- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- RHEL 8.x ノードでの XFS ボリュームマウントの失敗により、Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
概要
Automation Suite のアクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブのデプロイ トポロジ (図とハードウェア要件を含む)
ダイアグラム
次の図は、Automation Suite の通常のアクティブ/パッシブ デプロイを示しています。
次の図は、Automation Suite の通常のアクティブ/アクティブ デプロイを示しています。
要件
アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブのデプロイには、以下のハードウェア コンポーネントが必要です。
Global Traffic Manager (GTM)
GTM は、トラフィックを Automation Suite のマルチサイト デプロイ全体に分散します。高可用性を備え、単一のデプロイ サイトで障害が発生しないようにする必要があります。また、GTM は、エラーが発生したサイトを素早く分離する健全性チェックをサポートする必要があります。GTM は必須ではありませんが、切り替えを高速化したい場合に推奨されます。
GTM をアクティブ/パッシブ デプロイまたはアクティブ/アクティブ デプロイ用に構成する場合は、 /orchestrator_/api/status を健全性エンドポイントとして使用します。これは、障害復旧を効果的に管理するために重要です。
ロード バランサー
すべてのサイトに、同じサイト内に構成された任意のノードにトラフィックを負荷分散できるローカル ロード バランサーが必要です。詳しくは、「 ロード バランサーを構成する」をご覧ください。
ノード
すべてのサイトには、少なくとも 3 つのサーバーが必要です。エージェント ノードは任意です。マシンの正確な数は、マシンのサイズと全体的なキャパシティの要件によって異なります。各クラスターに同じノード セットを提供する必要はありません。
アクティブ/アクティブ構成の場合は、インストールする製品が非常に少ない場合があるため、セカンダリ クラスターは小さくても構いません。詳しくは、「 Automation Suite Install Sizing Calculator」をご覧ください。
SQL データベース
データを格納する外部 SQL Server が必要です。障害復旧には、サイト 1 にプライマリ SQL Server があり、サイト 2 に物理的に 1 つ以上のセカンダリ SQL Server があり、データ同期が有効化されている Always On 可用性グループが必要です。SQL リスナーは SQL Server の上にデプロイされ、両方のクラスターは同じリスナーのアドレスを使用するように構成されています。
PostgreSQL データベース
PostgreSQL は Process Mining でのみ使用されます。Process Mining はアクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ モードではサポートされていないため、その Airflow データベースをセカンダリ サイトに保持する必要はありません。障害復旧のためにクロスサイト PostgreSQL レプリケーションは必要ありません。
Object Store
製品にアップロードされるファイルやパッケージはすべて ObjectStore に保存されます。障害に対する回復性を高めるには、Automation Suite のデプロイに外部 ObjectStore が必要です。
効果的な障害復旧のためには、各データセンターに 1 つずつ、合計 2 つの ObjectStore インスタンスが必要です。両方のクラスターが読み取りと書き込みにアクティブに使用する ObjectStore インスタンスは、常に 1 つだけであり、セカンダリ インスタンスへの非同期レプリケーションで補完する必要があります。
アクティブ/アクティブの場合、High Availability Add-on は Automation Suite の外部に配置し、別個のマシンにインストールする必要があります。両方のデータセンターの High Availability Add-on インスタンスごとに少なくとも 3 つのノードが必要であり、異なるクラスターで構成され、CRDB レプリケーションを介して同期されます。High Availability Add-on をインストールするには、『 High Availability Add-on インストール ガイド』をご覧ください。
アクティブ/パッシブの場合、High Availability Add-on は Automation Suite クラスター内にインストールします。両方のクラスターで、HAA ライセンスを提供して High Availability Add-on を有効化する必要があります。詳しくは、「 クラスターの Redis High Availability Add-on を有効化する」をご覧ください。
Elasticsearch (任意)
ロボット ログを送信するには Elasticsearch が必要です。Elasticsearch クロスサイト レプリケーションは、Elasticsearch の説明に従って設定できます。
