- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- Antivirus causes installation and operation issues
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- XFS ボリュームマウントの失敗により Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
手順 2: ロード バランサーを構成する
マルチノードの高可用性対応の Automation Suite の運用環境のデプロイ用に Azure Load Balancer を構成するためのリファレンス。
この手順は、マルチノードの高可用性対応の運用環境のデプロイ、または専用の GPU ノードを使用するシングルノードの評価のデプロイでは必須です。
専用の GPU ノードのないシングルノードの評価環境のデプロイを構成している場合は、「 Azure SQL を構成する」に進みます。
デプロイに Azure Internal Load Balancer (LB) を使用している場合、バックエンド仮想マシン (VM) から LB フロントエンド IP への呼び出しで問題が発生する可能性があります。この問題は、ネットワーク パケットの送信元 IP アドレスと MAC アドレスの不一致が原因で発生します。
これにより、受信者が正しい応答パスを特定できなくなり、VM から LB への呼び出しが失敗します。詳しくは、「 Azure Load Balancer コンポーネント の制限事項」および 「バックエンド トラフィックのトラブルシューティング」をご覧ください。
手順 2.1: フロントエンド IP を追加する
Azure Load Balancer を作成します。[ 作成] を選択します。
同じリソース グループに追加し、このインスタンスに名前を付けます。
[Next: Frontend IP configuration] に進みます。
[ フロントエンド IP の追加] を選択します。
[追加] を選択します。
手順 2.2: バックエンド プールを作成しノードを追加する
バックエンド プールを作成します。
[仮想マシン] の下の [追加] を選択します。
[ Review + create] を選択することで、ロード バランサーの作成を続行できます。
各ノードに対応するすべての仮想ネットワークに対して、これらの手順を繰り返してください。
次のように 2 つのバックエンド プールを追加する構成をお勧めします。
- すべてのサーバー ノードを含む 1 つのバックエンド プール (サーバー プールと呼ばれます)。
- すべてのサーバー ノードとエージェント ノードを含む 1 つのバックエンド プール (UiPath のドキュメントではノード プールと呼びます)。
サーバー プールは kubeapi-probe と関連付けられ、ノード プールは https-probe と関連付けられています。
手順 2.3: 正常性プローブを追加する
[設定] タブの [正常性プローブ] セクションに移動し、[追加] を選択します。
ロード バランサーのこれら 3 つの正常性プローブを追加します。
[正常性プローブ] に移動し、[ 追加] を選択して、次の設定を入力します。
- https-probe:
- プロトコル TCP
- ポート
443
- kubeapi-probe:
- プロトコル TCP
- ポート
6443
- https-probe:
各正常性プローブごとに、次の設定フォームに入力します。
手順 2.4: 負荷分散のルールを追加する
ロード バランサーは、ポート 443、6443、および 9345 のすべてのノードにトラフィックを転送する必要があります。
[設定] タブの [負荷分散規則] に移動します。
各正常性プローブに対して、3 つの負荷分散規則を作成します。
- https-probe
443- HTTPS
- kubeapi-probe
6443- Kube API
負荷分散規則を更新するには、次の設定ページをご覧ください。
バックエンド プールを指定するには、
kubeapi-probeをサーバー プールに、https-probeをノード プールに追加してください。 - https-probe
手順 2.5: ロード バランサーのドメイン名を作成する
検索バーで、ロード バランサーに割り当てられたパブリック IP アドレスを検索します。
[DNS 名] ラベルを入力し、[ 保存] を選択します。
