Automation Suite にアクセスする
kubectl を有効化して、Automation Suite クラスターのパスワードと構成の詳細を取得する方法については、こちらをご覧ください。
kubectl を有効化する​
kubectl コマンドを実行する前に、必ず kubectl を有効化してください。これにより、クラスターのパスワードと構成の詳細を取得するコマンドを実行できます。
kubectl を有効化するには、次のコマンドを実行します。
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
sudo su -
証明書を管理する​
重要:
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。
手順については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
Web ブラウザーでクラスターにアクセスしようとした際に、証明書が信頼できる認証機関からの証明書でない場合、ブラウザーに警告が表示されます。この問題は、ブラウザーを実行しているクライアント コンピューターにクラスターの SSL 証明書をインポートして信頼することで修正できます。
証明書を管理するには、次の手順に従います。
  1. 現在の証明書を取得するには、次のコマンドを実行します。
    • Linux の場合:
      kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
      -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decode
    • Windows (PowerShell) の場合:
      (kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') |
      ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. 証明書を更新するには、「 証明書を管理する」をご覧ください。
Cluster Administration ポータルにアクセスする​
Cluster Administration ポータルには、Automation Suite のインストールを完了したり、インストール後の一般的な操作を実行したりするために必要なすべてのリソースが一元化されています。詳しくは、「 Cluster Administration ポータルの利用を開始する」をご覧ください。
Cluster Administration ポータルにアクセスするには、次の手順に従います。
URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management に移動します。
注:
Cluster Administration ポータルにアクセスするために資格情報は必要ありません。
Automation Suite の一般インターフェイスにアクセスする​
注:
自己署名証明書で構成されているクラスターにアクセスするには、Web ブラウザーで自己署名証明書を受け入れる必要があります。
一般的な用途で使用する Automation Suite ユーザー インターフェイスは、組織の管理者とユーザーの両方に対するポータルとして機能します。これは、誰もがすべての Automation Suite 領域 (管理ページ、プラットフォーム レベルのページ、製品固有ページ、およびユーザー固有ページ) にアクセスできる、組織レベルの共通リソースです。
Automation Suite にアクセスするには、次の手順に従います。
  1. URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN} に移動します。
  2. 既定の組織に切り替えます。
  3. ユーザー名は orgadmin です。
  4. 次のコマンドを使用してパスワードを取得します。
    kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 -d ; echo
    注:
    組織管理者とホスト管理者のパスワードは、同じコマンドを使用して取得するよう設計されています。 これは、この 2 つのパスワードが最初は同じであるためです。[最初のログイン時にパスワードを変更] がホスト レベルで [必須] に設定されている場合、組織管理者は初回ログイン時に新しいパスワードを設定する必要があります。
ホストの管理にアクセスする​
システム管理者は、ホスト ポータルで Automation Suite インスタンスを構成します。このポータルから構成した設定は、組織全体に継承され、一部は組織レベルで上書きできます。
ホスト管理にアクセスするには、次の手順に従います。
  2. Host 組織に切り替えます。
  3. ユーザー名は admin です。
    注:
ArgoCD にアクセスする​
ArgoCD コンソールを使用して、インストールした製品を管理できます。
ArgoCD で実行する操作に応じて、2 種類のアカウントを使用してコンソールにアクセスできます。
  • 基本シナリオでの読み取り専用アカウント
  • 高度なシナリオの管理者アカウント
ArgoCD の詳細と、アクセス方法については、「 ArgoCD でクラスターを管理する」をご覧ください。
監視ツールにアクセスする​
概要​
Automation Suite 監視ツールには、次の URL を使用して個別にアクセスできます。
アプリケーションツールURL例
メトリックPrometheushttps://monitoring.fqdn/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
ダッシュボードGrafanahttps://monitoring.fqdn/grafanahttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
アラート管理Alertmanagerhttps://monitoring.fqdn/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Grafana 資格情報の取得方法について詳しくは、「 Grafana ダッシュボードにアクセスする 」セクションをご覧ください。
注:
組み込みの監視コンポーネントを除外した場合、関連するツールや URL は利用できません。詳しくは、「 任意: 監視ソリューションを設定する」をご覧ください。
監視ツールの認証​
監視ツールに初めてアクセスする場合、管理者として次の既定の資格情報でログインします。
  • ユーザー名: admin
  • パスワード: パスワードを取得するには、 次のコマンドを実行 します。
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Dex 認証​
監視ツールへのアクセス時に Dex 認証に使用する既定のパスワードを更新するには、次の手順を実行します。
注:
Dex は、監視ツールに階層化された基本的な認証方法です。 したがって、Dex パスワードを更新しても、監視ツールのパスワードには影響しません。 このシナリオでは、監視ツールのパスワードは以前と同じままです。
  1. newpassword を新しいパスワードに置き換えて、次のコマンドを実行します。
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. 次のコマンドを実行して、パスワードを更新します。
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
サービス データベースの接続文字列​にアクセスする
以下のように、各サービスのデータベース接続文字列にアクセスできます。
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automationsolutions-sql-connectionstring-secret -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.odbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.jdbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.dotNetSQLConnectionString}' | base64 --decode
接続
最新情報を取得
