CData-Synchronisierung
Häufige Probleme mit CData Sync-Verbindungen zu SQL Server, einschließlich TCP-Port und TCP/IP-Konfiguration zur Fehlerbehebung.
Verbindungsfehler: Die TCP/IP-Verbindung zum Host <Host>, Port <Port> ist fehlgeschlagen.​
Die folgende Meldung wird beim Einrichten einer SQL Server-Zielverbindung in CData Sync angezeigt.
Mögliche Ursache​
Es gibt ein Problem mit der Verbindung von CData Sync mit SQL Server.
Lösung​
  • Öffnen Sie den SQL Server-Konfigurations-Manager.
  • Überprüfen Sie die TCP-Portnummer .
  • Überprüfen Sie, ob TCP/IP für den Port auf Aktiviert festgelegt ist. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Fehler: Datenbank oder Datenträger ist voll​
Beim Laden von Daten mit CData Sync können Fehler auftreten. Zum Beispiel, wenn einige der Tabellen erfolgreich geladen wurden, aber für die übrigen Tabellen eine Fehlermeldung erscheint, die besagt, dass die Datenbank oder die Festplatte voll ist.
Mögliche Ursache​
Wenn CData Daten aus Ihrem Quellsystem in Azure Blob lädt, speichert CData Sync vorübergehend die .csv- für die Aufgabe auf dem lokalen Datenträger auf dem Server, auf dem CData installiert ist. Dieser Fehler kann angezeigt werden, wenn ein Problem mit dem lokalen Datenträger besteht.
Mögliche Lösung​
Ab CData Sync v25 ist eine Einstellung verfügbar, um den temporären Speicherort zu konfigurieren, an dem Daten gespeichert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dies zu konfigurieren:
  1. Wechseln Sie zu den erweiterten Auftragseinstellungen.
  2. Fügen Sie im Feld Zusätzliche Optionen die folgende Einstellung hinzu: TempDirectory=D:\cdata_tmp.
    Wichtig:
    Sie können ein beliebiges Laufwerk oder Pfad verwenden, aber stellen Sie sicher, dass sich der Ordner nicht auf dem gleichen Datenträger befindet, auf dem CData Sync installiert ist, und dass der Ordner bereits vorhanden ist.
Wenn Sie eine ältere Version von CData Sync verwenden und dieses Problem auftritt, wird empfohlen, auf die neueste unterstützte Version zu aktualisieren.
Fehler: Verbindungs-Timeout beim Laden von Daten vom SQL-Server​
Beim Ausführen einer Aufgabe oder eines Auftrags in CData mit dem auf SQL Server festgelegten Quellsystem kann es beim Ausführen einer Abfrage, die eine große Datenmenge erzeugt, zu einer Zeitüberschreitung kommen.
Mögliche Lösung​
Es gibt zwei Einstellungen, die angepasst werden müssen, um die Timeouts zu verarbeiten:
  • Wechseln Sie in der Quellverbindung zur Registerkarte Erweitert und suchen Sie den Abschnitt Verschiedenes . Ändern Sie den Wert für Timeout.
    • Dieser Wert wird in Sekunden angegeben. Sie können auf 1800 (30 Minuten) erhöhen.
  • Wechseln Sie in den Auftragseinstellungen zur Registerkarte Erweitert , um die Replikationsoptionen zu bearbeiten. Aktualisieren Sie den Wert für das Befehls-Timeout.
      Hinweis:
      Obwohl die Einstellung als Steuerung des Timeouts für Zielverbindungen beschrieben wird, erzwingt sie auch ein Timeout für die Quellverbindung.
Verbinden
