- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- RHEL 8.x ノードでの XFS ボリュームマウントの失敗により、Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
クラスターをバックアップおよび復元する
Automation Suite のバックアップと復元の機能 (バックアップ ターゲットの構成方法やクラスターの復元方法など)。
Automation Suite では、バックアップと復元の機能がサポートされており、さまざまなシナリオにおいてデータが失われるのを防ぎます。インストール後にいつでもバックアップを構成できます。
バックアップと復元の機能を使用するには、1 つのバックアップ ターゲット、バックアップ クラスター、復元クラスターを有効にする必要があります。これらの概念は以下のセクションで定義されています。
仮想マシンのスナップショットによるバックアップと復元はサポートされていません。
用語
バックアップ クラスター - Automation Suite をインストールするために設定したクラスターです。このクラスターでバックアップを有効化します。
バックアップ ターゲット - バックアップ データが保存され、復元の目的で使用されるターゲットです。バックアップ クラスターのインストールに使用する ObjectStore に基づいて、次のいずれかになります。
- NFS サーバー - バックアップ データを保存し、復元を容易にするサーバーです。NFS サーバーは任意のマシン、または、クラウド プロバイダーが提供する PaaS サービス上でセットアップできます。Windows ベースの NFS および Azure BLOB ベースの NFS はサポートされませんので、ご注意ください。
- 外部 ObjectStore - バックアップ データを保存し、復元を容易にするストレージの場所です。バックアップ データを保存する ObjectStore を用意する必要があります。Automation Suite クラスターの使用中にユーザー ファイルが保存される ObjectStore とは異なる ObjectStore にする必要があります。
- ローカル ディスク - シングルノード クラスターでのみサポートされます。これは、バックアップ データを保存するためにバックアップ クラスターにアタッチされたディスクです。復元の場合は、まずディスクを安全にアンマウントしてバックアップ クラスターからデタッチしてから、復元サーバーに接続する必要があります。
注:
バックアップにローカル ディスクを使用するシングルノード クラスターの場合は、Ceph データのバックアップ用に少なくとも 512 GB のディスク領域を追加で割り当ててください。詳細については、「 ディスクをパーティション分割する」をご覧ください。
復元クラスター - バックアップ クラスターからすべてのデータを復元するクラスターです。復元プロセスが完了すると、これが Automation Suite を実行する新しいクラスターになります。
バックアップ ターゲットを設定する
次の表は、Automation Suite をバックアップ クラスターにインストールするときに使用される Object Storage の種類に基づいて、サポートされるバックアップ ターゲットの構成をまとめたものです。
Automation Suite のインストールの種類とバックアップ ターゲットを、その他に組み合わせて使用することはできません。
| Automation Suite のインストールの種類 | バックアップ対象 | ノード数 | サポート対象 |
| クラスター内の Ceph ストレージ | NFS | シングルサーバー ノード | ✅ |
| クラスター内の Ceph ストレージ | NFS | マルチサーバー ノード | ✅ |
| クラスター内の Ceph ストレージ | ローカル ディスクです。 | シングルサーバー ノード | ✅ |
| Azure 外部オブジェクト ストレージ | Azure | シングルサーバー ノード | ✅ |
| Azure 外部オブジェクト ストレージ | Azure | マルチサーバー ノード | ✅ |
| AWS S3 外部オブジェクト ストレージ | AWS S3 | シングルサーバー ノード | ✅ |
| AWS S3 外部オブジェクト ストレージ | AWS S3 | マルチサーバー ノード | ✅ |
