- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Ajouter un nouveau nœud au cluster
- Supprimer un nœud du cluster
- Pavage d'un nœud de cluster
- Démarrage et arrêt d’un nœud
- Renommer un nœud
- Effectuer la maintenance des nœuds
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Last updated 4 oct. 2024
Il existe des scénarios dans lesquels vous souhaiterez peut-être effectuer une activité de maintenance des nœuds, tels que les suivants :
- Lors de l'application des correctifs de sécurité ;
- Lors de l'exécution d'une mise à niveau du système d'exploitation ;
- Lors de la modification d'une configuration réseau ;
- Lors de l’exécution de toute autre activité mandatée par votre organisation.
Lors de l'exécution des opérations de maintenance des nœuds, il est possible que vous interrompiez accidentellement le cluster. Pour éviter toute situation défavorable, suivez les instructions fournies ici.
Remarque :
- UiPath® ne fournit pas d’indications sur les activités de maintenance des nœuds. Vous devez pour cela contacter votre équipe informatique.
- Les instructions suivantes fournissent uniquement des instructions sur les étapes que vous devez suivre avant et après l'opération de maintenance des nœuds, pour vous assurer que le cluster est sain.
- Il est recommandé d'effectuer les activités de maintenance des nœuds sur un nœud à la fois.
