Laden von Daten über eine direkte Verbindung
Laden Sie Daten mithilfe einer direkten Verbindung zu ServiceNow- oder Salesforce-Quellsystemen in eine Process Mining-Prozess-App in der Automation Cloud.
Hinweis:
Die Option Daten mit direkter Verbindung hochladen ist für prozessspezifische App-Vorlagen verfügbar, die ein ServiceNow-Quellsystem oder ein Salesforce-Quellsystem verwenden, sowie für die generischen App-Vorlagen Ereignisprotokoll und Benutzerdefinierter Prozess, wenn Sie eine direkte Verbindung einrichten möchten ServiceNow oder Salesforce. Dies ist die Standardoption für App-Vorlagen, die ein Quellsystem verwenden, für das eine direkte Verbindung verfügbar ist.
Voraussetzungen​
Das Hochladen von Daten mit einer direkten Verbindung verwendet Integration Service- Verbindungen. Dies bedeutet, dass Sie Folgendes haben müssen:
  • eine Lizenz für den Integration Service;
  • Integration Service auf Ihrem Mandanten aktiviert;
  • Zugriff auf Orchestrator und Orchestrator-Ordner.
Integration Service- Verbindungen sind nach Ordner eingeschränkt. Wenn Sie eine Verbindung aus einem bestimmten Ordner verwenden möchten, müssen Sie Zugriff auf diesen Ordner im Orchestrator haben, um ihn in Process Mining anzuzeigen . Wenn Sie eine neue Verbindung aus Process Mining erstellen, wird diese Verbindung in Ihren persönlichen Arbeitsbereichen im Orchestrator erstellt.
Weitere Informationen zur Integration Service -Lizenzierung und zu Integration Service -Verbindungen finden Sie im Integration Service -Leitfaden.
Einrichten einer Direktverbindung​
Sie können eine direkte Verbindung zu Ihrem Quellsystem über den Schritt Auswählen der Datenquelle einrichten, anstatt eine Verbindung mit CData Sync einzurichten.
Mit der Option Daten mit direkter Verbindung hochladen werden Daten direkt aus dem Quellsystem in Ihre Prozess-App geladen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine direkte Verbindung mit dem Quellsystem einzurichten:
  1. Wählen Sie die Option Daten mit direkter Verbindung hochladen aus. Das Quellsystem, das für die angezeigte App-Vorlage verwendet wird.
  2. Wählen Sie Verbinden aus. Eine neue Registerkarte wird im Browser geöffnet, auf der Sie die Authentifizierungsdetails für die Verbindung eingeben können.
    Hinweis:
    Wenn Sie eine prozessspezifische App-Vorlage verwenden, stellen Sie sicher, dass die Benutzeranmeldeinformationen Zugriff auf die Standardliste der Tabellen und Felder haben, die in der App-Vorlage angegeben sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter App-Vorlagen .
Zuordnen von Eingabetabellen​
  1. Für jede extrahierte Tabelle wird im Abschnitt Quelltabellen eine Tabelle hinzugefügt und automatisch der zugehörigen Eingabetabelle im Abschnitt Zieltabellen zugeordnet.
  2. Stellen Sie sicher, dass jede Tabelle der richtigen Zieltabelle zugeordnet ist. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Tabelle aus der Liste Zieltabellen aus, um die Zuordnung zu korrigieren.
  3. Wählen Sie Weiter aus.
Wenn Sie eine Tabelle hochladen, die nicht als erforderliche Tabelle aufgeführt ist, wird automatisch eine neue Tabelle im Abschnitt Quelltabellen für jede hochgeladene Datei hinzugefügt und eine entsprechende Eingabetabelle wird im Abschnitt Zieltabellen erstellt. Standardmäßig wird der Dateiname der hochgeladenen Datei als Name der Tabellen verwendet.
Hinweis:
Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die angibt, dass die Tabelle konfiguriert werden muss, bevor Daten für die Tabelle hochgeladen werden können. Wenn eine neue Tabelle hochgeladen wird, wird sie in Datentransformationen verfügbar. Es sind jedoch weitere Schritte erforderlich, um diese Daten in den Dashboards sichtbar zu machen. Zunächst müssen die Tabellendaten mithilfe einer SQL-Abfrage geladen werden. Dann sollte die Tabelle in das Datenmodell der Prozess-App integriert werden. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Tabelle im Datenmodell finden Sie unter Datenmodelle .
Konfigurieren von Eingabetabellen​
Die Einstellungen für die Zieleingabetabelle werden automatisch erkannt und Sie müssen sie nur überprüfen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen für eine Eingabetabelle zu bearbeiten.
  1. Suchen Sie die Tabelle, die Sie konfigurieren möchten, und wählen Sie das Symbol Tabelle bearbeiten aus, um den Bereich Tabelle bearbeiten für die ausgewählte Tabelle zu öffnen.
  2. Bearbeiten Sie die Einstellungen wie gewünscht und wählen Sie Speichern aus .
In der folgenden Tabelle werden die Tabelleneinstellungen beschrieben.
Einstellung Beschreibung
Tabellenname Der Name der Eingabetabelle in Datentransformationen.
Obligatorisch
Option zum Definieren der Tabelle als obligatorisch.
Bei TRUE wird die Tabelle später beim Veröffentlichen oder Importieren der Prozess-App benötigt. Wenn die Tabelle dann nicht hochgeladen wird, wird ein Fehler ausgelöst. Bei FALSE wird die Tabelle beim Veröffentlichen oder Importieren der App als Optional betrachtet. Wird die Tabelle dann nicht hochgeladen, wird eine leere Tabelle erstellt, damit nachfolgende SQL-Abfragen nicht fehlschlagen.
Automatisch erkennen Ermöglicht es Ihnen, Feldtypen in der Eingabedatei zu identifizieren und die erkannten Feldtypen automatisch auf die entsprechenden Felder in der Zieltabelle anzuwenden.
Codierung Die in der Datei verwendete Codierung.
Trennzeichen Das Trennzeichen, das die verschiedenen Felder trennt.
Zeilenende Das Zeichen, das verwendet wird, um das Ende einer Zeile und den Anfang einer neuen Zeile anzugeben.
Anführungszeichen Das verwendete Anführungszeichen für Groß- und Kleinschreibungsfelder ist in Anführungszeichen gesetzt.
Escape-Zeichen Das Escape-Zeichen, das verwendet wird, um Zeichen korrekt zu interpretieren, die sonst als spezielle Steuerzeichen behandelt würden (z. B. Anführungszeichen oder Trennzeichen).
Hinweis: Standardmäßig wird das ausgewählte Anführungszeichen als Escape-Zeichen verwendet. Alternativ können Sie den umgekehrten Schrägstrich (\) als Escape-Zeichen auswählen.
Ladetyp Der Ladetyp für die Tabelle.
Hinweis: Wenn Sie als Lasttyp Inkrementell auswählen, müssen Sie zusätzliche Einstellungen angeben, um die inkrementelle Last für die Tabelle zu konfigurieren.
Inkrementelles Datenladen​
Bei einem vollständigen Ladevorgang werden alle Daten aus der Quelle extrahiert und in das Zielsystem geladen, unabhängig davon, ob sich die Daten seit dem letzten Laden geändert haben oder gleich geblieben sind. Bei einem inkrementellen Ladevorgang werden nur Daten extrahiert, die sich seit dem letzten Ladevorgang geändert (hinzugefügt oder aktualisiert) haben. Ein inkrementelles Laden ist in der Regel schneller und weniger ressourcenintensiv als ein vollständiges Laden, insbesondere wenn es um große Datenmengen geht, bei denen sich nur eine kleine Teilmenge häufig ändern kann.
Um das inkrementelle Laden von Daten für eine Tabelle zu aktivieren, müssen Sie den Ladetyp für die Tabelle auf Inkrementell festlegen. Inkrementelles Laden erfordert einen eindeutigen Bezeichner, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt geladen werden, und ein Feld (z. B. ein Zeitstempel oder eine Version), um Änderungen in den Quelldaten nachzuverfolgen.
In der folgenden Tabelle werden die zusätzlichen Einstellungen beschrieben, die für das inkrementelle Laden erforderlich sind.
EinstellungBeschreibung
PrimärschlüsselDas Primärschlüsselfeld oder die Felder, die jeden Datensatz in der Datenquelle eindeutig identifizieren.
ZeitstempelfeldDas Feld, mit dem nachverfolgt wird, wann ein Datensatz zuletzt aktualisiert oder hinzugefügt wurde.
ZeitstempelformatDas Format des Zeitstempelwerts, der im Feld Zeitstempel verwendet wird.
Wichtig:
Die zum Laden von Daten verwendete Extraktionsmethode kann eine zusätzliche oder spezifische Konfiguration für die inkrementelle Extraktion erfordern. Weitere Informationen zum Einrichten der inkrementellen Extraktion für CData Sync finden Sie unter Laden von Daten mit CData Sync. Weitere Informationen zum Einrichten der inkrementellen Extraktion für Theobald Xtract Universal finden Sie unter Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal. Weitere Informationen zum Einrichten von DataUploader für die inkrementelle Extraktion finden Sie unter Laden von Daten mit DataUploader . Wenn Sie den Ladetyp zurück zu Vollständig ändern, stellen Sie sicher, dass Sie die verwendete Extraktionsmethode entsprechend konfigurieren.
Entfernen einer Quelldatei​
Wenn Sie beim Hochladen von Quelldaten versehentlich eine Quelldatei auswählen, können Sie sie aus dem Bildschirm Eingabedaten entfernen.
Hinweis:
Eine Quelldatei kann nur entfernt werden, wenn keine Daten dafür hochgeladen wurden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Quelldatei zu entfernen.
  1. Suchen Sie in der Liste Quelltabellen die Quelldatei, die Sie entfernen möchten.
  2. Zeigen Sie mit der Maus auf die Tabelle und wählen Sie Datei entfernen aus.
Die Eingabedatei wird entfernt.
Löschen einer Eingabetabelle​
Sie können eine Eingabetabelle löschen, die Sie zuvor hochgeladen haben, direkt auf der Seite „Zuordnungstabellen“ im Bildschirm „Eingabedaten“. Beim Löschen einer Eingabetabelle werden die Daten für Ihre Prozess-App entfernt. Wenn Sie die Daten in Ihrer Prozess-App zu einem späteren Zeitpunkt verwenden möchten, müssen Sie die Eingabetabelle erneut hochladen.
Wichtig:
Das Löschen einer Tabelle kann dazu führen, dass Datentransformationen fehlschlagen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Tabelle zu löschen.
  1. Suchen Sie die Tabelle, die Sie löschen möchten, und wählen Sie das Symbol Tabelle löschen aus. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
  2. Wählen Sie Löschen aus.
Zuordnen von Eingabefeldern​
Hinweis:
Für die ausgewählte Tabelle werden die erforderlichen Eingabefelder für die Tabelle im Abschnitt Erforderliche Felder auf der Seite Felder angezeigt.
Die in der Eingabetabelle erkannten Quellfelder werden automatisch den entsprechenden Feldern in der Zieltabelle zugeordnet.
  1. Stellen Sie sicher, dass jedes Feld dem richtigen Zielfeld zugeordnet ist. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Feld aus der Liste Zielfelder aus, um die Zuordnung zu korrigieren.
  2. Wählen Sie Weiter aus , um fortzufahren.
Konfigurieren von Eingabefeldern​
Die Einstellungen für die Zieleingabefelder werden automatisch erkannt und Sie müssen sie nur überprüfen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen für ein Eingabefeld zu bearbeiten.
  1. Suchen Sie das Feld, das Sie konfigurieren möchten, und wählen Sie das Symbol Feld bearbeiten aus, um den Bereich Feld bearbeiten für das ausgewählte Feld zu öffnen.
Name Der Name des Felds.
Hinweis: Name ist ein Pflichtfeld.
Automatisch erkennen Ermöglicht es Ihnen, den Feldtyp in der Eingabedatei zu identifizieren und den erkannten Feldtyp automatisch für das Feld in der Zieltabelle anzuwenden.
Typ Der Datentyp des Felds.
  • Text
  • Integer
  • Dezimalzahl
  • Boolescher
  • Datum
  • DateTime
Hinweis: Je nach Feldtyp müssen Sie Analyseeinstellungen angeben, um das Feld zu konfigurieren.
Obligatorisch
Option zum Definieren des Felds als Pflichtfeld.
Wenn diese Option ausgewählt ist, ist das Feld beim Veröffentlichen oder Importieren der Prozess-App erforderlich. Ein Fehler wird dann ausgegeben, wenn das Feld fehlt. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, gilt das Feld als optional. Wenn es fehlt, wird das Feld mit NULL-Werten hinzugefügt, sodass nachfolgende SQL-Abfragen nicht fehlschlagen.
Eindeutig Option zum Definieren des Feldwerts mit einem eindeutigen oder eindeutigen Wert für jeden Datensatz.
Nicht NULL Option zum Definieren, dass das Feld für jeden Datensatz einen Wert haben muss. Das Feld darf nicht leer gelassen oder mit einem NULL-Wert ausgefüllt werden.
Analysieren Sie die Einstellungen für Feldtypen​
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Analyseeinstellungen für die verschiedenen Feldtypen beschrieben.
Feldtyp Einstellungen parsen
Integer Tausendertrennzeichen
  • Keine
  • Punkt (.)
  • Komma (,)
Dezimalzahl
  • Dezimaltrennzeichen
    • Punkt (.)
    • Komma (,)
  • Tausendertrennzeichen
    • Keine
    • Punkt (.)
    • Komma (,)
Boolescher
  • True-Wert:
    TRUE oder 1
  • false-Wert
    FALSE oder 0
Hinweis: True-Wert und False-Wert sind obligatorische Einstellungen und müssen unterschiedlich sein.
Datum Datumsformat (Sehen Sie sich die Beispiel-Analyseeinstellungen für Datumsformate an ).
DateTime Datums- und Uhrzeitformat Datumsformat (Siehe Beispiel-Analyseeinstellungen für Datetime-Formate .)
Beispiele für Analyseeinstellungen für Datumsformate​
FormatBeispiel
yyyy-mm-dd2025-04-05 2025-4-5
mm/dd/yy04/05/25 4/5/25
mm/dd/yyyy04/05/2025 4/5/2025
mm-dd-yyyy04-05-2025 4-5-2025
dd-mm-yyyy05-04-2025 5-4-2025
yyyy/mm/dd2025/04/05
Beispiele für Analyseeinstellungen für Datetime-Formate​
FormatBeispiel
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]2025-04-05 14:30:45.123 2025-4-5 14:30:45.123
yyyy/mm/dd hh:mm:ss[.nnn]2025/04/05 14:30:45.123 2025/4/5 14:30:45.123
mm/dd/yyyy hh:mm:ss[.nnn]04/05/2025 14:30:45.123 4/5/2025 14:30:45.123 04/05/2025 14:30:45 4/5/2025 14:30:45
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]2025-04-05T14:30:45.123 2025-4-5T14:30:45.123
mm-dd-yyyy hh:mm:ss[.nnn]04-05-2025 14:30:45.123 4-5-2025 14:30:45.123 04-05-2025 14:30:45 4-5-2025 14:30:45
dd-mm-yyyy hh:mm:ss[.nnn]05-04-2025 14:30:45.123 5-4-2025 14:30:45.123 05-04-2025 14:30:45 5-4-2025 14:30:45
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+00:00*2025-04-05T14:30:45.123+02:00 2025-04-05T14:30:45-03:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45.123+02:00 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+0000*2025-04-05T09:30:00+0000 2025-04-05T09:30:00.123+0000
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]+00:00*2025-04-05 09:30:00+00:00 2025-04-05 09:30:00.123+00:00
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]+0000*2025-04-05 09:30:00+0000 2025-04-05 09:30:00.123+0000
dd/mm/yyyy hh:mm:ss[.nnn]05/04/2025 14:30:45.123 5/4/2025 14:30:45.123
mm/dd/yy hh:mm:ss[.nnn] AM/PM04/05/25 02:30:45 PM 4/5/25 02:30:45 PM
*) Zeitstempel, die Zeitzoneninformationen enthalten, werden während der Datenerfassung automatisch in UTC konvertiert.
Verbinden
