- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- RHEL 8.x ノードでの XFS ボリュームマウントの失敗により、Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Orchestrator 固有の設定
Automation Suite の Orchestrator 固有の設定オプションとフラグのリファレンス。
Automation Suite を v2022.10 から v2023.4 以降にアップグレードする際に、Orchestrator が新旧両方のバージョンで有効化されている場合は、cluster_config.json ファイルの orchestrator.block_classic_executions フラグを true に設定する必要があります。このフラグを使用すると、クラシック フォルダーでのジョブの実行をブロックすることに同意したものとみなされます。フラグを使用しない場合、アップグレードの操作は失敗します。新規インストールの場合、このパラメーターは不要です。
ストレージ
既定では、Orchestrator はクラスター ストレージを使用し、すべてのサービスとすべてのテナントのデータが単一のバケットに保存されます。 ただし、Orchestrator のストレージ オプションは、クラスター ストレージとは別にカスタマイズできます。 この明示的な設定により、各テナントのデータが別々のバケットに保存されていた以前のバージョンの Orchestrator をエミュレートするように設定を変更できます。
You can configure this functionality in the orchestrator.legacy_object_storage section. For details about configuring the Orchestrator object storage, refer to Overriding cluster-level storage configuration.
ロボット ログ
Orchestrator can save robot logs to an Elasticsearch server. You can configure this functionality in the orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic section. If not provided, robot logs are saved to Orchestrator's database. For details, refer to Basic robot log Elasticsearch configuration.
テナントごとの暗号化キー
テナントごとの暗号化キーは、次の 2 つの手順で構成されます。
- 構成ファイルに基本構成を追加します。 これを行うには、ファイルの
orchestrator.encryption_key_per_tenantセクションを編集します。 - Orchestrator 固有の構成 (インストール後) でテナントごとの暗号化キーを有効化します。
For details, refer to Configuring encryption key per tenant.
Azure Key Vault が Azure Government でホストされている場合、Orchestrator で使用される Azure オーソリティ ホストを設定する必要があります。Orchestrator v2024.10.11 のリリースより、Orchestrator の高度な設定を使用して機関ホストを設定します。
"orchestrator": {
"advanced_configuration": {
"azureKeyVault": {
"authorityHost": "https://login.microsoftonline.us"
"orchestrator": {
"azureKeyVault": {
設定のサンプル
"orchestrator": {
"enabled": true,
"block_classic_executions": true,
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
"elastic_auth_username": "elastic-user",
"elastic_auth_password": "elastic-password"
"legacy_object_storage": {
"type": "Azure",
"connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net"
"encryption_key_per_tenant": {
"certificate_base_64": "",
"certificate_password": "",
"client_id": "",
"directory_id": "",
"vault_address": ""
"orchestrator": {
"enabled": true,
"type": "Azure",
"client_id": "",
"directory_id": "",
"vault_address": ""
