- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- Antivirus causes installation and operation issues
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- XFS ボリュームマウントの失敗により Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Linux の Automation Suite クラスター フレーバー間で移行する場合にサポートされるシナリオと考慮事項。
クラスターの移行について
カスタム名前空間の代わりに uipath 名前空間を使用しており、Automation Suite のフレーバーを移行する場合は、Automation Suite クラスター間で移行できます。 以下のシナリオがサポートされています。
- Linux の Automation Suite から Linux の Automation Suite の新規インストールに移行します。
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite の新しいインストールに移行します。
- Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite の新規インストールに移行します。
上記に記載されていない移行シナリオはサポートされません。
移行操作を複数回試行しても、既存のクラスターには影響が及ばないことに注意してください。
次の移行シナリオはサポートされていません。
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite または OpenShift の Automation Suite の既存のインストールに移行する。
- OpenShift クラスター上の Automation Suite を Linux クラスターの Automation Suite クラスターに移行する。
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite の新規インストールに移行する。
- OpenShift の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite の新規インストールに移行する。
- EKS の Automation Suite から AKS の Automation Suite に、または AKS の Automation Suite から EKS の Automation Suite に移行する。
- EKS の Automation Suite から EKS の Automation Suite の新規インストールに移行する。
- AKS の Automation Suite から AKS の Automation Suite の新規インストールに移行する。
- OpenShift の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite の新規インストールに移行します。
プロセスの概要
| 手順 | 説明 |
| 1. | 必須です。移行要件を満たしていることを確認してください。 |
| 2. | 必須。ソース クラスターとターゲット クラスターの両方のターゲット クラスターと Docker イメージを準備します。 任意です。デプロイメントがオフラインの場合、またはプライベート OCI レジストリを使用している場合は、必要なイメージが利用可能であることを確認してください。 |
| 3. | 必須。移行を開始し、データを移動して、Automation Suite のインストールを実行します。 |
| 4. | 任意です。ソース クラスターとターゲット クラスターの両方で AI Center が有効化されている場合は、スキルを移行します。 |
移行手順について詳しくは、 『EKS/AKS の Automation Suite のインストール ガイド』をご覧ください。
