Bearbeiten von Datentransformationen
Bearbeiten Sie Datentransformationen in Process Mining in der Automation Suite mit dem SQL-Editor mit mehreren Registerkarten mit visuellen Indikatoren für nicht gespeicherte Änderungen.
Anzeigen und Bearbeiten von Dateien​
SQL-Dateien und Eingabedateien werden auf Registerkarten angezeigt. Wenn Sie eine SQL-Datei oder eine Eingabedatei öffnen, wird eine neue Registerkarte im Datentransformations-Editor geöffnet. Auf diese Weise können Sie mehrere Dateien gleichzeitig öffnen und mit ihnen arbeiten. Wenn ungespeicherte Änderungen in einer SQL-Datei vorhanden sind, wird dies mit einem blauen Punkt auf der Registerkarte angezeigt.
Tipp:
Sie können eine Datei auf einer angehefteten Registerkarte öffnen. Dadurch können Sie schnell auf Dateien zugreifen, ohne sie wiederholt erneut öffnen zu müssen. Sobald eine Datei angeheftet ist, bleibt sie im Editor sichtbar, auch wenn Sie andere Dateien öffnen. Sie können entweder auf die Datei doppelklicken oder im Kontextmenü der Registerkarte auf Anheften klicken, um eine Registerkarte anzuheften.
Hinweis:
Wenn in der aktuell geöffneten SQL-Datei ungespeicherte Änderungen vorhanden sind, verbleiben diese Änderungen beim Öffnen der neuen Datei auf einer eigenen Registerkarte. Wenn keine ungespeicherten Änderungen vorhanden sind, wird die neue SQL-Datei auf der aktuell angezeigten Registerkarte geöffnet.
Schließen von Dateien​
Sie können die aktuelle Registerkarte, alle Registerkarten oder alle anderen Registerkarten schnell über das Registerkartenkontextmenü schließen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Registerkartennamen, um das Registerkartenkontextmenü zu öffnen.
Ausführen der Abfragen​
Hinweis:
„Alle ausführen“ und „Datei ausführen“ sind auf eine Stunde begrenzt. Daher wird dringend empfohlen, ein kleines Dataset für die Entwicklung und das Testen von Datentransformationen zu verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Transformationen dieses Zeitlimit nicht überschreiten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Process Mining-Portal .
Wenn Sie Transformationen bearbeiten, können Sie Alle ausführen auswählen, um Ihre Änderungen zu testen und eine Vorschau anzuzeigen. Die Abfragen, die geändert wurden, und alle damit verbundenen Abfragen werden ausgeführt. Zum Beispiel, wenn cases_input.sql geändert wurde. Der Befehl Alle ausführen würde cases_input.sql und cases.sql ausführen, wodurch die Ergebnisse von cases_input.sql verwendet werden.
Die resultierenden Daten sind nur im Datentransformations-Editor verfügbar, nicht im Dashboard-Editor.
Es gibt zwei Arten von Ausführungen:
  • Alle ausführen: Startet eine Datenausführung, um alle geänderten Abfragen und deren Abhängigkeiten erneut zu berechnen.
  • Datei ausführen: Startet eine Ausführung, um nur die aktuell ausgewählte SQL-Datei und dieen übergeordneten Abfragen neu zu berechnen. Mit dieser Option können Sie Anpassungen für bestimmte SQL-Dateien testen und debuggen.
    Tipp:
    Sie können Ausführung jederzeit abbrechen auswählen, um die Transformationsausführung abzubrechen.
Die Ergebnisse werden im Vorschaubereich angezeigt.
Hinweis:
„Alle ausführen“ wirkt sich nicht auf die Daten in der veröffentlichten Prozess-App aus.
Anzeigen von kompilierter SQL​
Sie können nach dem Ausführen der Abfragen eine kompilierte Version des SQL-Codes anzeigen, indem Sie die Umschaltoption Kompilierte SQL aktivieren. Dies ist hilfreich beim Debuggen von SQL-Fehlern, da die gemeldeten Zeilennummern den Zeilennummern in der kompilierten SQL entsprechen.
Hinweis:
Nur SQL-Dateien, die gerade ausgeführt wurden, zeigen den Umschalter Kompilierte SQL an.
Hinzufügen von Ordnern und Dateien​
Sie können neue Ordner erstellen und neue Dateien in Ihren Transformationen hinzufügen.
Benennungskonventionen​
  • Für Namen von Dateien, Ordnern, Feldern und Tabellen:
    • Sie können nur Kleinbuchstaben (az), Großbuchstaben (AZ) und Ziffern (0-9) verwenden;
    • Sie keine Sonderzeichen |*:?"<>\/ für Namen von Dateien, Ordnern, Feldern und Tabellen verwenden.
  • Für Dateinamen können Sie nur _:. als Sonderzeichen verwenden.
  • Ein Dateiname darf nicht mit einem _ (Unterstrich) beginnen.
Erstellen eines neuen Ordners oder einer neuen Datei im Transformationsmenü​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen neuen Ordner oder eine neue Datei zu erstellen.
SchritteAktion
1Navigieren Sie zu dem Speicherort in den Transformationen, an dem Sie eine neue Datei oder einen neuen Ordner hinzufügen möchten.
2Wechseln Sie zum Bereich Transformationen und wählen Sie das Menü ausdocs image Symbol, um das Transformationsmenü zu öffnen.
3Wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü aus.
4Geben Sie einen beschreibenden Namen für den neuen Ordner oder die neue Datei ein und wählen Sie die Eingabetaste aus.
Der neue Ordner oder die neue Datei wird im ausgewählten Ordner erstellt.
Erstellen eines neuen Ordners oder einer neuen Datei über das Kontextmenü​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen neuen Ordner oder eine neue Datei über das Kontextmenü zu erstellen.
SchritteAktion
1Öffnen Sie die Weiteren ActionsWeitere Aktionen für den Ordner in den Transformationen, in dem Sie eine neue Datei oder einen neuen Ordner hinzufügen möchten.
2Wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü aus.
3Geben Sie einen beschreibenden Namen für den neuen Ordner oder die neue Datei ein und wählen Sie die Eingabetaste aus.
Nicht gespeicherte Änderungen in Dateien​
Wenn Sie eine .sql -Datei bearbeiten, zeigt ein blauer Punkt in der Transformationsordnerstruktur an, dass ungespeicherte Änderungen vorhanden sind.
Verschieben von Dateien​
Sie können Dateien einfach ziehen und ablegen, um sie in einen anderen Ordner zu verschieben oder sie innerhalb eines Ordners neu anzuordnen. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, um versehentliche Dateiverschiebungen zu verhindern.
Umbenennen eines Ordners oder einer Datei​
SchritteAktion
1Öffnen Sie die Weiteren ActionsWeitere Aktionen für den Ordner oder die Datei, die Sie umbenennen möchten, um das Kontextmenü zu öffnen.
2Wählen Sie Umbenennen aus.
3Bearbeiten Sie den Namen wie gewünscht und wählen Sie die Eingabetaste aus.
Der Ordner oder die Datei wird umbenannt.
Löschen eines Ordners oder einer Datei​
SchritteAktion
1Öffnen Sie die Weiteren ActionsWeitere Aktionen -Menü für den Ordner oder die Datei, die Sie löschen möchten, um das Kontextmenü zu öffnen.
2Wählen Sie Löschen aus. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
3Wählen Sie Löschen aus, um das Löschen zu bestätigen.
Der Ordner oder die Datei wird gelöscht.
Duplizieren einer Datei​
Durch das Duplizieren einer SQL-Datei können Sie Ihre Abfragen wiederverwenden und Änderungen vornehmen, ohne eine komplett neue Datei erstellen zu müssen. Sie können damit auch Änderungen an Ihren Abfragen vornehmen, ohne die ursprünglichen Abfragen zu verändern oder zu beschädigen.
Durch das Duplizieren einer Datei wird eine Kopie der Originaldatei im selben Ordner direkt unter der duplizierten Datei erstellt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine SQL-Datei zu duplizieren.
SchritteAktion
1Öffnen Sie die Weiteren ActionsWeitere Aktionen für die Datei, die Sie duplizieren möchten, um das Kontextmenü zu öffnen.
2Wählen Sie Duplizieren aus. Die duplizierte Datei wird am selben Speicherort wie die ursprüngliche Datei eingefügt.
Kopieren und Einfügen einer Datei​
Sie können eine SQL-Datei kopieren und an einem anderen Ort einfügen. Durch das Kopieren und Einfügen einer SQL-Datei können Sie Ihre Abfragen wiederverwenden und Änderungen an Ihren Abfragen vornehmen, ohne eine komplett neue Datei erstellen zu müssen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine SQL-Datei zu kopieren und einzufügen.
SchritteAktion
1Öffnen Sie die Weiteren ActionsWeitere Aktionen für die Datei, die Sie kopieren möchten, um das Menü zu öffnen.
2Wählen Sie Kopieren aus .
3Öffnen Sie die Weiteren ActionsWeitere Aktionen Wählen Sie im Menü die Option Einfügen aus. Die kopierte Datei wird eingefügt.
4Ziehen Sie die Datei an den gewünschten Speicherort und legen Sie sie dort ab.
In Dateien suchen/ersetzen​
Im Datentransformations -Editor können Sie Texte in einer einzelnen Datei suchen und ersetzen.
Find Text​
So suchen Sie einen Text im Datentransformations-Editor:
  1. Klicken Sie auf eine zufällige Stelle im Code-Editor oder wählen Sie den Text aus, den Sie nach anderen Vorkommen suchen möchten.
  2. Drücken CTRL+F.
  3. Geben Sie den Text, nach dem Sie suchen möchten, in das Feld Suchen ein. Alle Vorkommen des Texts in der aktuellen Datei werden hervorgehoben.
  4. Wählen Sie ENTER aus, um zum nächsten Vorkommen zu springen.
Suchen und ersetzen​
  2. Drücken CTRL+H.
  3. Geben Sie den Text ein, nach dem Sie suchen möchten, und geben Sie den neuen Test in das Feld Ersetzen ein. Alle Vorkommen des Texts in der aktuellen Datei werden hervorgehoben.
  4. Wählen Sie ENTER aus, um den Text zu ersetzen und zum nächsten Vorkommen zu springen.
  1. Klicken Sie auf den Code-Editor.
  2. Drücken CTRL+H.
  4. Drücken Crtl+Alt+Enter.
    Tipp:
    Sie können auch die Symbole Ersetzen oder Alle ersetzen verwenden.
Suchen/Ersetzen in mehreren Dateien​
Wenn Sie Texte in mehreren Dateien suchen/ersetzen möchten, ist dies nur in einem externen Editor möglich.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Texte in mehreren Dateien zu suchen/ersetzen:
  1. Exportieren Sie Transformationen aus Ihrer Prozess-App.
  2. Entpacken Sie die Transformationen.
  3. Öffnen Sie die Transformationen in Ihrem bevorzugten Code-Editor, z. B. Notepad++ oder Visual Studio Code.
  4. Verwenden Sie die Funktionen dieser Tools, um Texte in mehreren Dateien zu suchen oder zu ersetzen.
  5. Speichern Sie die Dateien.
  6. Fügen Sie die Transformationsdateien zu einer .zip- Datei.
  7. Importieren Sie die Transformationen in Ihre Prozess-App.
    Hinweis:
    Wenn Sie gefragt werden, welche Daten für eine Datenausführung verwendet werden sollen, wählen Sie Abbrechen aus , wenn Sie mit der Bearbeitung von Transformationen fortfahren möchten, bevor Sie eine neue Datenausführung durchführen.
Hinzufügen von Kommentaren zu Dateien​
Wenn Sie Kommentare in Ihre SQL-Transformationsdateien aufnehmen oder Teile der Datei auskommentieren möchten, wird dringend empfohlen, die Jinja-Kommentarsyntax zu verwenden, die standardmäßig auf {# ... #} festgelegt ist. Dadurch können Sie auch Makros kommentieren.
{# {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_status"') }} as "Case_status", #}
{# case
    when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} >= 1000000
      then {{ pm_utils.as_varchar('>= 1M') }}
    when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} >= 0
     then {{ pm_utils.as_varchar('0 - 1M') }}
   when {{ pm_utils.optional(ref('Cases_base'), '"Case_value"', 'double') }} is not null
     then {{ pm_utils.as_varchar('< 0') }}
  end as "Case_value_group", #}
{# case
Bearbeiten von dbt-Projektkonfigurationsdateien​
Sie können auch dbt -Projektkonfigurationsdateien im Datentransformations- Editor öffnen, z. B. dbt_project.yml.
Warnung:
Es wird dringend empfohlen, nur den Abschnitt vars bei Bedarf zu bearbeiten. Die anderen Teile von dbt_project.yml dürfen nicht geändert werden, um sicherzustellen, dass die Transformationen weiterhin ordnungsgemäß funktionieren.
Ausführliche Informationen zu dbt finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation.
Verbinden
