化する方法について詳しくは、「 読み取り専用の ArgoCD アカウントを有効化する」をご覧ください。
ArgoCD の管理者アカウント
このセクションに記載されているもの以外の設定やパラメーターは一切変更しないでください。
ArgoCD の管理者アカウントは、次の高度なシナリオで使用できます。
- デバッグ目的でのみパラメーターを変更する (たとえば、自己修復の無効化や Rancher での YAML の編集など)
- ポッドを削除する
- Kerberos 認証を更新する
- トラブルシューティング
- Orchestrator のカスタム構成を管理する (例: テナントごとに暗号化キーを設定する)
- データベースの接続文字列を更新する
- Prometheus メトリックを外部システムにエクスポートする
- 復元後に Insights の Looker ポッドが起動しない場合: クラスターをバックアップおよび復元する
- アプリケーションを同期する
注:
高度な構成を UI 上で削除または変更する前に、必ず UiPath® の適切なドキュメントを確認してください。
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD では、次の 2 つの認証方法がサポートされています。
- ユーザー名とパスワード - 既定の認証方法
- SSO - 推奨される認証方法です。インストール後に SSO 認証を有効化できます。詳細については、「 ArgoCD の SSO を有効化する」をご覧ください。
ユーザー名とパスワードによる認証
ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする
読み取り専用権限を持つユーザーは、ArgoCD ポータルから作成できます。ただし、これらのユーザーはアップグレード時に保持されないため、再作成する必要があります。
ArgoCD の管理者アカウントにアクセスする
ユーザー名とパスワードを使用して ArgoCD の管理者アカウントにアクセスするには、次の手順に従います。
URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}にアクセスします。 -
ユーザー名「admin」を入力します。
パスワードにアクセスします。
kubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode -
パスワードを入力します。
重要:ArgoCD の管理者アカウントは、高度なシナリオにのみ使用する必要があります。注意して使用しないと、クラスターに対して破壊的な操作が実行される可能性があります。
SSO 認証
SSO を使用して ArgoCD にアクセスするには、次の手順に従います。
- ArgoCD のログイン ページで [SSO] ボタンを選択します。
- 会社のドメイン資格情報を入力します。
