TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
TLS 1.3 にアップグレードするか、Linux の Automation Suite に対してセキュリティで保護された暗号スイートを構成します。
TLS 1.2 には、脆弱な暗号の実装に関連する脆弱性があります。 TLS 1.2 を使用する場合は、以下のいずれかの手順を実行する必要があります。
  • オプション A: TLS 1.3 にアップグレードする
  • オプション B: TLS 1.2 を使用し、kube API サーバーの TLS の問題に対処するように cypher スイートを変更する
使用している TLS バージョンがわからない場合は、「 TLS バージョンを確認する方法」をご覧ください。
オプション A: TLS 1.3 へのアップグレード​
重要:
TLS 1.3 を適用する前に、Automation Suite に接続するすべてのロボットとブラウザーが TLS 1.3 をサポートしていることを確認してください。サポートされる最大TLSバージョンが1.3未満のマシンは、適用後に接続できません。環境全体で TLS 1.3 のサポートを保証できない場合は、代わりにオプション B を検討してください。
TLS 1.3 にアップグレードするには、次の手順に従います。
  1. Automation Suite のプライマリ TLS リスナーの構成を変更します。これはポート 443 で動作します。 それには、cluster_config.json ファイルの istioMinProtocolVersion パラメーターの値を TLSV1_3に更新します。
  2. 次のコマンドを実行して、Automation Suite のインストールを再実行します。
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. kube API サーバーを TLS 1.3 に更新します。 kube API サーバーはポート 6443 で動作します。 アップグレードを実行するには、 config.yaml ファイルに以下の行を追加します。
    sed -i '/kube-apiserver-arg:/a\  - tls-min-version=VersionTLS13' /etc/rancher/rke2/config.yaml
  4. RKE2 サーバーを再起動します。 この手順により、一時的なダウンタイムが発生する可能性があることに注意してください。
    systemctl restart rke2-server
オプション B: 暗号スイートの​を変更する
TLS 1.2 を引き続き使用し、システムのセキュリティを強化するには、次の手順を実行します。 次の手順では、kube API サーバーの TLS の問題に対処します。
  1. config.yamlに次の行を挿入して暗号スイートを変更します。設定行には、許可する暗号のパラメータが含まれている必要があります。
    sed  -i '/kube-apiserver-arg:/a\  - "tls-cipher-suites=TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256,TLS_AES_256_GCM_SHA384,TLS_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384"' /etc/rancher/rke2/config.yaml
  2. RKE2 サーバーを再起動します。 この手順により、一時的なダウンタイムが発生する可能性があることに注意してください。
接続
最新情報を取得
