Process Mining
Letzte Aktualisierung 19. Dez. 2025
Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
Einleitung
Hinweis:
Es wird dringend empfohlen, Datentransformationen innerhalb von Process Mining mithilfe des Datentransformations- Editors anzupassen. Weitere Informationen zum Anpassen von Datentransformationen innerhalb von Process Mining finden Sie unter Datentransformations-Editor .
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Datentransformationen außerhalb von Process Mining angepasst werden können.
Wenn Sie eine Prozess-App aus einer App-Vorlage erstellen, möchten Sie sicherstellen, dass die in der Prozess-App verwendeten Daten Ihren Geschäftsprozess korrekt widerspiegeln. Mit Datenumwandlungen können Sie die für Process Miningverwendeten Daten anpassen.
Datentransformationen ermöglichen Ihnen Folgendes:
  • Neue Felder für group by und filterhinzufügen. Beispiel: Qualitätsprüfungstyp.
  • Ereignisse hinzufügen. Beispiel: Qualitätsprüfung der Rechnung abgeschlossen.
  • Tags hinzufügen. Beispiel: SLA wurde nicht erfüllt,Vier-Augen-Verletzung.
  • Geschäftslogik zur Berechnung von KPIs hinzufügen. Zum Beispiel Case_has_maverick_buying.
  • neue Eingabefelder für Berechnungen definieren.
Datentransformationen-Editor
Sie können die Transformationen entweder innerhalb von Process Mining mit Datentransformationen anpassen oder die Transformationen aus Process Mining exportieren und sie mithilfe einer lokalen Testumgebung bearbeiten und testen.
Hinweis:
Die Bearbeitung der Transformationen mit dem Datentransformations-Editor in Process Mining erfordert keine lokale Entwicklungsumgebung.
Versionierungstransformationen
Derzeit gibt es keine Versionierung des Transformationscodes im Produkt. Beim Importieren neuer Transformationen werden die vorherigen überschrieben. Es ist nicht möglich, zur vorherigen Version der Transformationen zurückzukehren.
Hinweis: Es wird empfohlen, beim Vornehmen von Änderungen lokale Kopien früherer Codeversionen zu behalten. Um Änderungen nachzuverfolgen, können Transformationen auf Ihrer lokalen Maschine in einem Versionierungssystem wie GIT oder SVN versioniert werden. Auf diese Weise können Sie mithilfe des Versionierungssystems auf eine frühere Version zurücksetzen und diese Transformationen bei Bedarf in das Produkt importieren.
Voraussetzungen
Wenn Sie mit der Bearbeitung von Datenumwandlungen beginnen, wird dringend empfohlen, dass Sie:
  • über fundierte SQL-Kenntnisse verfügen;
  • sind mit dem Quellsystem vertraut, das für die Datenextraktion verwendet wird.
Berechtigungen
Sie benötigen die Berechtigung Transformationen bearbeiten für die Prozess-App zum Anpassen von Datentransformationen.
Informationen finden Sie unter Verwalten des Zugriffs für Prozess-Apps.
Tools
Zum Bearbeiten von Datentransformationen ist ein Code-Editor erforderlich. Visual Studio Code ist der empfohlene Code-Editor zum Bearbeiten von Datentransformationen. Sie können Visual Studio Code von der Download-Website für Visual Studio Code herunterladen.
Es wird empfohlen, die Datenumwandlungen außerhalb von Process Miningauszuführen und zu testen, bevor Sie die bearbeitete Umwandlung in Ihre Prozess-App importieren. Zum Ausführen und Testen der Datenumwandlungen ist eine lokale Testumgebung erforderlich.
Informieren Sie sich über Einrichten einer lokalen Testumgebung.
Customizing the transformations
Jede Prozess-App verfügt über einen entsprechenden Satz von Datentransformationen. Das Anpassen von Datenumwandlungen erfordert mehrere Schritte.
  1. Exportieren Sie die Transformationen aus der Prozess-App.
  2. Öffnen Sie die Transformationen in Visual Studio Code.
  3. Führen Sie die Transformationen aus*.
  4. Bearbeiten Sie die Transformationen.
  5. Testen Sie die Transformationen in einer lokalen Testumgebung.*
  6. Importieren und testen Sie die Transformationen in einer Testprozess-App in Process Mining.
  7. Importieren Sie die Transformationen in die Prozess-App.
* Das Ausführen und Testen der Transformationen in einer lokalen Testumgebung sind optionale Schritte.
1. Exportieren der Transformationen aus der Process App
2. Open the transformations in Visual Studio Code
Führen Sie diese Schritte aus, um die Transformationen in Visual Studio Code zu öffnen.
Schritt
Aktionen
1
Erstellen Sie im Windows Explorer einen Ordner für die exportierten Transformationen in dem Ordner, in dem sich Ihre virtuelle Umgebung befindet.
Beispiel: C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFiles.
2
Entpacken Sie die exportierte Transformationsdatei .zip im Ordner.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Schritt
Aktion
3
Wechseln Sie in Visual Studio Code zu Datei -> Ordner öffnen... und wählen Sie den Ordner aus, der die entpackten Transformationen enthält.
Das dbt- Projekt wird interpretiert.
Date and time formats
Wichtig:
Snowflake verwendet andere Datums- und Uhrzeitformate als SQL Server. Wenn Datums- und Uhrzeitvariablen für die Transformationen für Ihre Prozess-App definiert sind, müssen Sie die Datums- und Uhrzeitformate in dbt_project.yml in das von SQL Server erforderliche Format ändern. Bevor Sie die .zip -Datei mit den neuen Transformationen erstellen, müssen Sie die Datums- und Uhrzeitformate wieder in das von Snowflake erforderliche Format ändern.
Wenn die Datums- und Uhrzeitformate nicht in Ihrer dbt_project.yml -Datei definiert sind, werden die Standardwerte verwendet.
Für SQL Server werden Datums- und Uhrzeitformate durch Ganzzahlen und für Snowflake durch Zeichenfolgen definiert.
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen (Standard-)Formate für SQL Server und Snowflake beschrieben.
fallabhängig
SQL Server-Format
Schneeflockenformat
date_format
23
'YYYY-MM-DD'
time_format
14
'hh24:mi:ss.ff3'
datetime_format
21
'YYYY-MM-DD hh24:mi:ss.ff3'
Weitere Informationen finden Sie unter:
3. Run the transformations
Wichtig: Das Ausführen der Transformationen ist nur anwendbar, wenn Sie die Transformationen außerhalb von Process Mining in einer lokalen Testumgebung testen möchten.
Es empfiehlt sich, die Transformationen auszuführen, bevor Sie mit der Bearbeitung der Transformationen beginnen. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob die Einrichtung korrekt ist und die Daten korrekt geladen werden.
Bevor Sie beginnen
Um die Transformationen auszuführen, müssen Sie:
  • Erstellen Sie ein neues Datenbankschema für die Prozess-App. Sie können dies in Microsoft SQL Server Management Studio tun. Führen Sie diese Schritte aus.
    Schritt
    Aktion
    1
    Wechseln Sie im Objekt-Explorer in Microsoft SQL Server Management Studio zum Ordner Ihrer Datenbank im Ordner Datenbanken .
    2
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Sicherheit und wählen Sie Neu -> Schema...
Die folgenden Abbildungen zeigen das SQL Server-Authentifizierungsfenster.
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Microsoft-Dokumentation .
  • Laden Sie Daten in das neue Schema, und stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Eingabetabellen im Schema verfügbar sind. Sie können Daten entweder mit einem Extraktor laden, indem Sie Daten direkt aus .csv -Dateien in Microsoft SQL Server Management Studio laden. Folgen Sie diesen Schritten
    Schritt
    Aktion
    1
    Suchen Sie im Objekt-Explorer in Microsoft SQL Server Management Studio Ihre Datenbank im Ordner Datenbanken.
    2
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen Ihrer Datenbank und wählen Sie Aufgaben -> Flatfile importieren...
    Hinweis: Es wird empfohlen, ein kleines Dataset zum Testen von Datentransformationen zu verwenden. Je niedriger die Datensatzanzahl des Datasets ist, desto schneller werden Transformationen ausgeführt.
Profiles.yml einrichten
Wenn Sie ein dbt-Projekt zum ersten Mal in Visual Studio Code öffnen, wird eine dbt -Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Profil, das Ihren neuen Transformationen entspricht, nicht gefunden werden kann. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Hinweis: Wenn Sie mit der Bearbeitung von Transformationen beginnen, müssen Sie zuerst eine profiles.yml -Datei einrichten, die mit Ihrer Microsoft SQL Server-Datenbank verbunden ist. Bei neuen Transformationen können Sie die Datei profiles.yml erweitern, indem Sie einen neuen Eintrag hinzufügen.
Der folgende Codeblock enthält eine Vorlage für die Datei profiles.yml oder klicken Sie auf den Link, um die Vorlage herunterzuladen: Profile.yml.
my-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      driver: 'ODBC Driver 17 for SQL Server'
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: defaultmy-app-template:
  outputs:
    default:
      type: sqlserver
      server:
      port:
      user:
      password:
      database:
      schema:
      encrypt:
      trust_cert:
  target: default
Schritt
Aktion
1
Öffnen Sie einen Texteditor. Zum Beispiel Notepad++.
2
Kopieren Sie den Inhalt aus der obigen Vorlage und fügen Sie ihn ein.
3
Ersetzen Sie my-app-template durch den Namen profile , wie in dbt_project.yml angezeigt.
Beispiel: uipathTemplateOne.
3
Bearbeiten Sie die Datei, sodass sie auf das gerade erstellte Schema verweist.
4
Speichern Sie die profiles.yml -Datei in dem Ordner, der kein dbt-Projekt enthält
Beispiel: C:\My_transformations.
5
Erstellen Sie eine Umgebungsvariable namens DBT_PROFILES_DIR mit dem Dateipfad des Ordners, der die profiles.yml -Datei enthält.
Hinweis: Standardmäßig werden die Quelldaten in dem Schema gespeichert, in dem die Transformationen ausgeführt werden. Wenn sich Ihre Quelltabellen in einem anderen Schema befinden, können Sie dieses Schema in der Variablen schema_sources definieren.
Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Profils finden Sie in der offiziellen dbt-Dokumentation .
Running the transformations
Führen Sie diese Schritte aus, um die Transformationen auszuführen.
Schritt
Aktion
1
Klicken Sie in Visual Studio Code mit der rechten Maustaste auf den Modellordner , und wählen Sie im Kontextmenü die Option In integriertem Terminal öffnen aus.
2
Geben Sie dbt build an der Eingabeaufforderung im integrierten Terminal ein.
4. Edit the transformations
Richtlinien zum Bearbeiten von Transformationen finden Sie unter Transformationen und Tipps zum Schreiben von SQL.
5. Test the transformations on a local test environment
Wichtig: Das Testen von Transformationen gilt nur, wenn Sie die Transformationen außerhalb von Process Mining in einer lokalen Testumgebung testen möchten.
Führen Sie diese Schritte aus, um die Transformationen zu testen.
Schritt
Aktion
1
Geben Sie dbt build an der Eingabeaufforderung im integrierten Terminal in Visual Studio Code ein.
2
Überprüfen Sie die Daten in SQL Server Management Studio, um die Werte zu überprüfen.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tabelle und wählen Sie Top 1000 Zeilenauswählen aus.
  • Ändern Sie bei Bedarf die Abfrage, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.
Bearbeiten und testen Sie die Transformationen in einer lokalen Testumgebung, bis die Transformationen ohne Fehler ausgeführt werden und die Daten korrekt sind.
6. Importieren und Testen der Transformationen in einer Testprozess-App in Process Mining
Es wird dringend empfohlen, die neuen Transformationen in einer Testprozess-App in Process Mining auszuführen, bevor Sie die Transformationen in die ursprüngliche Prozess-App importieren. Da die Transformationen in einer lokalen SQL Server-Umgebung getestet werden, können beim Ausführen der neuen Transformationen in Process Mining Fehler auftreten.
Wichtig: Snowflake verwendet andere Datums- und Uhrzeitformate als SQL Server. Wenn Sie die Datums- und Uhrzeitformate in dbt_project.yml geändert haben, um die Transformationen von SQL Server zu testen, müssen Sie die Datums- und Uhrzeitformate wieder in das von Snowflake erforderliche Format ändern, bevor Sie die .zip -Datei mit den neuen Transformationen erstellen.
Führen Sie diese Schritte aus, um die Transformationen in einer Testprozess-App in Process Miningzu importieren und zu testen.
Schritt
Aktion
1
Wechseln Sie im Windows Explorer zu dem Ordner, in dem Ihre Transformationen gespeichert sind
Beispiel: C:\My_transformations\TemplateOne-MultiFiles und fügen Sie die Transformationen zu einer neuen .zip -Datei hinzu.
2
Wechseln Sie zum Process Mining-Portal und erstellen Sie eine neue Prozess-App basierend auf derselben App-Vorlage wie Ihre Prozess-App.
3
Importieren Sie die Transformationen in die Testprozess-App.
4
Überprüfen Sie die Dashboards, um zu sehen, ob die Daten korrekt dargestellt werden.
7. Importieren der Transformationen in die Prozess-App
Wichtig:
Wenn die Transformationen importiert werden, werden die neuen Transformationen automatisch ausgeführt. Dies wirkt sich sofort auf die Daten aus, die in der veröffentlichten Prozess-App angezeigt werden. Es wird dringend empfohlen, die neuen Transformationen in einer separaten Testprozess-App zu testen, um Fehler zu vermeiden (siehe Schritt 6: Importieren und Testen der Transformationen in einer Testprozess-App in Process Mining).
Das Ausführen einer fehlerhaften Transformation führt dazu, dass die veröffentlichte App für Endbenutzer nicht sichtbar ist.
Informieren Sie sich über Importieren von Transformationen.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2026 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
