証明書の設定
自己署名証明書やカスタム証明書の設定など、Automation Suite の証明書設定オプションのリファレンスです。
インストール時に証明書を指定しない場合、インストーラーが自己発行の証明書を作成し、それをクラスターに設定します。
自己署名証明書の有効期間は 90 日です。
証明書を取得する方法の詳細については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
注:
必ず、証明書ファイルの絶対パスを指定してください。pwd を実行して、ファイルが配置されているディレクトリのパスを取得し、 cluster_config.json に記載された証明書ファイル名を付加します。
マルチノードの HA対応の運用環境のインストールでは、証明書は最初のノードに対してのみ必要です。
パラメーター説明
server_certificate.ca_cert_file証明機関 (CA) の証明書への絶対パスです。この証明機関は、TLS 証明書に署名する権威となります。CA バンドルには、TLS 証明書への署名に使用するチェーン証明書のみを含める必要があります。チェーンの証明書の制限は 9 個です。
自己署名証明書を使用している場合は、前に作成した rootCA.crt へのパスを指定する必要があります。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
server_certificate.tls_cert_fileTLS 証明書への絶対パス (server.crt は自己署名証明書)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
自分で証明書を提供する場合、 server.crt ファイルにはチェーン全体 ( -----server cert----- の後に -----root ca chain-----が続く) が含まれている必要があります。
server_certificate.tls_key_file証明書のキーへの絶対パス (server.key は自己署名証明書)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
identity_certificate.token_signing_cert_fileトークンへの署名に使用する ID トークン署名証明書への絶対パス (identity.pfx は自己署名証明書) です。サーバー証明書を使用して、インストーラーで ID 証明書を生成する場合は、空白のままにします。
identity_certificate.token_signing_cert_passID トークン署名証明書をエクスポートする際に設定するプレーン テキストのパスワードです。
additional_ca_certsAutomation Suite の一部として実行されるすべてのサービスに信頼させる、追加の CA 証明書を含むファイルへの絶対パス。ファイルに含まれるすべての証明書は、有効な PEM 形式である必要があります。
たとえば、証明書が公的証明機関によって発行されていない場合、SQL Server の CA 証明書を含むファイルを指定する必要があります。
接続
最新情報を取得
