- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- パッチ アーティファクトのダウンロード リンク
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite で Linux の Automation Suite にパッチを適用するために必要なパッチ成果物のダウンロード リンクです。
このページでは、パッチの適用に必要なアーティファクトのダウンロード リンクを提供します。
2.2510.2 パッチ
このセクションでは、Linux の Automation Suite 2.2510.2 に必要な成果物のダウンロード リンクを示しますパッチ。
2.2510.2+パッチ2
uipathctl
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 2 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて、次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gz
as-images.txt
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 2 の as-images.txt をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 2 の as-helm-charts.txt をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 2 の mirror-registry.sh をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 2 の hydrate-registry.sh をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 2 の as.tar.gz をダウンロードするには、次のいずれかの手順を実行します。
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-004https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-004
as-fs.tar.gz
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 2 の as-fs.tar.gz をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-fs-2.2510.2+patch2.tar.gz
docker-images.json
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 2 の docker-images.json をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/docker-images.json
versions.json
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 2 の versions.json をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/versions.json
2.2510.2+パッチ1
uipathctl
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 1 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて、次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gz
as-images.txt
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 1 の as-images.txt をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 1 の as-helm-charts.txt をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 1 の mirror-registry.sh をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 1 の hydrate-registry.sh をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 1 の as.tar.gz をダウンロードするには、次のいずれかの手順を実行します。
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-004 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-005 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-006 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-007 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-008 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-009 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-010 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-011 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-012 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-013https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-004 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-005 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-006 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-007 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-008 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-009 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-010 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-011 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-012 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-013
as-fs.tar.gz
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 1 の as-fs.tar.gz をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-fs-2.2510.2+patch1.tar.gz
docker-images.json
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 1 の docker-images.json をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/docker-images.json
versions.json
Automation Suite 2.2510.2 + パッチ 1 の versions.json をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/versions.json
2.2510.0パッチ
このセクションでは、Linux の Automation Suite 2.2510.0 に必要な成果物のダウンロード リンクを示しますパッチ。
2.2510.0+patch2
uipathctl
Automation Suite 2.2510.0 + パッチ 2 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて、次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-darwin-amd64.tar.gz
as-images.txt
Automation Suite 2.2510.0 + パッチ 2 の as-images.txt をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
Automation Suite 2.2510.0 + パッチ 2 の as-helm-charts.txt をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Automation Suite 2.2510.0 + パッチ 2 の mirror-registry.sh をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Automation Suite 2.2510.0 + パッチ 2 の hydrate-registry.sh をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
Automation Suite 2.2510.0 + パッチ 2 の as.tar.gz をダウンロードするには、次のいずれかの手順を実行します。
完全な
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2.tar.gz -
分割された
as.tar.gzをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-003https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-003
as-fs.tar.gz
Automation Suite 2.2510.0 + パッチ 2 の as-fs.tar.gz をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-fs-2.2510.0+patch2.tar.gz
docker-images.json
Automation Suite 2.2510.0 + パッチ 2 の docker-images.json をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/docker-images.json
versions.json
Automation Suite 2.2510.0 + パッチ 2 の versions.json をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/versions.json
