エアギャップ環境に RKE2 SELinux をインストールする方法
SELinux 関連の問題を解決するには、エアギャップ環境の Automation Suite 環境に rke2-selinux パッケージをインストールしてください。
このガイドを使用して、エアギャップ環境に rke2-selinux パッケージをインストールします。このパッケージには、Automation Suite インストール パッケージは含まれていません。ほとんどの場合、これは必須ではありません。ただし、エアギャップ環境のインスタンスで SELinux 関連の問題が発生した場合は、このガイドの手順を実行してください。
開始する前に、次のものがあることを確認してください。
  • 必要なパッケージをダウンロードするためのインターネットにアクセスできるマシン。
  • RKE2 がインストールされているエアギャップ環境のマシンです。
  • kubectl CLI にアクセスします。
注:
エアギャップ環境のマシンがない場合は、UiPath サポートに必要なファイルをリクエストできます。次のコマンドを実行し、出力をサポートと共有します。
kubectl get nodes -o wide
次の手順を実行します。
  1. 次の手順で、 rke2-selinuxがインストールされているかどうかを確認します。
    1. Automation Suite マシンにログインします。
    2. 次のコマンドを実行します。
      rpm -qa | grep rke2-selinux
    • コマンドが結果を返さない場合、パッケージはインストールされていません。このガイドを読み進めてください。
    • パッケージがインストール済みであるにもかかわらず問題が解決しない場合は、サポート バンドルを持って UiPath サポートにお問い合わせください。
  2. 次の手順に従って、バージョンの詳細を特定します。
    1. RKE2 バージョンを取得します。
      出力からマイナー バージョンを抽出します。たとえば、バージョン が [ v1.30.5+rke2r1] の場合、マイナー バージョンは 30です。
    2. Red Hat Enterprise Linux バージョンを取得します。
      cat /etc/os-release
      cat /etc/os-release
      [ VERSION_ID ] フィールドからメジャー バージョンを抽出します。たとえば、 VERSION_ID="8.5" はメジャー バージョンが 8であることを意味します。
  3. YUM リポジトリ (接続されたマシン上) を次のように設定します。
    注:
    次のスクリプトを正しい RKE2_MINOR 値と LINUX_MAJOR 値で更新します。
    export RKE2_MINOR=33
    export LINUX_MAJOR=8 # or 9
    cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo
    [rancher-rke2-common-latest]
    name=Rancher RKE2 Common Latest
    baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch
    enabled=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key
    [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest]
    name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest
    baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64
    enabled=1
    gpgcheck=1
    EOF
    enabled=1
    gpgcheck=1
    enabled=1
    gpgcheck=1
    EOF
  4. RPM ファイルをダウンロードします。接続されたマシンで、次のコマンドを実行します。
    sudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinux
    • ダウンロード ディレクトリに .rpm ファイルが 1 つ含まれることを確認します。
    • セキュアコピー、USB、またはその他の承認された方法を使用して、このファイルを各エアギャップノードに転送します。
  5. 次のように、エアギャップの各ノードにパッケージをインストールします。
    注:
    以下の手順を一度に 1 ノードずつ実行します。
    1. ノードを停止します。
      1. RKE2 バイナリ パスを追加します。
        export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
      2. ノードをドレインして停止します。
        systemctl stop node-drain
        rke2-killall.sh
        rke2-killall.sh
    2. パッケージをインストールします。
      sudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpm
    3. RKE2 サービスを再起動します。
      1. RKE2 エージェントまたはサーバーを起動します。
        systemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agent
      2. ノードの遮断を解除し、ドレイン サービスを再起動します。
        systemctl restart node-uncordon
        systemctl start node-drain.service
  6. クラスター内の残りのノードごとに 手順 5 を繰り返します。
接続
最新情報を取得
