最終更新日時 2025年11月13日
High Availability Add-on の構成
Automation Suite は、同じクラスターへのインストールでも、外部マシンへのインストールでも、High Availability Add-on (HAA) をサポートします。
注:
マルチノード設定用に実際の HA 設定を有効化するには、HAA を構成する必要があります。そのためには、インストーラーに HAA ライセンスを提供するか、HAA を外部マシンにインストールして、HAA の構成をインストーラーに提供します。
クラスター内の Redis High Availability Add-on の構成
マルチ ノードの高可用性に対応した運用環境のセットアップでは、高可用性 (HA) が既定で有効化されます。ただし、クラスター サービスが使用する Redis ベースのインメモリ キャッシュはシングル ノードで実行されるため、単一障害点となります。したがって、High Availability Add-on (HAA) ライセンスを購入していない場合、キャッシュ ノードの障害や再起動によってクラスター全体のダウンタイムが発生します。このような事態を防ぐには、HAA を購入すれば、冗長化されたマルチ ノードの高可用性対応の運用環境にキャッシュをデプロイできます。
注:
すべてのインストールに、シングルノード ライセンスを伴う HAA ソフトウェアが付属しています。このライセンスは無料で、購入は不要です。
複数のノードで HAA を有効化する場合は、HAA ライセンスの購入が必要になります。ライセンスを購入することで、マルチノードの HA 対応の運用環境の設定のクラスターに高可用性の全機能が実装されます。
HAA は Redis 技術に基づいています。
そのためには、以下の手順に従ってください。
  1. HAA ライセンスを購入します。詳細については、UiPath® までお問い合わせください。
  2. cluster_config.json ファイルで以下のフィールドを更新します。
    • fabric.redis.license - 単一の Base64 文字列に変換して、HAA ライセンスを入力します。ライセンス キー全体を Base64 にエンコードする必要があります (テキスト -----LICENSE START----- and -----LICENSE END-----を含む)。bash では、次のコマンドを使用してこれを行うことができます。
      echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0
    • fabric.redis.ha - true を使用して HAA を有効化し、fabric.redis.license パラメーターも構成します。これにより、HAA データベースのレプリケーションが有効化され、HAA ポッドの数が 3 まで増えます。既定で fabric.redis.hafalse に設定されます。
      注: redis.ha が有効な場合、redis.license は 3 つ以上のシャードをサポートするライセンスに設定する必要があります。
      "fabric": {
          "redis": {
              "ha": "true",
              "license": "Base64String" // Replace Base64String with the encoded full license string.
      }"fabric": {
          "redis": {
              "ha": "true",
  3. インストーラーを再実行します。
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
外部 High Availability Add-on の構成
Automation Suite のアクティブ/アクティブ構成を選択する場合、外部クラスターでホストされる High Availability Add-on が必須です。他のすべての状況では、これはオプションです。
High Availability Add-on を構成するには、cluster_config.json ファイルで以下のパラメーターを更新する必要があります。
パラメーター
説明
fabric.redis.hostname
High Availability Add-on (HAA) サーバーの FQDN を指定します。
fabric.redis.password
HAA サーバーに接続するためのパスワードを入力します。
fabric.redis.port
HAA サーバーのポートを指定します。
fabric.redis.tls
TLS プロトコルを有効化します。既定では、TLS は有効化されています。
注:
TLS が有効化されている場合に証明書が必要なときは、必ず additional_ca_certs フラグを使用して証明書を指定してください。詳しくは、「証明書の設定」をご覧ください。
"fabric": {
  "redis": {
    "hostname": "redis_fqdn",
    "password": "credential_to_connect_redis",
    "port": 6380,
    "tls": true,
}"fabric": {
  "redis": {
    "port": 6380,
    "tls": true,
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
