RHEL 8.x ノードでの XFS ボリュームマウントの失敗により、Pod が Init 状態でスタックする
TopoLVM XFS 形式が Automation Suite の RHEL 8.x に対応していないためにポッドが Init ステートでスタックする問題を解決します。
説明​
新しい永続ボリュームを必要とするポッド (AI Center のトレーニング パイプラインなど) を RHEL 8.x ノードで起動すると、ポッドは Init ステートのままになり、次のエラーが表示されます。
Warning  FailedMount  36s (x11 over 8m50s)  kubelet  MountVolume.SetUp failed for volume "pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44" : rpc error: code = Internal desc = mount failed: volume=6d81061d-79c4-46b3-9471-478c6c739b25, error=mount failed: exit status 32
Mounting command: mount
Mounting arguments: -t xfs -o nouuid /dev/uipathstorevg/6d81061d-79c4-46b3-9471-478c6c739b25 /var/lib/kubelet/pods/547bdf64-173b-4df1-ad7a-449f6796ca09/volumes/kubernetes.io~csi/pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44/mount
Output: mount: /var/lib/kubelet/pods/547bdf64-173b-4df1-ad7a-449f6796ca09/volumes/kubernetes.io~csi/pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44/mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/uipathstorevg-6d81061d--79c4--46b3--9471--478c6c739b25, missing codepage or helper program, or other error.
PVC は Boundされ、PV は正常に見え、基盤となるブロック デバイスはノード上で lsblk で表示されます。
原因:TopoLVM は、新しい xfsprogs/kernel バージョンで導入されたディスク上の機能 (bigtime、 inobtcount、 nrext64) を使用して、mkfs.xfsで新しいボリュームをフォーマットします。RHEL 8.x に同梱されているカーネルと xfsprogs は、これらの機能で作成された XFS ボリュームをマウントできないため、マウントは wrong fs type, bad option, bad superblockで失敗します。
この問題は、RHEL 8.x ノードで実行される Linux の Automation Suite (RKE2) にのみ影響します。RHEL 9.x および 10.x は影響を受けません。
解決策​
この問題に対処するには、 topolvm-node DaemonSet にパッチを適用して、互換性のない機能を無効にする mkfs.xfs ラッパーを使用して新しいボリュームをフォーマットします。
  1. 現在の TopoLVM 構成をバックアップします。
    kubectl -n topolvm-system get ds topolvm-node -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-node-ds.yaml
    kubectl -n topolvm-system get all -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-all.yaml
    kubectl get storageclass local-volume-provisioner -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/local-volume-provisioner-sc.yaml
    kubectl -n topolvm-system get configmap -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-configmaps.yaml
  2. RHEL 8.x 互換オプションを使用して mkfs.xfs を呼び出すラッパー ConfigMap を作成します。
    cat <<'EOF' | kubectl apply -f -
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: topolvm-system
    data:
      mkfs.xfs: |
        #!/bin/sh
        exec /usr/sbin/mkfs.xfs -m crc=1,rmapbt=0,bigtime=0,inobtcount=0 -i nrext64=0 "$@"
    EOF
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
    data:
      mkfs.xfs: |
        #!/bin/sh
    EOF
  3. ConfigMap が作成されたことを確認します。
    kubectl -n topolvm-system get configmap mkfs-xfs-wrapper
  4. topolvm-node DaemonSet にパッチを適用して、デフォルトの mkfs.xfs バイナリパスにラッパーをマウントします。
    kubectl -n topolvm-system patch ds topolvm-node --type=strategic -p '
    spec:
      template:
        spec:
          containers:
          - name: topolvm-node
            volumeMounts:
            - mountPath: /usr/local/sbin/mkfs.xfs
              readOnly: true
              subPath: mkfs.xfs
          volumes:
          - name: mkfs-xfs-wrapper
            configMap:
              defaultMode: 493
              items:
              - key: mkfs.xfs
                mode: 493
                path: mkfs.xfs
    spec:
      template:
        spec:
          containers:
            volumeMounts:
              readOnly: true
              subPath: mkfs.xfs
          volumes:
            configMap:
              defaultMode: 493
              items:
              - key: mkfs.xfs
                mode: 493
                path: mkfs.xfs
  5. DaemonSet をロールアウトし、ロールアウトが完了することを確認します。
    kubectl -n topolvm-system rollout status ds/topolvm-node
  • 説明​
  • 解決策​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
